Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Вообще, биение здорово мешает. Пожалуй единственное (кроме убогого пластика в салоне), что раздражает меня в Jimny. Было бы на 110-120 км/ч, например, а то на ~70 км/ч - по городу ездить невозможно. Приходится либо ползти медленнее 60 км/ч, либо разгонятся до 80-90. Безопасности не способствует.
Вот писал я выше, что раньше было почти незаметно. Но сейчас стало довольно ощутимо. Причем заметил почему: раньше ездил один, а при одном водителе биение почти незаметно, но стоит посадить пассажира рядом, так руль аж колбасит. Интересно, почему так?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
У ТЕБЯ СЛУЧАЙНО шаровые не текут? а то оказалось и что от подшипников может бить руль !
колеса уже до идеальности отбалансировал .....
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Если шкворня разбиты тоже будет бить. При этом поворотные кулаки могут быть сухими!
Я уже писал выше как проверить не убиты ли шкворня...
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
чето не могу найти где кто описывает как их менять ? самому что нужно? трудно, долго, делать ?не разу не менял
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Для начала. Определи в них ли дело. Потдомкрать колесо, так чтобы оно оторвалось от земли. Если мертвые шкворня будет вертикальный люфт, колесо будет ходить (вверх вниз). Инфа по замене была в статье пропереборку поворотных кулаков.
Вот тут с фотками http://www.jimny.se/kingpinbearings.html. В общем не сложно все делается. У меня первый раз ушло около 2 часов на сторону.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а если горизонтально ? и немного текут
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Как штурман Лесомобильчика внесу свои семь копеек.
Биение есть и от резины и дисков не зависит ИМХО. Последний раз когда катались на Женской гонке и возвращались обратно была очень показательная картина: ехали по МКАДу именно в диапазоне 60-80 км/ч было биение руля, причем едем не меняя полосы, колейности нет, то рульначинает просто колбасить, чуть ли не из рук вырывается, то его можно хоть бросать - прет как по рельсам.
Мы с Таней грешили на забитые снегом и льдом колеса, а так же на то, что колеса я качал на глазок по полудохлому манометру китайского компрессора.
Остановились у шиномонтажа проверить давление в колесах, но нас попросили подождать немного, за это время я выгреб все нехорошее с внутренней поверхности дисков, нас заломало ждать и мы уехали. Та же картина по 5-7 километров то бьет, то нет.
А самый прикол оказался, что на неделе Таня заехала таки на местный шиномонтаж и оказалось что колеса были как в аптеке: перед 1,6, зад 1,8. Колеса ей тоже покачали, вроде все в норме...
Вот что я нашел на этом сайте:
Внимания требует передний мост, конструктивно напоминающий «неубиваемый» узел армейских грузовиков ЗИЛ-131. Несколько внутренних полостей его поворотного узла нужно каждые 20–30 тыс. км заполнять свежей смазкой, иначе досрочно износившиеся подшипники и сальники шкворней будут мешать работе вакуумного сервопривода подключения переднего моста. Определить эту неисправность можно только во время неудачных попыток активировать режимы 4H и 4L. Иногда индикатором поломки может стать выброс смазки через разбитые сальники.
Тем более, что Лесомобильчег стало трясти намного раньше, с 5000 км как на зимней, так и на летней резине. Я грешу на активную внедорожную эксплуатацию, при которой вода вымыла смазку.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а какие подшибники менять , при горизонтальном люфте,
мне не скажут бывалые.. ?))
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
У меня теперь долбит руль только после снежных полей, когда калеса плотно снегом забиты, при оттаивании перестает.
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
А я честно грешу на то, что в шинмонтаже, где я переобуваюсь колеса балансировать не умеют... на прошлом ТО сделали в дине балансировку - все ОК было, за пару недель до этого у нас на шинмонтаже, когда только переобулась на летнюю резину колеса балансировали - не помогло, руль бил все равно...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Похоже на ступичные.... Но при твоем пробеге мало вероятно что они укатались. Конечно, если в ступицу попала вода то могли!. Вообще если лезть в этот узел то лучше поменять все и фетры и шкворня и ступичные подшипы и сальники!
