замена пер. противотуманок
Георгий 77
20 Март 2013
Грузия
Suzuki Liana HB, 2002, 1.6, 4WD.
OnArs
23 Май 2013
Suzuki Aerio, 2001 г., 110 л.с.
Я так понимаю что мне весь механизм нужен. А это 37955-54G00 выглядит больше как накладка на механизм. Ну вроде как отдельная часть. У меня сейчас "дуло" (порт, разъём) вообще без ничего (там круглая заглушка стоит). Всё таки что заказывать? :swoon:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
37280-54G00 выключатель заднего противотуманного фонаря
37270-54G00 выключатель передних противотуманок
37860-54G00 выключатель заднего обогрева
Смею предположить, что внутренности у них одинаковые, отличаются они лишь пиктограммой на самой кнопке
37955-54G00 выключатель подогрева зеркал
Это что касается кнопок дорестайлинговых лиан, если у Вас дорестайлинговая конечно. А сами фары на месте?
37285-54G00 это заглушка, дырку закрывает.
OnArs
23 Май 2013
Это что касается кнопок дорестайлинговых лиан, если у Вас до рестайлинговая конечно. А сами фары на месте?
37955-54G00 это заглушка, дырку закрывает.
Большое спасибо! Значит мне всё таки нужен 37270-54G00. Фары передних противотуманок на месте. У меня Suzuki Aerio 2001 года. Она до ресталинговая? :)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
С круглыми туманками и кучей круглых кнопок под майфуном - да:)
У меня на Аэрюхе кнопка не на центральном тонеле под майфуном стоит, а как на фото показано, красной стрелкой.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Посмотри как у меня на фото,у тебя так же?И спроси у Володи(Касика),правда он теперь в отпуске!
Sersh
4 Май 2009
Liana
На картинке сверху, справа, под номером 4 крепежи. Как их снимать? Крутил, вертел, не смог, боялся, что сломаются.
Просто лампочку поменять надо :(
Спасибо!
namoto621
29 Июль 2013
сначала мото: ХОНДА VTR, БЬЮЛ ФАЕРБОЛТ.
авто: BMW735, Toyota Funcargo, Toyota Opa, Suzuki Aerio Wagon
а вот такие ? 35510-59J00 оказывается проблемс:help: стеклянные однако. да это ладно. на 35 ваттах, стекло ремонтируется и бронируется, ничего страшного, а вот взять их где? заказать можно, тока едут они оооочень уж долго. в дубликатах их нету.
M
maxxse
Всем доброго дня.
Подскажите, можно ли в ПТФ фару поставить менее яркую лампу, как вспомогательную к основному свету?
И какой стандарт патрона? (Вроде H11)
Спасибо.
Если что, поиском не нашёл подобного, извините.
P.S. разобрался с лампой - H11 либо H8.
А вот провода продаются ли? а то предыдущий владелец ксенон установил и проводки выбросил скорее всего.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Скорее всего он и установил ксенон под патрон Н11, поэтому провода могут быть штатные
M
maxxse
Провод штатный, но заканчивается коннектором, от которого шло питание на трасформатор ксенона.
У меня не хватает промежутка от коннектора до лампы.
Я бы приобрёл провода, но в экзисте они конских денег стоят.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
И снова всем салют)))
У меня зимой отказались работать ПТФ. Думал, мало ли лампы перегорели, не стал зимой заморачиваться. По весне начал замечать, что после мойки они оживают, а потом снова тухнут минут через 30. Понял, что видимо где то провод перебит, а вода помогает в месте разрыва цепи. Проверил визуально все провода-вроде целы. Но вот незадача, заметил, что между какой то рылешкой и непосредственно противотуманками стоит предохранитель. Точнее то, что от него осталось. Вот, фотка этого гнезда.
Увидел, что гнезда целы. На заправке купил набор предохранителей, поставил на 15 (как и стояли)
Через часа два смотрю, ПТФ снова сдохли, а предохранитель (пластик) весь расплавился и соответственно сердцевина разорвалась. Вот че это за хрень то?))))
