Электрика Какой аккумулятор для Джима?
3,101
А что не покупаете оригинальные в Экзисте? они нормально стоят, ни много ни мало. Они сухие продаются, вообще красота! Сам залил, сам пропитал, сам зарядил. Всё по высшему классу!
Ой, блин, а она чёта пропала из экзиста ((( Ну тогда фурукава то, что надо. Она, кстати, вполне может быть ОЕМ-щиком для Yuasa.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Езжу пока не наступит полный крындец аккуму. Тогда срочно покупаю, что окажется под рукой, а не то что надо. Питер не Москва где оригиналы и фурукавы на каждом углу. У нас или ждать надо или ехать далеко (от меня). Может сейчас пока старый еще фурычит закажу фурукаву заранее.
kentavrius
15 Декабрь 2012
Красноярск
Suzuki Jimny 1998 G13B JB33
- FB9000 70B24R
Емкость: 55А*ч
Ток холодной прокрутки: 500А
Полярность: прямая
Клеммы: тонкие
Размер как у штатного: 238x129x225 мм
Юзал FB9000 на стриме и на джимник теперь поставил, аккум лучший из всех которые пользовал, позволяет долго крутить при проблеме заводки. На стриме отъездил 2 года и решил перед зимой обслужить в конторе где брал ( за денежку), они посмотрели, проверили ток разрядки, сказали все отлично не нужно ничего делать, вообще такие аккумы практически никогда не обслуживают. Один год он у меня замерзал(уезжал в тай на месяц, а дома -37 было), прямо лед был, но потом оттаил, подзарядили, пользовался в общей сложности 3 года, пока не продал с машиной.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Помер мой родной. Решил взять FB-9000 в Емексе 3400руб, делаю заказ, плачу через инет с карты, через день пишет : "Дядь, добавить надо, он теперь 5600 стоит". Прошу вернуть на карту деньги, придите в офис, с паспортом, напишите письмо и т.д. Пробежался по местным магазинам, токмо Бош и Варта 45е. А плюнул и купил через тот же Емекс за 3500 вот такой. Встал на ура, да и наклейка в 60АЧ глаз радует)))))) Пришел, дата выпуска 01.2014г. Качнул его зарядным, сейчас поставил. Будем посмотреть.
На родном 1 банка от "+" 1,19 плотность, 4ая 1,17 а остальные 1,21.
60 Ач в родном размере? Да это не американ, а самый настоящий, породистый китаян )))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ну как бы, Кореец. А то что цифры радостные, это нормально для них.)))) У меня просто был опыт общения с "Американ аккумулятор", на ГАЗ-69 стоял 75ый Тюменский, под сиденьем ящик сварен был, так вот когда я с ним устал мучиться, то купил Американ 90ый, он как раз по размерам был как 75. И вот от него только положительные впечатления. Я понимаю, что чудес не бывает.)))) Но FB-9000 тоже 500А пусковой ток в родном размере.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Господа, подскажите как быть.
Ставлю лебедку, хочу поменять аккумулятор. Выбор пал на Bosch S6 AGM 60 A*h. По размерам он идентичен оптиме 55 а*ч, но у него т.н. обратная полярность и широкие клеммы.
Выход я вижу один - сделать 20 см кусок кабеля, с одной стороны к которому через обычную круглую клемму прикрутить родные клеммы, а с другой стороны - широкие аккумуляторные, латунные, на них же и лебедку посадить.
Может, есть альтернативные варианты?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
FB9000 стоит уже 2 года. Проблемы отсутствуют, крутит всегда и сколько надо. По зиме просаживается не сильно. Обслуживания не требует. За всё время ни разу не снимался с машины и ни разу не подзаряжался.
Отличный аккум мейд ин джапан, рекомендую всем.
По Бошу и Варте - скурвились в ноль. Окончательно. Печаль-беда.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Подтверждаю FB классная батарея. Он у меня 3 года. Но, если не ездить месяц, противоугонка сажает его здорово. Вывод - если стоянка длительная, необходимо батарею заряжать, снимая её.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Купил сегодня FB9000,японцы оценивают его емкость в 44А/Ч (написано на коробке ,и в гарантийном талоне ,ток зарядки 4.4а) 55А/Ч написано только на наклейке,которая на русском языке,это разные методы оценки емкости? Или наши торгаши добавляют 11А/Ч для
борьбы с конкурентами? :)
3,101
MUKALTIN, а этот параметр сильно зависит каким током разряжать, причём разные аккумы по разному себя показывают в разным видах зарядки.
Некоторые на малых токах могут показать очень большое значение, существенно больше чем конкурент, ну к примеру. А при сильном токе разрядки, конкурент, вроде как меньшей ёмкости, может поиметь большего как тузик тряпку! Т.Е он дольше продержится при большом токе. Так что параметр ампер/часы сильно субъективная цифирька )))
Старый водила
4 Май 2011
197
У меня тоже самое. На коробке 44, на аккуме 55. Только узнал, спасибо за информацию. Но работает у меня 3 года без замечаний.[DOUBLEPOST=1447694673,1447694398][/DOUBLEPOST]На самолётах аккумуляторы имеют ёмкость 12 А/ч, но выдают ток при запуске турбогенераторов 1000А в течение 3 сек.
3,101
Кому делать нехрен может сам для разных токов разрядки ёмкость своего аккума замерить. Тупо включаешь нагрузку на нужный ток и сидишь выпучив зенки ждёшь когда аккуму кирдык придёт )))
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет.