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
с прошлого года тоже стало бить руль: сначало думал что это всвязи с установкой 35мм проставок между ступицой и дисками, но при переобувке в зимнию резину без проставок биение не пропало. подозрение пало на уставшие рулевые наконечники, но прочитал здесь, что возможно из-за разбитых шкворней, тем более у меня после январских морозов потекли сразу оба поворотных кулака. чтож в ближайшее время буду ремонтировать, и отпишу пропала дрож или нет.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Расскажу про свое биение!!!
у меня то же било.... менял резину... балансировал.... ни чего не помогало.. а тут заехал на одну шиномантажку так они мне говорят... что ваши колеса балансируются не так как у всех а по другому!!
я был в ступоре как так!!!
корочем принцип такой.
на диск одевается платформа со шпильками .. грубо говоря нечто похожее на диск со шпильками затягивается гайками как на колесе.. и затем одевается на балансировочный станок!!
В итоге ни какого биения и проблем с этим я больше не знаю!!
вывод! у нас диски такие на джиме что не плотно и не ровно садяться на шиномантажный станоК! и необходим такой диск сначало одеть и колесо обтянуть.... а затем только на сам шиномонтажный станок и балансировать! так что смотрите как вам это делают и делайте выводы сами!!
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
И где такие умельцы базируются? Я дней десять назад переобулся с балансировкой, било на 80 км/ч. Приехал к ним снова, отбалансировли снова "за счёт заведения". Есть опасения, что этим дело не ограничится.....
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
S-Jimny, 98г, G13B, правый руль
В моем случае причина биения была в сочетании: еле заметный вертикальный люфт+слегка
"закисший" поршень тормоза. Било на скорости 55-65 км/ч.
Вывесил передние колеса,прокрутил.Левое нормально,на правом услышал характерное "вжик-вжик-
вжик": диск слегка касался колодок.Снял колесо,снял тормоз и погонял туда-сюда поршень: максимально выдавливал его и снова впихивал до упора. После этой процедуры касание диском колодок исчезло,пропало и биение.
Вертикальный люфт у меня (повторяю - очень небольшой) остается и после установки новых шкворневых(ставил Коуо). Тормозные диски нормальные,колеса балансировались в последний раз до 07г.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вывод!
у нас диски такие на джиме что не плотно и не ровно садяться на шиномантажный станоК! .....................................
диски плохо садятся так же и на ступицы...
поэтому затягиваем гайки аккуратно,по чуть чуть, как учили в автошколе , сначало одну не до конца, потом ту что напротив , чуть и т.д.
Особенно передние колёса.
А я в дополнение ко всему я слегка смазываю конусы гаек ....
И ничё не бъёт....
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
На выходных перекинула колеса - поставила виком 106 с кордиант офф-роуд
Причина биения зимних колес на 70-75 км/ч была обнаружена при чистке колес - толстенный слой нагара и спекшейся грязи с внутренней стороны штатной штамповки. Бррррр.
Косой Виком (не менее 150 гр. балансировки на колесо, а на задних я лучше вообще не скажу) и отечественная резина тока гремят. Руль бить перестало.
Ура, товарищи!!! 8))))
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Этот процесс можно сделать финишной балансировкой на авто. Пробовал - помогает, но не на долго.
Greog
24 Апрель 2007
158
Истина, если начало бить. Счисть грязь. Вчера проделал эту операцию, биение пропало....
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Точно, это грязь. Вчера менял колеса, а перед этим заехал на мойку, так вот после мойки биение стало меньше но не пропало, когда снял штамповку то увидел что, кёрхер сбивает грязь с внутренней стороны дисков (если мыть только снаружи) только там где есть отверстия, а где их нет, соответственно не сбивает, отсюда или надо мойщикам говорить чтобы изворачивались и мыли изнутри за отдельную плату, либо самому снимать колеса и чистить.
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Сегодня уже второй раз был в шиномонтаже.
Ребята у нас очень грамотные,сбалансировали по новой,биение стало меньше,но осталось.
Диски они отчистили.Било как на 5 Хаке,так и на говно-бриджстоуне бесплатном сейчас бьёт.
