Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Страшилку расскажу.
На одном Jimny чуть замяло переднюю тягу панара.
Немного совсем. Ездило без проблем, правда не сильно долго.
Выехало на трассу, при 60-80 км/ч резко началась жуткая (очень страшная реально) вибрация всей морды... и тягу панара загнуло гораздо сильнее. Именно этой тряской. Мост визуально здорово ушел.
Так что налицо какие-то резонанасные являения, причем не исключено, что связанные с тягой панара.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
передний мост - это закалдованное место у колобка
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
У меня тоже бъет с 80 - 60. Причем если отпустить тормоз, а потом опять нажать - биение пропадает.
Некоторое время его не было совсем - это я заехал на автоматическую мойку в БП.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
У меня биение пропало после ревизии переднего моста с заменой шкворневых и ступичных подшипников:thumbsup:
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Давно пора уже на это забить.
Причин много.
Во-первых убогое крепление колеса к ступице (нет направляющих,конусные гайки крепят абы как)
Это со слов монтажников.
Во вторых,у меня уже сложилось такое мнение,что это заводской косяк не предсмотренные какие-то меры и прочее.У нас бьёт чётко при торможении с 80 до 60,быстрее или медленне пропадает.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Причин много.
В принципе - забил давно и не парюсь.
В выхи переобувался. С летнего литья на штатных Бриджах перешёл на штатную штамповку с липучкой Бридж Близзак DM-Z3.
Зимние отдавал только на балансировку, предварительно тщательно помыв и очистив от грязи. Переобувался сам. Неспеша. Поставил вперёд колёса с меньши весом грузов. Равномерно затянул. (Ну короче прописные истины).
Пока не бьёт. А по сравнению с летними - так вообще неплохо.
Так что наверное соглашусь по поводу крепления и момента затяжки.
И ещё - в субботу наблюдал очереди на монтажке по 10 - 12 машин. И ведь все спешат. Интересно - а будут ли монтажники выполнять качественно балансировку, если есть возможность бабла зашибить? ИМХО - нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Причин много.
Всё правильно пишешь !
Только при случае , научи шиномантажников находить конус у Джима !!!!!
- перед закручиванием гаек , смазываем солидолом шпильки и конусы гаек
- первые три болта ,наживляем от руки , по схеме ТРЕУГОЛЬНИК
( без гайковёрта как делают тупые шиномантажники во всём мире)
- затягиваем их ключём вручную, последовательно по кругу, как учили на автоделе в школе или на УПК.
Только в этом случае , найдётся конус !!!!
- потом закручиваем остальные 2 гайки
пс
я вообще никогда не разрешаю закручивать гайковёртом , только от руки.....
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
пс
У меня монтажом занимаются мои приятели хорошие уже лет 7.
Все эти вопросы они знают.И что мы только не пробывали,уж поверь.
Они мой прадик всегда делали идеально,а там колёса размером с Джимни )))).
Поэтому монтажники в моём случае непричём,а поскольку это дело массовой,я делаю
вывод,что обосралось то Сузуки корп. и никто иной.Чтобы даже от 20 грамм грязи так дёргало руль в машине,да бред идиота это.
Зато я теперь перестал на неё смотреть как на будущую потенциальную машину жене.
О Витаре почитал,так и о ней забыл.Рафику равных нет ))).
Поменял резину, биение пропало. Совсем.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Как вы считаете может ли иметь место биение из-за кривой ступицы, а не диска?!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Интересно, как это ступица м.б. кривой...
Скорее всего, дело всё же в резине + расположение диска на шпильках. У мну прошлой зимой шипованный Ханкук 29" бил неслабо, а в этом году поставил - не бьёт (почти).
