Кто сам менял лампочки ближнего света ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Кто сам менял лампочки ближнего света ?
Все то же самое =) Кстати, лампа ближнего/дальнего света снова загорелась. Странно. То ли плохой контакт в клеммнике, то ли че-то с проводами...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может пружинка лопнула в лампе, но не рассыпалась. При колебаниях приваривается на место. И такое бывает 8)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Бывает-бывает! Именно таким способом я раньше "чинил" бытовые лампочки.
Но по спирали сразу будет видно, целая она или "починенная". ;)
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Вайд, праворульный, изумрудно-зеленый, бензиновый, с муфтой... в общем мой самый-самый-самый любимый ;)
Ну в общем рассказываю :D
Габарит открутила. Долго думала, как вытащить лампочку. В конце концов пришла к выводу, что у японцев должно быть всё просто и логично... И ВУАЛЯ... Перегоревшая лампочка лежит у мну в ладони. Габарит прикрутила на место. Теперь осталось добраться до магащина ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А как чинил если не секрет? Воздух откачивал из колбы?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Молодец! Теперь можешь хвастаться перед подружками! Типа: "да это все фигня, вот я тут лампочку в габаритах меняла..." :thumbsup:
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Эх ты, неужели никогда не занимался подобными вещами? Сколько всего упустил в жизни :hilarious:
Там все просто. Спиралька в бытовых лампочках достаточно длинная и когда порвется, то можно при определенной сноровке накинуть один конец на другой. Я почти всегда делал так: вкручивал лампочку в патрон, который можно свободно вращать (простейшая система вилка-провод-патрон), втыкаешь в розетку и призываешь все свое геометрическое пространственное мышление. После того, как призвал - просишь его помочь тебе соединить два конца оборванной спирали путем хитрого вращения этой самой лампочки. С большой долей вероятности, сразу после того, как концы соединятся (индикатор - загоревшаяся лампочка), они приварятся друг к другу. Но есть пара нюансов:
1. Перед оживлением лампочки надо убедиться, что проблема только в спирали - иногда расплавляется сам подводящий проводок (там внутри колбы как бы еще одна колба).
2. Если лампочка умерла своей жизнью (от долгого горения), а не от того, что случайно порвал спираль, долбанув ее обо что-нибудь, то очень скоро она скорее всего перегорит в другом месте. Так что такой способ использовался только когда лампочка перегорала, а новой под рукой не было.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
...призываешь все свое геометрическое пространственное мышление. После того, как призвал - просишь его помочь тебе соединить два конца оборванной спирали путем хитрого вращения этой самой лампочки. С большой долей вероятности, сразу после того, как концы соединятся (индикатор - загоревшаяся лампочка), они приварятся друг к другу.
Гениально!!! Я в инете нашел, как народ ремонтирует лампочки разбирая их!
А тут все просто, правда этот способ помогает процентах в 10 от всех случаев, если не меньше... При случае - попробую! :thumbsup:
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
Вопрос по найтгайду. Если у них на обочину светит чуть выше и чуть ярче чем у обычных(я правильно понимаю?),то не значит ли это,что я буду слепить при движении на пногополосном шоссе тех кто справа?
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Думаю, что понимаете не совсем правильно. Ну или я не правильно понимаю. У этих "гражданских" лампочек якобы увеличена яркость центрального пучка ближнего света (тот что на ровной дороге слепить не может при правильной регулировке фар), а все остальные показатели пучка вписываются в нормы. Геометрия пучка по хорошему тоже не изменяется.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Тут ключевое слово "якобы". Если яркость лампы увеличили на 5% или даже на 1%, то уже имеют право написать, что яркость увеличена. А вообще последствия ослепления от такой лаампочки несравнима с ослеплением от неотрегулированной штатный лампы. А часто ли мы регулируем фары? Я, например, ни на одной машине ни разу не регулировал. Хотя надо, сам понимаю.
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
Может и не по теме. Но я тут тех.осмотр проходила- мне там сказали, что у меня одна фара смотрит в небо - другая под колеса, и то же самое с противотуманками. А можно их отрегулировать своими силами, а то в сервис в лом ехать да и некогда? :)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Именно поэтому "якобы" и было добавлено :D
А вообще уже же многие говорили, что эти +30%, +50% чисто маркетинговые ходы. Если читать все правильно и понимать физику процесса, то будет ясно, что +50% к яркости лампы это не так уж много +% освещенности объекта, на который мы светим.
