Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Ответ: Непонятное биение руля
Странно.. как ни пытался не бьет...резина очень плохая у меня ..отечественная..машина старая...единственное отличие от стандарта пружины, амортизаторы, регулируемая панара..все..
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Ну. Я летом видел там небольшую микротрещину после поломки стандартной панары, но значение этому не предал, а сегодня глянул, а оно со всех сторон около сварочных соединений лопнуло и рама в нескольких местах в той же области.
Капец. Нет не помогло обваривание крепления панары.....Бьёт как и било только немного слабее...нет хода на панаре. Поехал на развал-схождение, из за небольшого люфта в ступице или шкварневых, отправили ремонтироваться... 300 р содрали за подъём. Я взял померил Растояние между передними колёсами, спереди колёс и сзади, получаеться, что у меня колёса передние стоят вот так \\ // разница 10мм, а не как положено // \\. Может из за этого так сильно бьёт руль, что аж машину с дороги выкидывает.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
И Снова! Биение Руля!
Здравствуйте Знатоки!
вобщем возвращаюсь я к старой но до боли больной теме про биение руля..
вобщем оно меня уже достало..!!
ни могу определить из за чего биение руля..
вобщем были проточены тормозные диски но результата ноль!
по ходовке нареканий нет кроме небольшого люфта в Редукторе рулевом.
может кто подскажет где мне искать причину.??
бьет руль свыше 60 км.ч при торможении.. причем только при торможении!!
да чем сильнее давишь на педаль тормоза тем сильнее бьет руль и все это на скорости свыше 60 км.ч.
Помогите пожалуйста!!!
да по балансировке резины дисков все отлично!
и еще когда медленно притормаживаешь на светофоре то тормозит машина как то не плавно а небольшими еле ощутимыми рывками..то есть нет равномерного на мой взгляд плавного торможения..
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: И Снова! Биение Руля!
А как сильно бьет руль?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А не пошли бы вы на... Далеко-далеко со своим заблудиться :D
Это противоречит правилам форума и должно банится на неделю, может тогда порядок будет...;)
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Если при торможении то диски тормозные кривые.
Очень легко можно себе такое заработать.
Достаточно их хорошенько колодками разогреть и окунуть в холодную лужу. Поведет на раз.
Думаю луж во Владике хватает?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
нее парни проточку дисков я уже делал..не помогло...
может закисли суппорта?
как проверить это??
может кто подсказать?
Добавлено через 56 секунд
ну если ехать свыше 60 то чем сильнее тормозишь тем сильнее бьет..
очень сильно бьет!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а не пошли бы вы соответствущую тему ???????????? ;)
там обсуждают просто биение руля на скорости!!!!!
а у меня при торможении и только!!!!
Добавлено через 35 секунд
да вот именно что нет луж)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
И все таки насколько сильные биения?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Просто тебе лень читать, там конкретно указаны адреса где бюджетно делают проточку...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Тормозная точно нигде не течёт? Уровень в бачке не меняется?
Ну если совсем бюджетно пытаться получить доп.информацию...
1. Попробовать выключить ABS (предохранитель вынуть). Ну чем чорт не шутит?
2. Переставить задние колёса на перед.
3. Заглушить заднюю часть тормозов, попробовать где-нить на пустой дороге. Потом заглушить переднюю часть, тоже попробовать.
Только не всё сразу! Каждую строчку отдельно выполнить, вернув потом всё на место. Какой-нибудь эффект эти судорожные меры давать будут, можт появятся мысли и о причинах.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Меня тоже посещала мысль ставить демпфер, пока не увидел причину жуткой вибрации.
Случай как у меня не единичный, так что если у Диметра вибрация сильная, такая что руль не удержать, надо смотреть крепеж тяги панара к раме. Бывают случаи когда сварной шов лопается и крепеж начинает двигаться, в итоге вибрацией его может совсем отломить, а после приварки хорошо бы еще и панару поменять, во время вибрации она может потерять прочность и потом лопнуть при большой нагрузке.
определенно!
Демпфер, да еще и с пружинкой, чтоб в ноль возвращался :)
и никакого биения!;)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни ну за советы спасибо конечно!
да я дочитаю ту ветку про биение до конца..может что найду..
что касается Демпфера.. что это такое и зачем вы так шутите?!)
да диски я протачивал..результата Ноль!
да про биение..ну сильное ..из рук конечно руль не вылетает.. но ощутимо очень ..причем ехать можно на любой скорости по любому покрытию и вибрации НЕТ!
но как начинаешь тормозить на скорости свыше 60 ..идет биение!
Добавлено через 6 минут
может проточили диски не так?!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вот так и было, сначала слабо. Отбалансируешь колеса пройдет, потом все чаще и больше стали биения. А однажды руль ушел на пол оборота, машина стала плохо слушаться руля и биения начинались на 20 км в час.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
А мне позвонили ииз Лауры и пригласили на проверку, нужна ли мне описанная выше процедура!
Таки был результат?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да ну!?
и что как решили проблему? что было?
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
а у меня сейчас почти не бьет, едва заметно и не всегда - вниз с горки. Просто сделал геометрию на выходных прошлых. (Но также одновременно и отлифтовал ОМЕ +40, но не думаю, что это влияет)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Таки я туда пока не ездил. :hilarious:
Забил или биение ушло? :)
И по теме демпфера ещё:
он всё-таки успокаивает всё рулевое или только момент на рулевом валу?
Если последнее, то это по сути маскировка проблемы, все остальное будет раздалбываться?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Кстати, поменял сайлент-блоки на рекомендуемые 46213-76J00:
Одновременно заменил убитые шкворневые подшипники. Небольшое биение, которое было на хорошо отбалансированных шинах, ушло, но когда диск забивается снегом, то все равно довольно ощутимо руль "колбасит". Прокладки в шкворни не стал ставить, хотя они есть - отложу на особо запущенный случай.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Снег в колёсах, мне кажется, даёт биение несколько иного характера и на других скоростях.
А эти сайленты конкретно где стоят? Как на схеме двумя страницами раньше?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Крепеж тяги панара за передним правым колесом.
Фотки по ссылке ниже, пошла трещина, заварили и уже 3 месяца нет биений.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=740586&postcount=541
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
а где бы купить регулируемую тягу панара?