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Надо быть очень внимательным при покупке предохранителей в магазинах. Похожий случай произошел со мной в 2003 году на Субарике. Одна ПТФ была расколота, но работала. Видимо попадала влага. В один день перестали работать ПТФ. Посмотрел предохранитель в салоне-перегорел. Купил в первом попавшемся автомагазине на дороге. Поставил-заработало. Через минут 30 в салоне из под торпеды появился дым. Немедленно на обочину, капот, аккумулятор-прекратилось. Телефон, друг, галстк, буксир, дом, знакомый электрик. Итог-из-за "несгораемого" предохранителя оплавился весь блок предохранителей и пошла плавиться проводка под торпедой. Счет до пожара шел на секунды. На разборке нашел всю косу с блоком+ блок управления климатом (тоже сгорел). Пришлось демонтировать всю торпеду, травить кондей (иначе не снять). Вот так, цена левого предохранителя-копейка, а урок на всю жизнь.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
жуткая история вышла.
Вот, думаю взять НОРМАЛЬНЫЙ предохранитель, только с более высоким числом....например на 30-ку.
А в последствии поменять гнездо
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вы не поняли. Предохранитель-это не причина, а следствие. Ищите причину КЗ.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
а вот это уже не очень хорошие новости.
Сегодня же поеду в сервис, который мне проводку делал-буду выпендриваться
1Серега2
5 Сентябрь 2012
Кузбасс
Сузуки лиана 2004 hb
Здравствуйте, люди добрые ! Подскажите пожалуйста . Недавно увидел птф на шевроле лачети хечбек, по форме один в один как на лиане ( у меня 2004 года ) на екзисте одной фирмы отличаются только маркировкой и конечно ценой. На лачети дешевле. Спасибо.
5,070
2,045
Номерок скинь
5,070
2,045
235-2002L-UE Depo, не, не пойдет- форма другая и крепления тоже.
5,070
2,045
5,070
2,045
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
Всем привет. Вопрос к владельцам дорестайлинговым aerio с противотуманками. Суть в том что взамен убитого бампера едет с япы бампер с противотуманками и прямоугольная кнопка. В морде есть в жгуте фар белый двухпроводной разъем с длинными проводами как я понял он и идет на туманки. С внутренней стороны прямоугольных заглушек в панели стоят коричневый и серый разъемы.
Не мог бы кто из владельцев аерио посмотреть цвет разъема на кнопке с работающими туманками? а то кнопка уже куплена но эту тему прочитал только что и хочется выяснить ту ли кнопку я взял вообще, разъем на самой кнопке коричневого цвета.
5,203
Установка ПТФ описана тут: http://razborka-liana.ru/docs/68-ptf
Разъем на кнопке и в торпеде - коричневый. А в принципе не важен цвет, кнопка ПТФ такая же по разводке, как и кнопка подогрева зеркал, кнопки взаимозаменяемые.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
KASiK, понял спасибо, значит по идее должно все встать нормально, осталось только реле найти, чтото тухловато у нас с этим в местных магазинах
5,203
Да по сути любое аналогичное подберите, не обязательно оригинальное. У меня есть (300 руб.), но одно реле пересылать не резон.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
я поезжу по магазинам нашим, но что-то не особо рассчитываю на них. подводили с выбором неоднократно[DOUBLEPOST=1456141305,1414602318][/DOUBLEPOST]Всем привет. Руки до противотуманок не доходили и вот решил разобраться. аэрио 2001 праворулька
Не горят птф. При замыкании на разъеме реле контактов 1 и 2 загораются. Кнопка квадратная справа от руля поставлена на коричневый разъем, на ней лампочка горит. при включении кнопки и габаритов на контактах 3-5 разъема реле мультиметром никакой реакции.
Подскажите в какую сторону копать?
От разъема реле при проверке мультиметром никакой реакции[DOUBLEPOST=1456144162][/DOUBLEPOST]Сейчас еще порылся, в моторном отсеке стоит предохранитель 15а для передних противотуманок (так у файрдрагона на схемах он указан), предохранитель цел и на месте[DOUBLEPOST=1456146971][/DOUBLEPOST]Кнопка похоже рабочая, проверял по мануалу аналогично кнопке обогревателя зеркал
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
всем дрбрый день подскажите если одна лампочка на противотуманках перегорела вторая тоже не будет работать , и какие можно поставить штоб не сильно дорого было