Но несмотря на это разница между штатной лампой и Night Breaker визуально была заметна достаточно сильно. Особенно на дальнем свете.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Можно!
По-моему, даже в руководстве по эксплуатации рассказано. Но могу и путать. В Service Manual тогда надо глядеть :)
Только необходимые требования:
- темнота
- ровная площадка
- стенка, на которой можно рисовать
А главное ВРЕМЯ - это про "да и некогда". Всегда делал сам. Это просто, но нужна аккуратность. Процедура описана в море книг (необязательно про Jimny). Главное разметка экрана-стенки - вот она (разметка) индивидуальна для каждой машины.
Про лампы Всякие 30, 50 и т.п. процентов достигаются по-разному. Есть лампы с перекалом. Такие светят, конечно, ярче. Но и служат очень мало. Филипсовские лампы с кварцевой колбой и более тонкой нитью накала у меня служат уже больше полугода. Это, конечно, не много, но просто пока больше не наездил. Визуально эти лампы имеют колбу меньшего диаметра и, действительно, более тонкую нить накала. Декларируется меньшее потребление. Я не измерял - ничего сказать не могу. А вот то, что лучше светят, так это точно. Особенно хорошо заметно, когда в одной фаре стоит "родная" лампа, а в другой уже новая. Кроме того и свет более белый, что-ли. В общем я не жалею, что заменил. Родные лампы вполне работоспособны - вожу теперь как запасные.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всем любителям Night Braker! Сейчас в сети магазинов Би-Би акция: блистер с 2-мя лампами за 500р. Акция до конца февраля. Эх, попробовать что ли... На экзисте штука стоит 300р. А тут по 250, да еще и скидка по карте...
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Да перегорают они все-таки быстро слишком :(
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Жаль, тогда для меня не вариант. А быстро - это сколько? Пару месяцев протягивают? тысяч 20 отходят?
У меня с лета стоят, а фары я включаю всегда.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Тогда нормально. У меня лампы Narva 48881 (по 75 р.), последней хватило на 7 месяцев (27000 км.) Сейчас поставил Narva Long Life. Посмотрим, на сколько хватит.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
А где-то в этой ветке писал уже.
Примерно полгода с почти ежедневным ближним около 2 часов.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Подскажите дураку, немогу понят, как поменять габоритные лампочки в передних фарах. Как их вытащить? И тянул на себя и пытался повернуть, и понажимать, нивкакую.... Хочу штатные поменять на светодиоды.
В книжке написано: обратитесь к ОД Suzuki. Но это бред, ехать для замены лампочки к официалу.
Точно не повернуть?
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Точно не повернуть?
В какую сторону крутить то?
Стремно как то крутить, особенно если незнаеш куда и с какой силой, вдруг что отломаеш =)))
Я не помню! По моему повёрнул, вынул, вытянул лампочку...
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
смотри на неё спереди сквозь стекло фары, там выступы-фиксаторы отлично видно, а также пазики до куда их крутить
можно сразу вместо ламп накаливания, поставить пяти или девяти светодиодные лампочки с цоколем Т10, за ДХО прокатят
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Может возникнуть вопрос о том, что за цоколь Т10 для ламп подсветки номерного знака, в то время как в мануале для этой лампы обозначен цоколь W5W. Суть в том, что при одинаковых посадочных местах лампы накаливания и светодиодные имеют различные обозначения. Чтобы внести ясность, здесь приложены два файла. Один включает перечень параметров основных ламп накаливания для Jimny от трех наиболее наиболее распространенных производителей. Второй файл дает представление какие светодиодные аналоги соответствуют им по цоколю.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Передние противотуманки - цоколь H11 В таблице H3, возможно, дорестайл?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Крутить для извлечения против часовой стрелки. Может быть усилие придется приложить, если песочку насыпалось.
Если интересно какой цоколь - такой же как переднем салонном плафоне, бесцокольная лампа на 5 ватт.