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А почему нет? Хлипковата на вид. Просто диск на первый взгляд не кривой, а при торможении чувствовалось. Съезжу к токарю узнаю про диск.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Ха! На диске достаочно пары десяток биения, чтобы колотить начало, на глаз ты их хрен заметишь.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Получил ту же проблему, резонанс на 60 км/ч после того как переобулся на зимнюю резину. При этом летняя было больше и тяжелее , но резонансных явлений нет.Зимняя резина меньше и легче. Да и не было биений на руле в прошлюю зиму. Вся разница в том что зимнюю резину одел на новые диски. В общем, побывал на двух шиномонтажах и задолбал в конце концов монтажников, когда просил снять и снова поставить колесо на балансировку. Вот они удивлялись что только что отбалансированное колесо показывало дикий дисбаланс. В результате поиска в интернете нашел что наши колеса нормально можно отбалансировать только с помощью технологии "балансировка на шпильках"
->http://www.haweka.ru/catalog/4x4.htm
Оказалось что в Вианоре на Флотской(может кому нибудь пригодится) при шиномонтаже используется эта технология, поехал, отбалансировал и вибрации исчезли. И для себя сделал выводы насчет шиномонтажек :) .
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Та же фигня. Сделали повторную балансировку на другом шиномонтаже, биение пропало, ну, почти совсем. Иногда чуть-чуть. Сказали, диски кривые, но не настолько, что бы думать о замене. Диски родные и на летней, и на зимней резине.
Но это совсем другое биение, не как было на моем первом Джимнике. Там было конкретно в руль, так сильно, что в руках не удержишь, а здесь руль только чуствуешь, что трясет, глазом не заметно.
Если на то пошло, то есть балансировка не снимая с машины. Обычно это актуально на машинках по больше....
3,101
Ага, тока берут у нас за эту услугу соооовсем не гуманно! Достаточно нормальной балансировки на шпильках. Хотя у нас есть Джимниводы утверждающее обратное (это про шпильки и конус :).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Цены в студию! :D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Если на то пошло, то есть балансировка не снимая с машины...
Если ты про финишную балансировку - делал. Помогло ненадолго. Ценник - не гуманен. Вроде в этой теме давно рассказывал.
Мне обычной балансировки "по знакомству" хватает, ценник не знаю.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Пожалуйста, балансировка 4 16" колеса = 1160 руб. Плюс две недели гарантии с бесплатной перебалансировкой если не понравится результат. Кстати, я лично был готов на любую сумму, уж очень сильно бил руль, что активно не нравилось, к тому же подобные явления очень быстро убивают подвеску. Но вот результат получился с первого раза :)
З.Ы. Еще один вывод для себя сделал такой, диски вроде моих Мегалюм Лоцман et5(передняя часть имеет вырезы для отверстий шпилек,которые делят центральное отверстие диска на секторы) центровать в придорожных шиномонтажах зажимая в станке на конусе практически бесполезно.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ключевая инфа в посту 363!
балансируйте только в сервисах, где есть пятиконечный упор для джимниковского колеса.
при этом требуйте контроля. :)
снимите колесо со стенда, вновь поставьте на стенд(именно снять и поставить,а не прокрутить :) ) - и вы увидите, отбалансировано ли оно.
если балансировка правильная - при проверке будут нули.
а всякие размышления о неизлечимости биения, о кривости мостов и посадочны узлов - это от ограниченности.
Bosall
25 Октябрь 2009
Джип
На той недели поставил зимний комплект, диски и резина новая, собирал на Каховке, у магазина "Русь", за все взяли 460 руб., при скорости 60-70 км/ч вибрация страшная, на следующий день поехал обратно в шиномонтаж, проверили, дисбаланс был где то 20-40 гр., сказали что "ПОКРЫШКИ СЕЛИ НА ДИСК":D, извинились, но главное вибрация пропала :thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А кто знает, где в Питере есть балансировка на шпильках?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
privet1
20 Февраль 2008
Jimny 2000, двигатель внутри, клапанов не видно, руль круглый, большой такой...
Дунайский пр. д.20. (насупротив Сузуки-Невы) тел. 676-1096, 676-1097. Ценник гуманностью не отличается (
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
6 линия В.О. (на углу с наб.Смоленки) Шиномонтаж Hoffman - ценник атомный
В Лахте (точного адреса не помню. Где-то в питерском разделе был топик про шиномонтаж с белым роялем - там все подробно рассказано. Рояля, правда, там больше нет, но оборудование никуда не делось :)) Ценник тоже негуманный.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Если ничего не напутал, то по прайсу собственно балансировка 15-го колеса 250 р и накрутка 100% за балансировку на шпильках.
Ну.. разок пережить можно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всем спасибо за адреса! А это действительно помогает на 100%?
Обалдеть, 2000р. за балансировку 4-х колес????
