Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: Бьет руль
3. Проверим крестовину рулевого (затянуть)
4. Проверить крепление передней панара (затянуть)
мне пункт 3-4 практически полностью устранили причину....
Ткните меня, пожалуйста, носом где именно и что "затягивать" (в картинках). :whistling: Буду премного благодарен.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
А как бы сцЫлку найти на их каталожный номер?
"Курите" товорищь генерал!" - http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...-ochen-plohie-tormoza-chto-mozhno-sdelat.html
Диски вот эти : http://detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC&code=XJP-DI808&TI=ZNQPN
Супорта TOKICO поставил. SUMITOMO идут под 16-е колесные диски и тормозные диски бОльшего диаметра соответственно, типа http://detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC&code=v4-J3308016&TI=SOMLX
Теоритически можно комплект от ГрадВитары воткнуть. Суппорт прикручивается, диск тормозной встает. 15-ти дюймовые -задевают за суппорт. Вывод- только под 16 диски! У меня не было под рукой таких колес поэтому дальше не экспериментировал. Примерял все без жесткого фиксирования!
Д
ДимНик
Ответ: Трясёт руль при 70-80 км/ч
Была такая фигня приторможении жутко колбасило руль, по-началу просто забил так как наслышен об этой проблеме, пару недель назад сменил передние колодки. Купил те которые были в наличии: Минтекс какой-то написано что сделаны в англии. И о чудо при торможении руль не колбасит!!! Чешу репу штатные колодки виноваты?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
колодки сменил потому что они были стёрты ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Да стер в мясо! Одна колодка даже до металла
т.к. колодки были в " конце" , цилиндры в суппортах открывались на полную, и не синхронно, а если ещё диски чуть стёрты, + поведены чуток- вот и калбасня
У меня всегда , когда колодки стёрты, чуток калбасит
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Ответ: Бьет руль
Спасибо всем, кто ответил... прям офигенно всем благодарен за кучу полезной и оперативной инфы!
Сегодня закончил переборку ступичных узлов - поменял шкворневые подшипники. Под замену пошли неработающие правый нижний и левый вехний, два остальных - в норме. БИЕНИЕ руля ушло!!! При этом почти ушло и при торможении с высоких скоростей...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Ответ: Бьет руль
Докладаю: с установкой рулевого демпфера почти ушел шимми. Но без демпфера ездить стало совсем невозможно - колбасит в интервале 40-65, причем всегда - и на разгоне, и на торможении.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Бьет руль
у меня биение совсем исчезло после лифтовки хондовскими пружинами, а а до этого, после установки 215/75/15 - усиливалось слегка, моё мнение - дерьмо наши штатные пружины, в них дело.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Ответ: Бьет руль
Тоже чешу репу... Когда покупал Джимни (ноябрь 2008) привез в автомир свой комплект купера Дискавери М+s. Они мне его поставили на родные диски. Я проездил на них до конца марта, не замечая никакого биения руля. Потом купил ВИКОМы, поставил на них родной Бридж. Проездил до конца сентября. Никаких намеков на биение. Сейчас вновь поставил зимнюю резину на родных дисках (когда я ее снимал, пометил колеса перед, зад, лево, право). Сейчас в диапазоне 60-80 км. руль бьет. Потом пропадает. Пробег на сегодня никакой (10 тыс.). Давление: 1,6 перед, 1,8 зад. Колодки нормальные. Может стоит проверить балансировку передних колес? Чего делать-то, а?
P.S. При торможении не бьет.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Ответ: Бьет руль
Тоже чешу репу... .
У меня на репе уже дыра от почёсывания!:hilarious: Сегодня повернул колёса на шпильках - правое на 2 шпильки по часовой, левое на 2 шпильки против, и стравил давление до 1,5.
За всю дорогу пыталось бить только 1 раз на 60-ти, ушел от биения повышением скорости до 70-80.
