Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Появилась проблема. Педаль тормоза становится колом при езде. До этого такое случалось как то пару раз. Но сегодня по словам жены это было много раз. Просто педаль не нажималась и машина ехала дальше. Срабатывала только после третьего раза. Куда смотреть? что менять?
Это закис клапан в трубке ваккумного усилителя, у меня было такое, тоже прогрессировало.
Лечится очень просто - снять трубку, отогреть (я домой принёс и на батарею положил), примерно посередине трубки внутри находится металлический бочёнок. Можно его вытащить, а можно просто попшикать внутрь трубки немного WD-40 и подуть туда-сюда.
Гуляшка
8 Август 2017
Suzuki Jimny 2007, 1.3 85л.с АТ
Товарищи!!!! Подскажите новичку. Сегодня в автосервисе мне заменили передние тормозные диски и колодки. Я завела, выехала с мастерской на ленинградское шоссе, перед разворотом нажала на педаль тормоза, а тормоза не сработал, впереди были машины и я дернула ручник, меня занесло и развернуло посреди дороги. Это первая моя такая ситуация, прибывала в шоковом состоянии, не поняла что произошло. Возможность заноса исключила, так как пересмотрела видеорегистратор дорога была хорошая. Далее ехала медленно на аварийке постоянно оттормаживалась и проверяла тормоза в темпе газ-тормоз, газ тормоз. Все работает, до дома добралась слава богу без приключений. Подскажите уважаемые, что это может быть, бывало ли такое у кого нить?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На СТО после вмешательства в тормозную систему должны были прокачать тормоза педалью. Говорит о "компетентности" данного СТО...
Водитель, перед выездом, обязан проверить исправность авто... Плохо учили...
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Мне заменили передние тормозные диски и колодки.... Нажала на педаль тормоза, а тормоза не сработали
Если говорить коротко, то технически это вполне объяснимо. так и должно быть. Но, как уже подметили, необходимо после замены колодок "протормозиться" до того, как выезжаешь на дорогу. На нормальных СТО этого делать не забывают)
Гуляшка
8 Август 2017
Перед тем как ‘передать мне машину’ работник автосервиса который после замены колодок с дисками менял электромагнитный датчик в двигателе сказал мне ‘ой подождите, я тормоза то проверю’ и при мне сел и раза три нажал на педаль тормоза на заведённой машине, сказал все работает и я села и выехала.[DOUBLEPOST=1518114144,1518114054][/DOUBLEPOST]На будущее, нужно качать как то дольше или на незаверенный двигатель?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Можно нажать на педаль несколько раз на незаведененном двигателе пока она не станет жесткой .
Почему на незаведенном , потому что мы исключаем тогда работу вакуумного усилителя тормозов .
PS
Это что за датчик такой ? :unsure:
Развернуло вправо или влево ?
Гуляшка
8 Август 2017
Это что за датчик такой ? :unsure: Не датчик, а клапан, перепутала. 16550-69GE3. Клапан электромагнитный.
Развернуло вправо или влево ? Влево.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
клапан управления фазовращателя VVT
А что с ним то случилось ?
Значит правое заднее колесо не тормозило , по хорошему разбирать и смотреть задний правый барабан.
Система там жесть , как вспомню сколько раз разбирал :ireful1: .
Гуляшка
8 Август 2017
Масло текло.
Система там жесть , как вспомню сколько раз разбирал :ireful1: . Мне немного не понятно, мне поменяли передник тормозные колодки и тормозные диски, а не сработал ЗАДНИЙ барабан?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это так работает "колдун" - при недостатке давления в переднем контуре на задний остаётся совсем немного. Сразу предупреждаю - убирать него нельзя!
И больше не ездите в этот сервис.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Колдун - это распределитель тормозных усилий на осях при разной загруженности авто. на Джимах с АБС такого нету.
Гуляшка
8 Август 2017
То что в этот сервис больше не поеду уяснила. По поводу тормозов как быть? Мне нужно ехать на диагностику или оставить все как есть, так как после этого я проехала около 70км и с тормозами все ок.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Гуляшка
8 Август 2017
Масло, фильтр колодки ездила менять, сказали что диски тоже пора заменить. Вот и заменила.
3,100
На СТО после вмешательства в тормозную систему должны были ...
+100500! )))
Гуляшка, можете сервис озвучить, чтобы другие туда не ездили, а если вдруг это один из тутошних, то мастер получит в репу за такую работу.
А так, вообще то, новые колодки да на новых дисках, по определению тормозят очень слабо, всегда предупреждают и везде пишут, что после замены такой надо км 500 вообще очень аккуратно ездить и не тормозить резко. Соответственно и на дороге себя вести более прилично, дабы не возникало ситуаций для резкого торможения.
Приличный мастер просто обязан был предупредить клиента, тем более даму, которая с очень высокой долей вероятности этого не знает.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Есть.
Точнее, это не зависит от ABS - регулятор есть всегда.
[DOUBLEPOST=1518230154,1518229589][/DOUBLEPOST]
А, вот в чём дело. Обычно регулятор неуправляемый, но есть и такой, как вы описываете - в зависимости от массы.
Его действительно редко ставят.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Судя по сервису , лучше сьездить в нормальный и все проверить.
Там еще есть ньюанс с передними суппортами, когда суппорт ставится на место , пыльник направляющей суппорта часто зажимается между суппортом и скобой и рвется . У меня машина обслуживалась у официалов до меня и то три пыльника из четырех были надорваны из-за неправильной установки. У вас после этого сервиса скорее всего такая же проблема.
Оставлять это нельзя , направляющие будут ржаветь и заклинят , что приведет к неравномерному износу колодок и ухудшению торможения.
3,100
Название сервиса в студию пожалуйста! Такое оставлять нельзя без ответа!
P.S. Судя по Ленинградке это или СИМ на Соколе, или Гайка, но на Гайку не очень похоже, хотя всяко возможно. Но скорее СИМ. Замена дисков очень похоже на официалов. Мне, в своё время, в АвтоДине предложили пропилить дырку под фильтр салона, таки якобы и пропилили, взяв за сие 1500 руб! Потом, конечно, всё вернули!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
А почему его нельзя убирать? А вот, например, что пишет товарищ:
Столкнулся с той же проблемой на техкомиссии Евротриала в Швейцарии. Задние тормоза не брали на "юз". Вопрос был решен кардинально - удалением внутренностей регулятора тормозных усилий заднего моста (расположен под капотом на левом брызговике). Педаль стала мягче и информативней. При работающей ABS проблем нет.
Колдуна он не убирал как бы, но как бы убрал. И вроде всё чики-пуки. Мне тоже не нравится слабое усилие на задней оси, пробовал на льду пустить в юз, чтобы АБС задук-дукала --- фига! Она задук-дукала, но пунктиры на льду остались только от передних колёс. Меня теперь тоже подмывает проделать такой же фокус с колдуном. Особенно после того, как в 2 часа ночи мне не хватило буквально 30 см, чтобы избежать встречи с коровой, чтоб она сдохла! Забодала, собака!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Потому что он уменьшает юз задней оси при торможении.
Регулярно обслуживайте задние тормоза и всё будет работать как предусмотрено изготовителем :)
Удаление регулятора - это лечение симптома, а не болезни.
