Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Страшилку расскажу.
На одном Jimny чуть замяло переднюю тягу панара.
Немного совсем. Ездило без проблем, правда не сильно долго.
Выехало на трассу, при 60-80 км/ч резко началась жуткая (очень страшная реально) вибрация всей морды... и тягу панара загнуло гораздо сильнее. Именно этой тряской. Мост визуально здорово ушел.
Так что налицо какие-то резонанасные являения, причем не исключено, что связанные с тягой панара.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
передний мост - это закалдованное место у колобка
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
У меня тоже бъет с 80 - 60. Причем если отпустить тормоз, а потом опять нажать - биение пропадает.
Некоторое время его не было совсем - это я заехал на автоматическую мойку в БП.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
У меня биение пропало после ревизии переднего моста с заменой шкворневых и ступичных подшипников:thumbsup:
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Давно пора уже на это забить.
Причин много.
Во-первых убогое крепление колеса к ступице (нет направляющих,конусные гайки крепят абы как)
Это со слов монтажников.
Во вторых,у меня уже сложилось такое мнение,что это заводской косяк не предсмотренные какие-то меры и прочее.У нас бьёт чётко при торможении с 80 до 60,быстрее или медленне пропадает.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Причин много.
В принципе - забил давно и не парюсь.
В выхи переобувался. С летнего литья на штатных Бриджах перешёл на штатную штамповку с липучкой Бридж Близзак DM-Z3.
Зимние отдавал только на балансировку, предварительно тщательно помыв и очистив от грязи. Переобувался сам. Неспеша. Поставил вперёд колёса с меньши весом грузов. Равномерно затянул. (Ну короче прописные истины).
Пока не бьёт. А по сравнению с летними - так вообще неплохо.
Так что наверное соглашусь по поводу крепления и момента затяжки.
И ещё - в субботу наблюдал очереди на монтажке по 10 - 12 машин. И ведь все спешат. Интересно - а будут ли монтажники выполнять качественно балансировку, если есть возможность бабла зашибить? ИМХО - нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Причин много.
Всё правильно пишешь !
Только при случае , научи шиномантажников находить конус у Джима !!!!!
- перед закручиванием гаек , смазываем солидолом шпильки и конусы гаек
- первые три болта ,наживляем от руки , по схеме ТРЕУГОЛЬНИК
( без гайковёрта как делают тупые шиномантажники во всём мире)
- затягиваем их ключём вручную, последовательно по кругу, как учили на автоделе в школе или на УПК.
Только в этом случае , найдётся конус !!!!
- потом закручиваем остальные 2 гайки
пс
я вообще никогда не разрешаю закручивать гайковёртом , только от руки.....
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
пс
У меня монтажом занимаются мои приятели хорошие уже лет 7.
Все эти вопросы они знают.И что мы только не пробывали,уж поверь.
Они мой прадик всегда делали идеально,а там колёса размером с Джимни )))).
Поэтому монтажники в моём случае непричём,а поскольку это дело массовой,я делаю
вывод,что обосралось то Сузуки корп. и никто иной.Чтобы даже от 20 грамм грязи так дёргало руль в машине,да бред идиота это.
Зато я теперь перестал на неё смотреть как на будущую потенциальную машину жене.
О Витаре почитал,так и о ней забыл.Рафику равных нет ))).
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Как вы считаете может ли иметь место биение из-за кривой ступицы, а не диска?!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Интересно, как это ступица м.б. кривой...
Скорее всего, дело всё же в резине + расположение диска на шпильках. У мну прошлой зимой шипованный Ханкук 29" бил неслабо, а в этом году поставил - не бьёт (почти).
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А почему нет? Хлипковата на вид. Просто диск на первый взгляд не кривой, а при торможении чувствовалось. Съезжу к токарю узнаю про диск.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Ха! На диске достаочно пары десяток биения, чтобы колотить начало, на глаз ты их хрен заметишь.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Получил ту же проблему, резонанс на 60 км/ч после того как переобулся на зимнюю резину. При этом летняя было больше и тяжелее , но резонансных явлений нет.Зимняя резина меньше и легче. Да и не было биений на руле в прошлюю зиму. Вся разница в том что зимнюю резину одел на новые диски. В общем, побывал на двух шиномонтажах и задолбал в конце концов монтажников, когда просил снять и снова поставить колесо на балансировку. Вот они удивлялись что только что отбалансированное колесо показывало дикий дисбаланс. В результате поиска в интернете нашел что наши колеса нормально можно отбалансировать только с помощью технологии "балансировка на шпильках"
->http://www.haweka.ru/catalog/4x4.htm
Оказалось что в Вианоре на Флотской(может кому нибудь пригодится) при шиномонтаже используется эта технология, поехал, отбалансировал и вибрации исчезли. И для себя сделал выводы насчет шиномонтажек :) .
