Как лучше установить си би связь на 5и дверку?
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Ответ: Как лучше установить си би связь на 5и дверку?
Так надо наоборот наверное на максимум ставить, чтоб принимать кто рядом, или там наооборот, чем меньше тем ближе?:D
вот у тебя и стоит на мах чувстсвительность - все шумы да помехи и ловишь :D
корифеи - если заблуждаюсь - поправьте! ;)
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
на рации 555 посмотри выключен ли у тебя режим максимальной чувствительности DX....... вкл и выкл его - нажать и подержать самую правую кнопку на тангете )
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
Спасибо DX был включен, сегодня заехал на рябиновую, там товарищь померил мне КСВ очень удивился, практически все идеально было, но немного все же откусил, на разные каналы мерил. Это первое. И второе я купил у него еще одну санцию mj-600 турбо, прокаченную, так что могу mj-555 продать, год гарантии б.у. 3 дня!;)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Что обосрали 555 там? Сказали провод вылетит на включеной и процу пинцет?:D
Че сказали колись....
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Сказал что не очень она, мощность 4 в, и что постоянно шипит, он не на стаивал, просто деньги были в кармане взял потестить, он ее хоел на грузовик ставить, но разницы особо не почуствовал, так как антена норм была натсроена, я км за 20 принимал на 555 сигнал чисто. Клиентов у него много, при мне мноо звонили, и машины в очереди стояли, есть телефон!
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Ну и что лучще? Удобнее?
Сегодня ехал на работу с 600 турбо, по функционалу все же лучше 555, чем 600 турбо, все под рукой удобно, кто бы что не говорил, такое ошющение на прием 555 лучше работает, тангета больше и увесистей, вообщем 555 мне более симпатична. сейчас поставлю обратно 555 посмотрю как будет вечером.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Ребят , вопрос, а можно ли удлинять шнур от антенны? или надо срезать и паять и делать новый? А потом заново отстраивать КСВ надо?;)
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Вообщем все установил, подключил, удленил вкорячил, вроде бы работает!;)
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
После удлинения лучше всего проверить КСВ ))
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Не удержался! Решил закупить и поставить! Взял МЖ-555 и Турбо 2001! Седня вечером пропаял и загерметизировал,как рекомендуется на тематических форумах!
Так же пропаян заново кабель!;)
Даст Бог завтра доберусь до машины,будем думать как туда все это приманстрячить!;)
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Не хило так на солидолил, рацию пропаивать и усовершенствовать как на тематических форумах будешь?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Да надо бы расширить ее возможности! На гарантии пока,надо недели 2 поюзать потом перепаяю,если скучно будет!;)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
И так опыт взят из следующих тем за что им заранее Спасибо! Отсюда:
http://www.autokanal.nnov.ru/forum/4-229-1
http://www.autokanal.nnov.ru/forum/4-26-1
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=1582
Оборудование MJ-555 Lemm 2001 Turbo
Герметик,литол24,будущая масса:
Бежим поближе к авто начинаем все это дело пристраивать:;)
Выкручиваем второй болт релинга состороны водителя, запускаем кабель в салон по стойке водителя под торпедо,реализовываем остатки герметика:
Изготавливаем скобу из металла 4мм для того чтобы держала антену,попутно в хлам убивая штатную резинку-прокладку от антены(хлипкая она) подбираем аналог пластиковую(чуть стачив ее)
Сюда вставляется наша скоба:
Для удобства затяжки нашел какой то болт помоему от крепления спинок дивана,подошедший по шагу резьбы:
Массу кинул на соседний болт и потом все замазал литолом второй болт тоже выкрутил (места было мало вкрутил заглушку):
После сбора пирамидки тоже смазал литолом:
Две вставки которые выбрали 2 мм:
Опять литол:
Ну и вот собственно:
С самим блоком все просто плюс с АКБ блок под педальным узлом,все соединения RJ заматал изолентой на всякий случай,места под торпедо внизу дофига вариантов установок миллион,тангетку вывел в маленький бардачек внизу,при желании она полностью убирается туда с проводом:
Вот еще фото! Пьем пиво радуемся,флудим в канале:Как слышно?
Ну вот и померили КСВ! В нашей сетке 1.1! Результат превзошел ожидания! Померили антену на массу все в норме!
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Опять литол:
Антенну точно также сделал, самое оптимальное чтоб не курочить) поздравляю!
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
А подскажите, мне просто интересно стало как с таким методом установки на рейлинг заезжать в какой нибудь гараж. Антенна ведь поперек складывается. С правой стороны в сложенном виде сильно торчит? Или ее совсем откручивать нужно и снимать?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Откручиваем 2 сек делов!;) Чисто теоритически можно на крышу и в соседний релинг согнуть,но проще отвернуть.;)
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Понятно. Мне еще чего не нравится в таком методе установки это то, что слишком антенна доступна для "пионеров", которые могут легко скоммуниздить антенну. А постоянно ее откручивать и кидать в салон - гемор. У меня антенна в центре крыши и туда долезть можно только если встать на подножку передней двери. и полностью откручивать не нужно антенну просто повернул немного болт крепления и опустил. Потом выехал с гаража поднял и поехал.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
1.Если надо пионеры вашу антену и из середины скрутят(поверьте).
