Санд-траки.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Санд-траки.
А надо сферу открывающуюся, как у хомяков :D :D
По болоту тема будет, а вот в горку и в лесу Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Санд-траки.
резина по мокрой доске скользит .
а резина по резине ?
на дороге часто валяются дорожки протекторов от покрышек грузовиков
если из них сделать траки ?
3,101
флуд :)
Кароче надо на колёсы шипы ставить мотоциклетные по 5 см (или около того) длинной, как там они называются?
ВО, типа таких:
Вот тогда ни по какой поверхности скользить не будет (лиш бы она была, поверхность), правда верёвка на траках не прокатит :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Санд-траки.
Где то читал, что чувак вместо траков использовал гусеницы от снегохода.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Ответ: Санд-траки.
на форуме про это писали. так же говорилось, что трудно достать, дорого и тяжелые они
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Ответ: Санд-траки.
Пробовал. Эти штуки вылетают из под колес при пробуксовке вместе с грязью.
Quad
30 Апрель 2010
Volkswagen Vento
Suzuki Jimny
andem
25 Апрель 2010
Felt Q520
Ответ: Санд-траки.
Да, действительно фигня. На Альтерквесте видел как их тестировали перед стартом - действительно просто вылетали из-под колёс.
Да и в принципе если сидишь на мосту такие штуки не помогут ни чем, а жёсткие траки, если знать как правильно применить, очень даже могут.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Санд-траки.
У меня такие есть. Подарили. До сих пор не понял смысла этих траков. Сцепной узел сразу сломался на одном или двух. Если колесо срывается в букс, то шипы траков начинают то-ли стираться, то-ли плавиться.
Однажды эти траки помогли, когда в чистом поле развесился на диагоналку. Приподнял колесо и сложил их стопочкой под ним. Выехал. Так-же можно было бы земли подбросить и кусок дёрна положить...
Наверно эти девайсы смогут помочь, если где-то на твёрдом снегу вырубит полный привод и будет нужно именно дополнительное сцепление колеса с грунтом, но хочется отметить, что мешочек с песком, на этот случай, займёт несколько меньше места в багажнике.
Думский
24 Май 2010
Астана
MMC Pajero
Ответ: Санд-траки.
А MaxTrax кто нибудь зимой пользовался?
по летнему использованию отзывы видел - только положительные.. а вот как пластик хотя бы -20 переживет - я слабо представляю
п.с. странно но у нас он почему то продается по 370 долларов... у вас в россии дороже намного
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: Санд-траки.
Кто-нибудь пользуется подобными? Что скажете? Возможно, ли их использовать как площадку под хай-джек? Понятно, что алюминиевые проверены, но эти вроде легче.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Санд-траки.
Джек их проломит. Хочешь сэкономить - возьми тимаксовые метровые. для джима их более чем.
Есть лишние бабки и хочешь удобства и комфорта - бери даерры.
А под джек - выпили площадку из хорошей фанеры и не мучай голову.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ответ: Санд-траки.
если денег нет, а штурман сильный - аэродромные траки решают =)))
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ответ: Санд-траки.
Понял о чем речь просто я не знал, как они называются, думаю, что они ни чем не лучше тимаксовых.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Идеальные размеры для сантраков (лесенок)
Думаю думу как брать болотные точки без лебёдки (участвую в классе где лебёдки под запретом), так вот надумал что мне помогут шесть сантраков которые буду ложить под колёса по очереди и машина не будет проваливаться.
Так вот в связи с дефицитом места какие минимальные размеры делают?
Обращаюсь к нашим профи, т.к. возможно уже всё до меня придумано.
Длина по осям около двух метров, между колёс примерно метр двадцать.
