Буксировочные проушины
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Буксировочные проушины
Четыре "десятки". Только лебёдка не испытывает таких нагрузок, как проушина от динамической стропы.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
И коли Вы мне тут лебедочный трос мерилом предлагаете, я задам один вопрос - На сколько болтов лебедка крепится и какого диаметра?!
На 4 "десятки", для сведения. Дергать за лебедочный трос категорически запрещено.
А трос который рассчитан на нагрузку 9 тонн, при такой нагрузке и порвется, тут сопромат (который я и не помню) не надо знать, тут больше как то логика должна фигурировать и вера в производителя)).
Вы это потом будете объяснять тому, у кого Ваша проушина из фары торчать будет (хорошо, чтоб не из головы!).
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
На тему летающих проушин:
Летела связка из шакла, проушины, четырех болтов и куска рамы...
Слава Богу не из Джима! Из УАЗки...
А еще (вероятно для большего эффекта), там на проушине цепочка висела...
Обратите внимание не только на стекло, но и на переднюю часть крыши.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну у товарища, который спорит, просто опыта чуть меньше, чем никакого. Поэтому он молодец, настойчиво требует свою премию "Золотые грабли 2012". ;)
Просто в правилах всех соревнований не зря написано вешать на трос тросогаситель.
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Товарищ наглядно показал и опыт горький имеет, что и как бывает, с ним я и спорить не собираюсь :) Но все же не услышал, что срезало что-то....
А тема - я вот слышал... да вот говорят.... - у бабушек на лавочке.
Как вы заметили я спорить перестал, а то смотрю тема уже начинает переходить в конкурс - "Приемник Петросяна".....
И по-поводу опыта, я с Вами полностью согласен ))) Но... Еще раз повторюсь,для тех кто только между строк читает и нужный ему контекст выдергивает - С головой у меня все в порядки и с рассудком тоже и понимание нагрузок есть и знаю какой металл какую нагрузку выдержать может и при каких условиях и на это опыт есть иного рода, который позволяет мне, иметь право с "королями бездорожья")) разговор обстоятельный вести.
А со слоганом - лучше перебздеть, чем недобздеть, конечно же легче жить))
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
а ещё им можно хорошо зацепится и в него постоянно набивается грязь, которую потом трудно отмыть кёрхером(((
за то товарищу с лодкой на прицепе самое то, приходится возить на себе этот "крючок с проводами"...
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
Подниму тему!
И все-таки какое решение самое лучшее для передней проушины? Ну или самое простое, но надежное?
Назад я поставил всеми ненавистный якорь-фаркоп)))
А вот что делать спереди не знаю.
Хотел изготовить сам усиленную проушину из 10мм листа и 32 трубы. Но ни того ни другого не могу у себя в закромах найти. Покупать за 5тысяч коплект жаба душит)))
Тем более, что мне нужна только правая. Левую решил совсем убрать. Силовой бампер не хочу, равно как и трубу.
Кто как решил этот вопрос.?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
как вариант засверлиться ближе к раме в родной проушине и нацепить шакл (скобу такелажную) Другие варианты могут нанести вред Вашей раме :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
рычаг уменьшится - надежность возрастет, но может оказаться не совместимо с родным бампером.
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
image.jpeg Сделал шаблон и выпилил из 10мм листа проушину. Пока в процессе.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а смысл крепить это к родной проушине? разве что гнуться не будет. А главный минус родной, большой рычаг, остается. Нагрузка на сварной шов только возрастет и при отрыве получится только снаряд большей массы.
если нет возможности сделать так
сделайте хотя бы так
или я что-то не понял и так и есть)))
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
именно так ка на верхнем фото и делаю. Трубку выточил уже на 32мм. Только отверстие буду делать круглое под шакл[DOUBLEPOST=1454654179,1454654107][/DOUBLEPOST] image.jpeg Проще бы было как на втором фото, но у меня верхних двух болтов нет
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
А можно ли нижнюю часть родной проушины срезать? Чтобы немного сместить отверстие под шакл в пластине.
Не повлияет ли это на жесткость крепления?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не заметно будет её жесткость на фоне 10мм)
срезай все что мешается, небольшой запас от крепежных отверстий оставь только.
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
Schir, Ок! Спасибо[DOUBLEPOST=1454689429,1454671898][/DOUBLEPOST]Закончил делать проушину. Осталось покрасить и установить. К сожалению нашёл только на 16,5 мм сверло, но думаю что такого шакла мне хватит. На ощупь выглядит достаточно крепко.
BlackShore
12 Октябрь 2015
Suzuki Jimny M13A AT Black
А как на счет такого бутерброда?
Сделано из остатков крепления дампфера рулевого от спринтера чтобы не выгибало проушину.
Пользуюсь в основном ручной лебедкой ЛР 1.6, одну проушину уже загнули ей на другом джиме)
P.s. болт внизу конечно есть, фото из середины процесса)))
В вашем представлении такая конструкция может как то помочь?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
142
Джимни.м13А 2008 левый
Есть мнение, что проушины эти не буксировочные а крепёжные.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Они именно буксировочные, но многие их используют для вытаскивания и, даже, выдёргивания машины, что и приводит к их загибам и отрывам.
BlackShore
12 Октябрь 2015
Да, вчера проверили под Дмитровом, помогает если тянешь под углом, градусов 30 вбок было, колея и закопался прилично, не загнуло.
В качестве рывковой не пойдет конечно, а для ручной лебедки вполне, посмотрим как это чудо дальше жить будет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как бы это "чудо" раму не провернуло...
BlackShore
12 Октябрь 2015
A_Lex
30 Август 2016
Skoda Rapid
Suzuki Jimny III поколение (JB43)
Купить реально заднюю проушину? На экзист выдает № 71470-81A00. В продаже не обнаружено. И в правильности номера я сомневаюсь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Никто эту фигню не привезёт.
Отпиливать на разборе или сделать нормальную проушину самостоятельно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
A_Lex, на емексе десяток поставщиков со сроками от 30 до 100 дней.
Я многое прозапас заказываю со сроками 70+, иногда снимают заказ, но чаще все привозят.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Так-то рама вон стоит в гаражике, проушины с нее все равно отпиливать будем, так что за дорого можем отправить при оказии ))
A_Lex
30 Август 2016
Skoda Rapid
Спасибо, вопрос пока решен.
