Санд-траки.
3,101
Там какие-то загранишные были, но эти, наши самопальные, смотрю в цене-то поинтересней )))
Спасибо за ссылку! )
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, а ты будешь заказывать? а то я бы присоеденился...
3,101
Ваще интересно бы, наверное буду. Давай тогда объединимся, мож хоть на доставке съэкономим )))
А какой длины бум брать?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
120 см берите. меньше - не хватит, больше не влезут. проверено на себе
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Да, давай 1.2 брать, я и сам так думал и Егору доверяю :)
3,101
опять ты мозг сношаешь?
Я не мозг сношаю, а уточняю, может влезет 140 см! Тогда лучше взять 1,5 метра и чутка отпилить. !,4 всегда лучше 1,2!
Кароче надо залезть под Джимник с рулеткой! )))
купить вскладчину лист амг5 ?
А сколько это щастье стоит и в результате обойдётся?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, не совсем понял, если на троих по два трака на каждого то почем с носа?
3,101
Сань! Ты чё? ))) 3333,33 руб ))) Это жалезные люминевые.
А пластмассовые, я так понял, по 1230 за унцию штуку, ну т.е. 2460 пара.
У каждого варианта свои преимущества.
MUKALTIN, а там всякие дырки какие положено, тоже можешь сделать?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Андрей, так еще же доставка... ну короче надо думать, что лучшее то? По мне поэкспериментировать с пластиком интереснее было бы...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Я не мозг сношаю, а уточняю, может влезет 140 см! Тогда лучше взять 1,5 метра и чутка отпилить. !,4 всегда лучше 1,2!?
при колесах в 33" даже 1,2 бывает много...
3,101
Нас ваши колёсья по три метра диаметром ваще не интересуют. )))))
Но если можешь, поясни какой вред от более длинных?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Как то смущает высота в 38мм этих пластиковых изделий. Это же еще подсунуть под колесо надо. Метал тоже надо, но проще КМК. И место они жрать будут.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Sashelo, Daerr за 12000 гораздо лучше, но вот ценник не сравним и если не для спорта, то вполне может прокатить... есть смысл попробовать за 2500
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
трак должен влезать между колес.
3,101
Это и так уже понятно, но ты что, хочешь сказать, что у Джимника 1,20 между колёсами? Чёта больше должно быть, надо замерить всё-таки. Опять сегодня забыл в спешке...
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Примерно за эти деньги (1500) есть вот такое -
Так в него еще и воду можно заливать.
3,101
Что-то вы гоните нереально про метрдвацать!
Где я не прав? : __________________________ (Или ещё один миф сдулся? )))))
Сверху это типа и на багажник лезет.
gustav096, ну чё, берём по метрписят? А это уже и кровать можно сделать на нервной почве! Ну с матрасиком ессно! ))) (ноги не обязательно на матрасе должны быть )))
abcom, Если использовать трак на ровном асфальте, то да, между колесами 170.
А когда машина сидит, расстояние между колесами - кратчайшее расстояние между покрышками. И Трак туда должен свободно проходить своей диагональю. Вот и получится 120
3,101
Ты слова то не говори, ты возьми да нарисуй то, что хочешь объяснить. А то как-то никак звучит "Вот и получится 120". Что получится, от "кель" и до "кудова"?
А если рассчитывать, что машин на брюхо сядет, то там и 50 см будет много, чтоб подсунуть )))))
Так что слова это только слова, схемку давай, пруф так сказать! )))
Вот тебе между крайними точками колеса расстояние:
Я только забыл написать, что это резина 215/70/15, может на ваших тридцать с лишним дюймов и меньше, но для обычного джимнивода, у которого край это 29-ые колёсья, равняться на здоровенные колёса нет никакого смысла ))))
Вот ещё картинка, но я не понимаю как можно додуматься пихать сандтрэки между крайними точками колёс?
Может попробовать лопату достать? )))))
Так что делаю вывод, что 1,5 метра для Джимника самое то, что надо ))))
Не забываем, что рассуждения о длине идут исключительно для гражданского Джиника, крутых спацменоф просьба свои возражения высказывать исключительно для гражданских ситуаций.
Повторюсь, что если я где-то ошибаюсть, просьба изготовить схему, на которой будут изображены графические, в сантиметрах, пояснения к словестному описанию.
Заранее благодарен за подсказки профессионалов )
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