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Та же фигня. Сделали повторную балансировку на другом шиномонтаже, биение пропало, ну, почти совсем. Иногда чуть-чуть. Сказали, диски кривые, но не настолько, что бы думать о замене. Диски родные и на летней, и на зимней резине.
Но это совсем другое биение, не как было на моем первом Джимнике. Там было конкретно в руль, так сильно, что в руках не удержишь, а здесь руль только чуствуешь, что трясет, глазом не заметно.
Если на то пошло, то есть балансировка не снимая с машины. Обычно это актуально на машинках по больше....
3,100
Ага, тока берут у нас за эту услугу соооовсем не гуманно! Достаточно нормальной балансировки на шпильках. Хотя у нас есть Джимниводы утверждающее обратное (это про шпильки и конус :).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Цены в студию! :D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Если на то пошло, то есть балансировка не снимая с машины...
Если ты про финишную балансировку - делал. Помогло ненадолго. Ценник - не гуманен. Вроде в этой теме давно рассказывал.
Мне обычной балансировки "по знакомству" хватает, ценник не знаю.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Пожалуйста, балансировка 4 16" колеса = 1160 руб. Плюс две недели гарантии с бесплатной перебалансировкой если не понравится результат. Кстати, я лично был готов на любую сумму, уж очень сильно бил руль, что активно не нравилось, к тому же подобные явления очень быстро убивают подвеску. Но вот результат получился с первого раза :)
З.Ы. Еще один вывод для себя сделал такой, диски вроде моих Мегалюм Лоцман et5(передняя часть имеет вырезы для отверстий шпилек,которые делят центральное отверстие диска на секторы) центровать в придорожных шиномонтажах зажимая в станке на конусе практически бесполезно.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ключевая инфа в посту 363!
балансируйте только в сервисах, где есть пятиконечный упор для джимниковского колеса.
при этом требуйте контроля. :)
снимите колесо со стенда, вновь поставьте на стенд(именно снять и поставить,а не прокрутить :) ) - и вы увидите, отбалансировано ли оно.
если балансировка правильная - при проверке будут нули.
а всякие размышления о неизлечимости биения, о кривости мостов и посадочны узлов - это от ограниченности.
Bosall
25 Октябрь 2009
Джип
На той недели поставил зимний комплект, диски и резина новая, собирал на Каховке, у магазина "Русь", за все взяли 460 руб., при скорости 60-70 км/ч вибрация страшная, на следующий день поехал обратно в шиномонтаж, проверили, дисбаланс был где то 20-40 гр., сказали что "ПОКРЫШКИ СЕЛИ НА ДИСК":D, извинились, но главное вибрация пропала :thumbsup:
croopenich
3 Сентябрь 2009
г. Краснознаменск Московская область
Suzuki Djimny 2002 K6A 0,66
Било руль на скорости 80 км\ч. Недавно обул зимнюю резину, отбалансировал и биение пропало. И это приятно.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
privet1
20 Февраль 2008
Jimny 2000, двигатель внутри, клапанов не видно, руль круглый, большой такой...
А кто знает, где в Питере есть балансировка на шпильках?
Дунайский пр. д.20. (насупротив Сузуки-Невы) тел. 676-1096, 676-1097. Ценник гуманностью не отличается (
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
6 линия В.О. (на углу с наб.Смоленки) Шиномонтаж Hoffman - ценник атомный
В Лахте (точного адреса не помню. Где-то в питерском разделе был топик про шиномонтаж с белым роялем - там все подробно рассказано. Рояля, правда, там больше нет, но оборудование никуда не делось :)) Ценник тоже негуманный.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Если ничего не напутал, то по прайсу собственно балансировка 15-го колеса 250 р и накрутка 100% за балансировку на шпильках.
Ну.. разок пережить можно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всем спасибо за адреса! А это действительно помогает на 100%?
Обалдеть, 2000р. за балансировку 4-х колес????
