Как лучше установить си би связь на 5и дверку?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ответ: Как лучше установить си би связь на 5и дверку?
2 thanatos2006, а тангетка от 555 в маленький ящичек под магнитолой и КПП влазит?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
:D не пробовал, сейчас домой поеды, вытащю из коробки попробую) идея не плохая :D Сижу верчу гребанную антену) наверно проще все таки в рейлинг впендюрить ее ) И снять его легко как я понял!
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Попробуй! Идея и основной блок и динамик под нижнюю часть по рулем запихнуть,а в бардачек сделать дырочку под провод и пусть когда не нужна,там живет вместе с проводом!Тангетка!;)
Рейлинг снимешь на раз-два не проблемма! Я жду как ты сделаешь! Но пока что мне нравиться как все в дырку ставят сверху рейлинга, регулировать ее только наклон долго!;)
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Ну вот я тоже через дырку думаю, причем думал какой нибудь болт двух резьбовой взять, и типо в крепеж рейллинга ввентит всю конструкцию) тока пока не понимаю, тут какойто на антенне хитрый плюс и минус):(
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
ничего хитрого там нет - нижняя часть - для внутреннего провода (+), а выступ для обжима оплетки провода - это (-)...
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Во во, а болт с низу получается к плюсу прикручивается, и его никак неьзя на массу ставить!
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
thanatos2006, тангетка влезла?
Да влазиет, все норм) ;)
Добавлено через 50 секунд
Только вопрос, а как ставят в заглушку рейллинга антенну, у меня она пальцами нажиматся и поворачивается, на соплях держится! Думаю что антену не удержит и вылетит(
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
в Lemm 2001 turbo болт закрыт резиновой заглушкой - она и является изолятором, но вот как быть при установке под рейлинг - вопрос - решишь ребус - поделись пож-та фото, тоже хочу поставить под рейлинг ;)
PS ребята эту проблемку не решали, ибо ставили на пластинку, торчащую из-под рейлинга и уже заземленную... А вот как сие решил странник- не узнаем, пока не пришлет фото :)
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Вообшем вкорячил антену в рейлинг как все, в последний крепеж, провод пропустил под резинкой уплотнителя в доль двери до заглушки черной, в которую вывел провод в багажник,
Так как ничего не хотел сверлить и курочить.
Теперь вопрос, подскажите, как розабрать подлокотник? Хочу под него рацию вставить! ;)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Фото делал?
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
фото, фото давай! :D
я ставил не под подлокотник, а вертикально - к задней части подлоконтника - удобно - 1 раз включил, а переходить по каналам можно с тангенты, оную я кладу на хранение в подлокотник, а в рабочем режиме она лежит под рычагом ручника :thumbsup:
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Нет, но они такие же как и тут были бы.
Снял пять заглушек, открутил на десять ключем 5 болтов, по краям в начале и в конце рейлинги на обычных белых пистонах держаться!,
в рейлингах идут две салазки, хз, для чего они, вот и выпилиол пластину под эти салазки длинную, чтоб держали антену, вставил, завел антену, прикрутил все, массу взял с соседнего болта, но хочу сказать рейлинги сами стальные.
У меня у задней части подлокотника подстаканники выкидные идут! да и потом я хочу плюс от прикуривателя взять, вотмне этот тоннель разобрать надо!
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
плюс от прикуривателя корифеи вроде не советовали брать - помехи и что-то похожее (не силен я в данной матчасти :D
Плюс (как и минус) ты можешь легко взять напрямую от аккума за 10 минут - если надо, расскажу как...
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Рассказывай и показывай, если тянуть плюс, лучше наверно кнопку в цепь ставить на включение питания отдельно, но мне все равно туннель разбирать рацию прятать.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Рассказываю:
1. Тебе нужен двужильный провод (на + и на -) длиной 2-3 метра (в зависимости от места установки радийки) и две клеммы - для обжима жил и крепления на аккумулятор.
2. Снимаешь аккум - за ним находится пластиковая заглушка - ты ее снимаешь и в ней делаешь отверстие диаметром, достато чным для протягивания провода.
3. Далее - открываешь "бардачокс" и видишь отверстие в моторный отсек - протягиваешь провод к месту аккума, обжимаешь клеммами, назад ставишь аккум - надеваешь клеммы и тянешь провод под панелью в жгуте с общей проводкой, далее выводишь его под пластковый тоннель между передними сиденьями.
PS я отдельный выключатель не ставил-ограничился предохранителем, но если ставил бы сейчас - поставил бы...спокойнее как-то :D
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Рассказываю:
Спасибо, а как тунелль разобрать?Чешу репу.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Не разбирал, не скажу, но все крепежи в подлокотнике, как пить дать ;)
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Я разбирал я скажу. Короче берется тоненькая отвертка шлицевая (плоская) или ножичек какой-то и аккуратно снимаешь серые серебристые пластмасски которые по краям идут той части где ручка КПП. Они вверх поднимаются по моему. Только аккуратно чтобы защелки не поломать и отверткой все не разворотить по краям. Далее увидишь там винты под крестовую отвертку. если их открутить то можно разобрать все. И магнитоллу снять и ящичек для мелочи с крышечкой и ту часть где прикуриватель стоит. Сам ящик под компакт диски с подлокотником снимается помоему со стороны задних сидений вынимается помоему ящик куда коку колу совать и там винты есть либо по краям, но там все просто было сейчас забыл. Вообще там все было элементарно не перепутаешь ничего.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Спасибо. попробуем ;) а то езжу с нтенной одной установленной но кайфово) уже
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
а поддевать с какой стороны - внешней или внутренней, то бишь со стороны центральной консоли али сбоку?
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Не надо ничего поддевать отвёрткой. Берёшь открываешь маленький бардачёк. В том месте где дырка бардачка можно спокойно подцепить накладку пальцем ( дёргаешь её на себя) и всё спокойно отщёлкивается, без всякого вмешательства отвёрток.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Попробуем, спасибо, актуально все еще!
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Ребят , установил лемм 2001, в рейлинг, кинул дополнительно массу от соседнего болта, чтоб протестировать рацию, пока временно подключил от прикуривателя и следующая картина.
На зеведенном двигатели, при включение потребителей, нажатии газа, посторонних шумов нет, так же как и при заглушенном состояние, но во время работы в 15 канале, идет постоянная помеха, если никто не в эфире, ели ловит хороший сигнал все тихо, хорошая речь, если плохо то с помехой, где копать, КСВ не мерил и не настраивал.????????? просто затрахал шум!Чешу репу.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Шумодав включен?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Шумодав включен?
Вот, мне кажется все в нем дело, завтра разбираться буду, я его в ручную регулируют, делаю больше - молчит, меньше - шумит и слабые сигналы бъют! как его лучше настроить? я нихрена не понимаю, не пинайте, только учусь)
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Я такой же :D
Если есть-можно пользоваться автоматическим шумодавом (см. Инструкцию-как вкл/выкл). Я пользуюсь ручной настройкой - ставлю на мин. Чувствительность и слышу четко тех, кто в радиусе 5-15 км, те в своем районе без помех, чисто.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Я такой же :D
Так надо наоборот наверное на максимум ставить, чтоб принимать кто рядом, или там наооборот, чем меньше тем ближе?:D
