Выбираем GPS (навигация)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
701
полярник
Хаммерхеды тоже разных моделей бывают, есть и посовременнее.
Озик нормально работает, если нормальные карты ему скармливать, а не JPEG'и по 20 мегабайт.
Ситигид хз, как-то не возникало мысли пробовать. Если интересует векторная нав.программ вообще, то Garmin Mobile XT нормально работает, например.
В сравнении с современным планшетником есть несколько вопросов:
- как подключить к тому планшетнику внешнюю GPS-антенну
- сколько времени выживет планшетник в таких условиях
- когда Дес Ньюман доделает уже Озика под Андроид и сколько он будет стоить
и ряд других.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...когда Дес Ньюман доделает уже Озика под Андроид и сколько он будет стоить
Под Андроид чего только нет:
- Озик есть - у меня стоит, (качал с 4pda);
- аналог Озика (и работает лучше) - бесплатная раздача на Гугломаркете.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
701
полярник
Хмм, залез сейчас на официальный сайт, обнаружил, что многое в андроидном Озике доделано (прежде не было навигации на точку, маршрутов и одометра).
Теперь уже не жалко платить 25 бакс, программулина уже вполне функциональная.
Андрозик неплох, согласен.
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
701
полярник
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
А где можно хаммер более свежий глянуть? А то я ток на п3 нашел(((
Гпс внешний не вопрос, хоть юсб, хоть синезуб.
По надежности, китайцы живут у людей уже по паре сезонов, но аккуратно с ними нада
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
хаммерхеад с точки зрения навигации действительно так хорош?
Согласен с Nansen.
Использовал в основном с Ozi, то есть растр. По вектору не скажу. За хаммерхеад больший экран и лучшая совместимость с различными внешними устройствами. Универсальность, все-таки виндоуз, ну и конечно защищенность (я экран своего как столик использовал в машине :) ).
С навигацией по вектору использовал этим летом планшет китайский и osmand. Очень удобно. По городу конечно ситигид рулит из-за пробок. Думаю, если нет дополнительных требований специфичных, планшет современный предпочтительнее.
Из трудностей - подключение внешнего приемника (встроенные зачастую хуже держат сигнал). Я подключал внешний GPS по USB, имел много секса... Но у меня просто был уже такой приемник и ненужный китайский планшет. На сколько понял после изучения форумов, без проблем можно подключить внешний GPS приемник по блютус, при наличие его в планшете. Попутно найденная информация )
Еще нужно нормальное питание организовать. Обычные зарядники выдают только 500 мА, что мало для работы планшета. Я свой из-за этого разбирал и аккум заряжал принудительно, а то загружаться не захотел после разрядки (питание на входе есть, планшет стартует, не успевает загрузиться, напруга на аккумуляторе падает ниже плинтуса, планшет вырубается.. далее по кругу до момента, пока не уходит в полный аут.. далее только разборка.. возможно в каких-то моделях защита организована от этого). Поэтому нужен преобразователь, который несколько ампер держит.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Да ладно. У меня обыкновенный "Белкин" выдает 2.1А
Больше не делают, прикуриватель не потянет.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
701
полярник
Дануна, чего бы ему не потянуть?
На прикуривателе стоит предохранитель 15А, т.е. смело можно нагружать ок. 10А, это по 12 Вольтам.
Зарядник преобразует из 12В в 5В с КПД не меньше 80%. Итого: 12В х 10А = 120 Вт, минус КПД (на глаз) = 100 Вт, 100 Вт делим на 5 А = 20А зарядник может выдавать и ничо прикуривателю не будет.
Что собственно и наблюдается (в отношении мощности и ампеража по 12В), когда к прикуривателю подключаешь например компрессор.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я для планшета использую зарядник на 220 2,5А и инвертор как-то готовых девайсов на нужный ток не нашёл в своей деревне.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Возможно просто не встретил в свое время нормального преобразователя в продаже. Брал вот такие. В плюсе - возможность выставить нужное напряжение. Я у себя аккумулятор из планшета выкидывал, поэтому ставил 4.1В на выходе.
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
Так и не найдёте!
Какая модель? Написано на брюхе.
Дрова для чего? Какая операционка и какая разрядность.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Zoran, вводил все данные, Яндекс не находил, часа 2 убил. Гугл сразу нашел, только что установил.
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
в музцентре - навител с пробками и яндекс
в смартфоне - шт 5 разных - больше гуглнави нравится
а самый лучший - это только гарминовский
пользуюсь 35 тачем
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Под андроид, для езды вне дорог , что лучше поставить? Если можно то лучше сразу со ссылками)
3,101
Там стока всего! В телефон не влезет! )))
Есть ОСМАНД, есть Навител, есть Советские Военные Карты (так и называется), есть Гугель в конце концов, не знаю как Яндекс вне дорог? По идее если поставить слой спутник, тоже можно. Кароче этого добра целая гора, но у всех вкус разный. поэтому каждый кулик свою любимую будет хвалить.
Кароче заходи в плей маркет, набирай любое норавящеееся тебе слово близколе к картам и выбирай, читай отзывы, смотри сколько людей скачало, обновляется-ли эта навигация производителем. Ну всяко такое сравнивай и методом проб выбирай.
А совет это как спросить что лучше - ручка или автомат или липучки или шипы )))) Каждому своё ))))
Во, охренеешь от выбора! ))))
https://play.google.com/store/search?q=навигация для андроида&c=apps
Вот для бездорожья:
https://play.google.com/store/search?q=навигация для бездорожья&c=apps
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
пользуюсь Андрозиком(бесплатный озиэксплорер, условно) меня в нем все устраивает, щас в тренде еще Locus
вот у нас на местном форуме можешь темку почитать, в принципе я считаю не плохо подобрана информация.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Тему прочитал, про locus не понял, он может в оффлайне маршрут по карте прокладывать?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