Раньше вроде на батарейках писали емкость и пусковой ток(при t). Чо щас не пишут?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
У меня машина повседневная, простоев больше пары дней почти не бывает (а за полторы недели - максимум, что было, не разрядился (сигналка Старлайн - в наличии, не выключается), а потом ещё завёл машину при -27). А так, да, конечно, рано или поздно сядет любой аккум, просто хороший - позже.
Старый водила
4 Май 2011
197
Ваня Жуков, на FB пишут 500А.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
емкость будет разной взависимости от тока разряда. япошки пользуются 5-часовым разрядом, наши - 20-часовым, вот и разная емкость. к современным условиям 5-часовой разряд больше подходит
Старый водила
4 Май 2011
197
Всё равно произведение тока разряда на часы должно быть одинаковым. Если 5 часов, то ток разряда 11А (для 55 АЧ), если 20 часовой разряд, то, соответственно, ток разряда 2,75а
3,101
вот такой вот старичок работает
А, это ориджинал, сток с завода, я, тоже, заметил, что он самый козырный. Жаль таких не купишь. Пока по номеру в Экзисте были, купил одного. Но у него чёрным написано, и что-то мне говорит, что он не той фельдипёрсовости как родной ))) Ну в этот я уже раз воду подливал, а в родной ни разу!
Э, коллега, если бы так всё было просто, к сожалению всё не так. Тонкости химии и конструктива аккумов очень по разному себя ведут при разных токах.
Я выше приводил пример. Проверенно самолично, ну т.е. устриц ел конкретно и долго. )))
Это как и зарядка, малым током напихивается заметно больше, чем большим.
Старый водила
4 Май 2011
197
А как-же закон Пейкарта, где произведение тока разряда на время есть const? Правда там ток в степени числа Пейкарта, но данное число чуть больше единицы.
3,101
Честно сказать, я такого закона не знаю. Но разная химия, даже не сильно разная, но всё дело в нюансах как известно ))), и разная конструкция анода и катода, вот дают такие разные результаты, особенно сильно это заметно в литиевом сегменте. На свинце поменьше, но, тоже, имеет место быть.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
я конечно не эксперт, но что-то мне подсказывает, что зависимость тут не линейная
а я в прошлом году купил такой новый, только без пробок - необслуживаемый. серый импорт из японии. вторая зима на нем начианется, но про качество говорить пока рано, т.к. даже самое голимое аккумуляторное фуфло первый год обычно живет без проблем
igor_snz
22 Март 2013
Szuki Jimni 1,3 2010 Черный,
Jimny 2010г. АКПП M13A леворукий
В 2011 зимой 1-й раз не завелся, при зарядке аккумулятора плотность выше 1,24 не поднималась, похоже "южное" исполнение - довел концентратом до нормы-1,27 и до сих пор(дек2015) езжу,
Поставил бортовой комп и слежу за напряжением- если после стоянки в несколько часов показывает напряжение менее12,2V- отправляю аккумулятор на зарядку. Вторая машина Меган Истэйт 2007 г.в. - 5лет вообще не подзаряжал, хотя зимой часто были простои по1-1,5 месяца, в прошлом году завелся при -36гр.
Недавно померял бортовое напряжение мегана и тут меня ждал сюрприз - напряжение бортовой сети у мегана -14,7V, при этом корпус был сухой, а у Jimny при 13,9-14,0V - пробки на корпусе потели..
Стал интересоваться новыми аккумуляторами - оказывается современные аккумуляторы Ca/Сa очень быстро заряжаются, почти без ограничения по току, лишь бы не превышалось U=14.8V. а это мне здорово бы подошло, так как у меня ежедневно поездки утром 5км и столько же вечером и аккумулятор не успевает нормально зарядиться, зимой раз в 1,5-2 месяца надо подзаряжать, ладно хоть не тяжелый.
Я не просто так помянул про Меган, в интернете описание работы и зарядки 99% случаях описаны инструкции эксплуатации аккумуляторов 30-40 летней давности, то же, что мне вдалбливали на курсах ДОСААФ перед призывом в СА по свинцовым аккумуляторам. Поэтому не удивительно, что у многих даже Varta через 2-4 года дохнет, так как после долгих копаний выяснил, что аккумуляторы Са/Са разработаны для новых иномарок с бортовым напряжением 14,6 - 14,7V, а при 14,0V эти аккумуляторы на старых машинах хронически не дозаряжаются, а это для них губительно и поэтому многие жалуются, что у них даже Varta через 2-4 года дохнут, если их регулярно не подзаряжать(см."Меган Истэйт 2007 г.в. - 5лет вообще не подзаряжал, хотя зимой часто были простои по1-1,5 месяца") .
Для таких машин как у меня Jimni 2010г (U=14V) рекомендуют "Гибридная (Ca/Sb),(Ca+)", а не Ca/Ca.
А теперь вопрос к владельцам более молодых Jmni последних лет -какое у вас бортовое напряжение- есть надежда, что все таки в генераторы стали ставить новые реле-регуляторы. Я бы тогда с удовольствием поменял своё реле и приобрел бы тогда аккум Ca/Ca!
Извиняюсь, что так много намарал, но надеюсь пригодится народу.
3,101
Ну почему это? У меня средне-стандартное 14,2. А так бывает и 14,0 и 14,5. Но редко.
Ещё зависит от того, где это напряжение измеряешь и чем! ))) Туфтыжные демшанские китайские тестеры это не означает, что измерял )))
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
igor_snz, Jimny 2014 г.в. При запуске двигателя проверяю напряжение сигналкой Старлайн B94 - показывает 14,48.
