Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Трясёт руль при 70-80 км/ч
Ну, блин...тема настолько измусолена уже...неуж то поиском не воспользоваться? Второй топик заводишь по избитым темам...
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Художника обидеть может каждый, вот кто бы материально помог:)))))))))))))))
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Спасибо за совет!
Вот блин встрял. Это теперь опять в тот гребаный салон ехать, где я ее покупал, а это начнется, то у них мастеров нет, Оставляйте машину, то ждите очереди..(машина-то на гарантии, вот и начнут свистоплясить)....
неужели подшипник? Машина прошла всего 8000 км...
сочуствую ,но разбираца надо може стать хуже и встать дороже.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Это да. Прдется разбираться!
Добавлено через 33 секунды
вас не обижали , вам ссылки дали для удобства ......
да я ж пошутил:)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Может, слить эти все темы в одну?
Так я же говорю, что промыли уже колеса полностью с внутренней стороны. Специально на мойке сказал, чтобы хорошо промыли все снизу. все ходовую и даже днище кузова...не помогло...
Слижком хороршо помыли и смыли балансировочные грузики :D Обычное дело.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Да, мне эта мысль тоже в голову пришла сегодня. Надо действительно посмотреть, грузики там не отвалились ли...Тем более недавно жена пробила колесо...может плохо прикрепили грузик..
parost
6 Октябрь 2008
Ростов-на-ДОНУ
Черный Джимни 08 г. АКПП.
Позавчера сел на оба моста в глинистой местности. Вчера, когда поехал на работу, начало трясти руль при скорости 70-80 км/ч. Замечу, при более медленной или боле быстрой езде этого нет. Тряска заключается в том, что руль в руках ходит то по часовой, то против часовой стрелки. туда-сюда. Думал, может грязь куда попала. Уже и на мойку съездил. Не проходит:)
Может кто знает в чем причина? Заранее благодарен за дельные советы..
Внимательно изучил все ссылки по вибрации Джимника в диапазоне скоростей 60-80км. Зделал один вывод. По всей вероятности конструкция Джимника такова, рама+длинноходная подвеска, что при критических оборотах колес (60-80км.) появляется вибрация. Это происходит в следствии любого дисбаланса (грязь, не одинаковое давление в шинах, плохая балансировка или ее нарушение и т.д.). Яркий пример который был у меня в прошедшее воскресение. Мне нужно было съездить за семдесят км. за город. При семидесяти км. было приличное биение руля. Оно было давно (машина новая), но все как-то не досуг было заняться. Поприезду на место появилось время. Я проверил давление в шинах. Было разное. Выравнял. На обратном пути почти сразу попал в сильный ливень. Короче вибрации нет. Или давление, или промылась грязь.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
parost
Неразрезной мост + узкая колея !
Вот корень проблемы.
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
У меня било на 75-85 км. Поставил новые шины - как рукой сняло.
parost
6 Октябрь 2008
Ростов-на-ДОНУ
parost
Может быть. Но в любом случае причина в особенностях конструкции. Я двадцать лет проработал с турбинами, так вот даже при идеальной балансировки валопровода турбин, при прохождении критических оборотов аж зубы цикотят. Лечение одно, быстрее уйти от них.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Владивостокцы!!! я тут рассказал что делал балансировку колес по шпильками что в итоге мне оч помогло с решением биения руля!
так вот а рассказать где я делал забыл...)))
теперь рассказываю...
делал я балансировку на ул. Русской номер не знаю... Магазин продаж колес и дисков 1000 Размеров..
если ехать со стороны кольца Багратиона в сторону Мусоросжигательного завода то по правой стороне будет Ангар 1000 Размеров и у них своя шиномантажка...
так что всем желаю удачи и скорейшего избавления от этого недуга!
v8s
16 Май 2008
Барнаул
Suzuki Jimny 2003 M13, правый
У меня машинка с июля прошлого года, на родных колесах отъездил 11000, что такое биение - не знал, на зиму взял новые диски виком 106 с бу-шной резиной - раза 4 балансировали - бьет, причем не всегда - полкилометра проедешь - может не бить, а может и бить, я забил в результате на это дело, зимой редко больше 60-ти езжу по городу. Сделал вывод - либо резина старая и больная, либо нужна, действительно, балансировка на шпильках, у нас не нашел, где делают. Да, перед с задом менял, результат тот же. Сейчас поставил обратно родные колеса - даже намека на биение нет, ни при каких скоростях.
v8s
16 Май 2008
Барнаул
Чего помыли? Диски- _новые_, из резины лично камушки повыковыривал. Хотя, да, брызговики не чистые были...из-за них?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
У меня тоже бьет руль, только с 80-60км/ч. на торможении. Диски виком резина dunlop заводская. Вот только сделал схождение по причине кривизны руля, надо на балансировку заехать, потом посмотрим.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
диски с внутренней стороны нужно промыть.Скорее всего глина на них налипла.
Народ, проблема решена!
Как тут многи и подсказывали - налипла грязь с внутренней стороны диска колеса. Причем в моем случае- глина. Она зараза так хорошо прилипла и замаскировалась, что выглядела как часть диска. Жена заметила, я еле разглядел (слеп стал:))))))))))))))))). Отколол с усилием кусок прилипшей глины. После этого тряска руля прекатилась.
Для статистики: пробег Джимника - 9500 км.
Всем спасибо за советы и удачи на дорогах!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Если на торможении, то тут не балансировать колеса, а тормозные диски протачивать нужно.
pionner
30 Март 2009
153
у меня тоже било ,проточил диски у нормальнова токаря и все вери гут
Tyushin Fedor
15 Май 2009
Усурийск
Suzuki
Бьет руль!!!!!!
Поднял своего Джимника на 5 дюймов, Поставил резину немного выше. И стало сильно долбить колеса. Балансировку делал, с переда на зад перекидывал, ничего не помогает. Помогите? :(
3,101
Ответ: Бьет руль!!!!!!
чё-то какойто Уссурийск у вас странный :)
по поводу биения руля - курите поиск, уже много на эту тему писали :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пять дюймов? а кастор поправили?