Сняли колёса,диск немного ржавый,да и колодка только на 50% с диском "целуется".
Вот не знаю диск целый,износа почти нет (пробег 30000 км),платить 10000р. за замену не хочу.
Что посоветуете с тормозами сделать?
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
Тормоза оставить на потом.Сначала искать люфты во всей цепочке:колеса,рулевые тяги(наконечники),рулевые карданы.Биение руля явление резонансное,в системе без возможности колебаний(хотя бы и небольших) не разовьется - люфт обязательно где-то должен быть.
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
На моем предыдущем Джимни 82г.рождения биение руля было из-за люфта в рулевом кардане(машине к тому времени уже было около двадцати годков).Крестовину заменил на Жигулевскую,а для этого развернул на 1мм гнезда(на Жигулевском подшипники крестовины 16, а на родном японском 15мм).Жигулевская крестовина+развертка обошлись дешевле новой японской крестовины.Пока не знаю,годится ли такой опыт на машинах с 98 года - еще не сталкивался.
А вообще мне кажется,что те,кто по третьему-четвертому разу балансируют колеса и выколупывают грязь из дисков,борются не с основной причиной биения руля.Давайте вспомним,что
такое резонанс: это явление резкого возрастания амплитуды колебаний састемы при совпадении частоты внешнего воздействия и частоты собственных колебаний системы. Так вот,касающаяся диска тормозная колодкал, кусок грязи в колесе или случайно застрявший в шине железнодорожный
костыль- это всего лишь факторы периодического внешнего воздействия на колесо.Если у колеса нет возможности совершать свободные колебания - резонанса не будет.Если рулевая система от колес до руля не имеет люфтов,то вцепившийся на другом конце в руль джимнивод не даст колесам войти в резонанс.
Иное дело,если колеса имеют возможность совершать колебательные движения по Толкиену (туда и обратно), невзирая на возражения водителя. И больших величин свободного движения не требуется - главное,чтобы они были.Так что если чуть-чуть люфтит шкворневый, немного заслаблен наконечник на рулевой - при определенном сочетании внешних воздействий бить будет. Сегодня вроде грязь убрал и от биения избавился,а завтра поедешь по тракторному следу и на соответствующей скорости получишь тот же эффект.
Так что бороться нужно даже с самыми незначительными люфтами,безжалостно выбраковывая все мало-мальски подозрительные детали.
3,101
При торможении руль колбасит? (на любой скорости) Если не колбасит при торможении, то тормозной диск в порядке. Если хотите идеально выровнять тормозной диск - пишите дам адресок :). Денег берут 1 тыр - 1 диск. Потеря массы диска минимальна, я бы даже сказал - микроминимальна :)!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Дружище я балансировался на Русской в 1000 размеров!
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Трясёт руль при 70-80 км/ч
Позавчера сел на оба моста в глинистой местности. Вчера, когда поехал на работу, начало трясти руль при скорости 70-80 км/ч. Замечу, при более медленной или боле быстрой езде этого нет. Тряска заключается в том, что руль в руках ходит то по часовой, то против часовой стрелки. туда-сюда. Думал, может грязь куда попала. Уже и на мойку съездил. Не проходит:)
Может кто знает в чем причина? Заранее благодарен за дельные советы..
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Трясёт руль при 70-80 км/ч
диски с внутренней стороны нужно промыть.Скорее всего глина на них налипла.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Так я же говорю, что промыли уже колеса полностью с внутренней стороны. Специально на мойке сказал, чтобы хорошо промыли все снизу. все ходовую и даже днище кузова...не помогло...
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
у меня было тоже только при торможение . диски проточил и все ок.
посмотри глина налипла гдето может грыжа где бьетможет на развал нада ,еще тут чувак стоит умничеет , я конешно неуверин но говорят могут гранаты вибрацию довать.
Еще подшибник ступичный
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Спасибо за совет!
Вот блин встрял. Это теперь опять в тот гребаный салон ехать, где я ее покупал, а это начнется, то у них мастеров нет, Оставляйте машину, то ждите очереди..(машина-то на гарантии, вот и начнут свистоплясить)....
неужели подшипник? Машина прошла всего 8000 км...