2.Вся передняя часть крыши скоро будет в мелких царапинах от сложенной антены
3.Установка в центр крыши конечно лучше,но мне показалось так удобнее,дальности мне хватает,нету этого гимора со штатной антеной и потолком!;)
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Да пионеры они такие....По поводу царапин то скорее будет капот в царапинах. До крыши там километр целый, а вот если резко антенну бросить то она гнется и достает до капота. Можно скол сделать поэтому опускать потихоньку нужно.
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Доброго времени суток всем! У меня СиБишка стояла на всех авто, теперь год уже на ГВ. Но как временный вариант т.к машина на гарантии. Антенна самодельная укороченная (длинна около 30 см.), закреплена на рейлинге на кронштейне сзади слева. Провод проложен через заднюю дверь на скоч (стрёмно, но дешево и незаметно, пока не откроешь 5 дверь). В салоне провод проложен под ковриками, сама рация расположена под водительским сиденьем на липучках. В комплекм всех передатчиков входит П-образная железяка к которой прикручивается сам передатчик и на неё же приклеил липучку, она прекрасно держится на ковралине. Провод питания (штатный) заменил на телефонный витой, на конец припаял штекер от зарядника мобильника педварительно выкинул от туда весь бутор, заменил предохранитель в штекере от штатнго провода можно из ЗИПа. И все! Тангетку можно приделать в любом удобном месте. Плюсы. Рация- самая дешевая- 4вт. на выходе, КСВ-1,2-1,4, Антенна маленькая, в глаза не бросается с одной стороны, а с другой- зачем мне обстановка на дороге в Новосибирске если я в Воронеже, но тем не менее 5-10 км пробивает(зависит от рельефа). Ничего не сверлится, не режится, снимается за 5 сек., а попробуй потом продай с дыркой! Минус один стрёмный вид при открывании 5 двери! Но после гарантии этот вопрос решим.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Интересно если рация как я понял у водителя между ног то куда тангенту девать? На коврик бросать? А зимой там вода и снег! А если постоянно между ног провод торчит, то это вообще как-то неправильно совсем и движения сковывает. Потом провод телефонный это конечно "сопли" причем такие от которых пожар может быть. В телефоне никому нафиг не нужна изоляция. Там провода с хилой изоляцией идут потому как там токов как тут у тебя даже на 4 вата будет нет и в помине и если в телефоне будет КЗ у тебя просто телефон вырубится а тут либо предохранитель сгорит в лучшем случае либо пожар будет.
p.s. А какой смысл ждать когда гарантия кончится? У меня тоже машина была гарантийная, но меня это не остановило официалы докапаются к твоей рации только если у тебя из-за этого проблемы будут. Полез и сломал или что-то в этом духе. Сам факт установки рации не аргумент в том чтобы тебе в гарантии отказать. Дырявить конечно жалко, но искусство требует жертв. А потом я лично ничего и не дырявил и если буду продавать то продам либо весь комплект в сборе, как доп. бонус пойдет, типа круто - рация для правильных пацанов :) Либо все откручу и верну в первоначальный вид за 15 минут.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
А как рация влияет на гарантию, вообще с новыми машинами ничего не будет, это же не ведро с гайками, не жигули, которое рассыпается на заводе, у меня пошел 4 год, гарантия кончилась, машина как купил так и езжу, не одного обращений, и потом, рацию можно запитать напрямую от аккумулятора, это гораздо проще и безопаснее, антенну ставишь в рейлинг в шатную заглушку, провод через технологическое отверстие в салон и все, рацию вставил в перчаточный ящик, думал сначала под бокс вообще поставить, так как панель на тангете была, и вуаля, а от прикуривателя наоборт коротнет что то, и скажут, вы виноваты то проводка выгорела) идити лесом, сколько так людей с другими марками машин посылали! мол не расчитано было оборудование и все, вообщем дело каждого. и потом если все сделать штатно и красово, так продай вместе с рацией, в цене выиграешь только!
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Как раз и НЕ безопаснее! потому что если запитать от прикуривателя то защита будет тройная: 1. предохр. на аккомуляторе 2. пред. под панелью 15А. 3. пред. на рации! А от аккумулятора только одна- пред. на рации и не дай Бог что с проводкой! А штекер из прикуривателя можно выдернуть когда не пользуешся рацией.
для Blacky: тангетка висит на штекере прикуривателя нисколько не мешает, а провод телефонный-витой нужно брать российский, там изоляция толще :)) , и сечения хватит до сраки для работы в режиме приема.
Да вообще я описал установку рации как один из вариантов.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Ну если логически подумать то безопаснее, и так начнем, для начала у меня кинут провод сечением 8ММ!!!, а не какие то сопли штатные в 2мм, так же стоит 3 предохранителя!!!!, первый стоит у аккумулятора, второй стоит так же у блока предохранителей ну, а третий стоит на рации, и сечеине в 8мм, (проводка) расчитана свыше 40 ампер, мощности запас там офигенный, в отличие от вашего провода лучше, если где то и коротнет, то во всяком случае, как у знакомых не поплавится общий блок предохранителей под торпедой, поверте, случаи были и видел как штатная проводка выгарает, удачи в эксплуатации. ;) А почему такой мощнй провод, так у меня еще стоит уселитель на 200 Ватт. Все проверенно и отлично работает.
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Дык я не против. Ставьте какой считаете нужным. Я ж для примера. А у ваших знакомых точно предохранитель стоял под торпедой? Может всетаки ГВОЗДИК??? Шутка. Да. Кстати, Не ставьте рацию на один провод с усилком или ставьте через фильтр. Могут быть помехи- в лучшем случае, сгорит усилитель в худшем.