Стоит рулевой демпфер от мерса, подготовлены места для установки второго такого же в параллель. Явно 1-го демпфера мало. Вчера не нашел в магазе 2-й, где брал 1-й, сёдня поеду искать. Не помогут 2 мерсовских - поставлю от Патруля какого-нибудь здоровеный и мощный.
Фактически демпфера гасят автоколебания в самом зародыше, не давая им разрастись до резонанса. Но таинственная причина биения так и осталась за скобками.
Опускаю руки, больше не буду ничего вычислять, просто тупо менять демпферы.
Про подшипники, балансировку, затяжку колесных гаек и прочую херню прошу больше мне не писать.
3,101
Ответ: Бьет руль
...Опускаю руки, больше не буду ничего вычислять, просто тупо менять демпферы.
Да, сервис Сузуки_Раша пипец какой классный, что покупатели продукции вынуждены такое писать!
Голферу: искренне сочувствую.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Бьет руль
ТСейчас вновь поставил зимнюю резину на родных дисках (когда я ее снимал, пометил колеса перед, зад, лево, право). Сейчас в диапазоне 60-80 км. руль бьет. Потом пропадает.
:D Да, блин. Универсального рецепта, судя по колличеству страниц в теме, нет.
А хранились колёсики как? Не произошло ли обычной деформации резины?
Джимник похоже отвечает дисбалансом на мизерные изменения.
Меня колбасило, как многих, а на торможении в пределах 60-70км/ч машина просто бросалась из стороны в сторону, вырывая руль из рук.
Начал с простого. Сделал балансировку, помогло, но незначительно.
Поехал в другой сервис и попытался ещё раз и О ЧУДО! Пока вроде шими не возвращается. Но думаю стоит только на бордюр нормально запрыгнуть и оно вернётся :D
Colibri
24 Август 2009
84
Москва-град
Jimny АКПП
Ответ: Бьет руль
Ой, я Вас уверяю - Сереге сервис Сузуки_Раша до лампочки....они не общаются))) машинка-то праворульная;)
3,101
Ответ: Бьет руль
Ну вот, опять я обмишурился :))))
но сервис всё-рно - пипец! :))
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Ответ: Бьет руль
Так они хранились же на дисках, накаченные, стоя. не могли деформироваться.
Попробую проверить балансировку.:(
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Бьет руль
Если я парвильно помню, то смонтированные колеса положено хранить "лежа" или подвешенными. А вот резина хранится "стоя"
3,101
Ответ: Бьет руль
Ха-ха! Вот тут-то вы и ошибаетесь, на дисках, накачанные как раз должны храниться ЛЁЖА! А стоя их плющит чутка с одной стороны, и трясуться поэтому, правда когда разогреются и обомнуться тряска проходит. Но это когда пару дней постояли, а когда долго стоят - фиг знает, может что и скривилось в них?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ответ: Бьет руль
Правильно помнишь. Именно так.
Единственное, что резину надо время от времени поворачивать.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Бьет руль
У меня примерно тоже самое. Моя история:
Зимой на кованых дисках с проставками не било, поставил летний бридж со штамповкой, не било, решил поставить летнюю резину на ковку, начало бить на 60-80.
Спустя какое-то время начало бить при торможении - но вроде у меня диски тормозные скривились(
Вот так что хз. Балансировал дважды.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Ответ: Бьет руль
Да побойтесь Вы бога! Это что - первый в мире эксперимент с хранением колес на дисках? С другими машинами у меня подобных проблем не возникало, и НЕ ВОЗНИКАЕТ !!! А потом, Вы догадываетесь, как хранятся колеса на складах продавцов, как перевозятся и т.п. А потом, когда машина стоит месяц -два в гараже и не ездит, так что, колеса под нагрузкой не "плющит"? Вообщем САМОЕ ГЛАВНОЕ: извините, я соврал случайно, перепутал с другими колесами. От Джимни колеса на дисках и накаченные, я хранил ЛЕЖА.
Вероятно, надо начать с проверки балансировки.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Бьет руль
:D Очень может быть, что Джимник настолько капризен в этом смысле.
Я ничего не менял, резина уже больше двух лет стоит одна и зимой и летом. Просто в один прекрасный момент вибрация появилась и потихоньку возрастала. Подозреваю, что наезды на бордюры и попадания в ямы слегка изменили геометрию резины (на глаз не видно) или износ резины так сказался. Других причин в голову не приходит, если бы дело было в тормозных дисках, колодках, подшипниках, думаю балансировка не помогла бы.
Уже пол года не беспокоит. Ждёмс. :D
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Ответ: Бьет руль
У Вас другой случай! Я на этих колесах (зимних, которые сейчас начали бить) отъездил прошлой зимой менее 2-х тысяч. В ямы не попадал, а на бордюры наезжал целеноправлено ( аккуратно, при парковках). На летних Бриджах (на ВИКОМах, как известно не блещущих идеальной геометрией), отъездил 8 тыс. и проблем с биением не имел. Ну и что думать? Кроме балансировки в репу ничего не приходитЧешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Бьет руль
Ну так я и говорю, попробуйте отбалансировать, причём сразу сами посмотрите, что покажет аппарат. Если будет явный дисбаланс, может действительно при хранении покрышки поменяли геометрию. Смешно конечно, но другого объяснения не нахожу.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Ответ: Бьет руль
В субботу отбалансировал колеса. БИЕНИЕ ПРОПАЛО! Но посмотреть показания аппарата не удалось. И вот почему: на шиномонтаже, куда я приехал, меня с распростертыми объятиями встретил мастер, который явно скучал с утра. Бодро загнал машину в бокс, бодро подкатил домкраты, лихо снял все 4 колеса и отдрал с них старые грузики. После этого он вдруг осознал, что у него не оказалос необходимой насадки на вал балансировочного аппарата, для закрепления колеса. После этого с грустными ужимками он напялил мне колеса на машину и я подался на соседний шиномонтаж. В общем - "цирк с конями". На другом шиномонтаже народ просто ухохотался.:hilarious:
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Много-много читал про биение руля здесь...
у меня тоже било, и било по разному... и слабо и иногда сильно... (ну тут дисбаланс и грязь и другие причины... всё в совокупности наверное)
менял колёса местами, проворачивал резину... всё пробовал, более или менее устранил... но дискомфорт был всё равно... машиной-то владею два месяца... когда всё это надоело, поехал на балансировку...
в сервисе ессно, сняли колёса (ладно тока перёд), а из за формы диска и колпачков на ступицу прикипевших, геморра было у них много, и ключи не лезли и головки толстостенные...
ну и потом по законам жанра, не оказалось насадки нужного диаметра на аппарате)))) (ну всё как полагается)
в другом сервисе всё-таки сделал, но тоже с трудом...
и после этого, до дома в пробке (до 75-78 не удалось разогнаться проверить, а биение наблюдалось на этой скорости примерно)
на след. утро поехал на работу, и...... ПИПЕЦ, невозможно, того и гляди зубы выбьет... чуть не развернулся в тот сервис опять
вечером подумал-подумал, и восхищаясь собственным идиотизмом, снял СЕКРЕТКИ (стояли по одной на каждом колесе),поставил обратно родные гайки, и о чудо!:D
во как бывает...;):(
зато теперь приятно ездить:thumbsup:
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Зачёт! На торможение у меня тоже иногда бьёт, просто при езде било до недавнего времени, пока шкворневые не поменял на 80 ткм. С тем что иногда бьёт смирился, не фиг и проблема если разобраться, можно даже сказать, что это не баг, а фича такая ;-)
Ходок
13 Август 2008
215
Перекинул резину - поставил зимнюю (викинг 1), биение пропало. То же наблюдал прошлой осенью-зимой. Летняя резина у меня нашенска со всеми вытекающими по какчеству (да и при +5 градусов на улице по сравнению с зимним викингом выглядит пластмассово-жесткой), а на зимнем викинге во всем диапазоне скоростей биение пропало. Вот такая петрушка - качественная мягкая резина - и биение отсутствует.
