Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: И Снова! Биение Руля!
Идёт как-то заяц по лесу и навстречу ему выходит из кустов лось. Ну заяц ему и говорит:
-Конь, дунуть хочешь?
-Я не конь, я лось- отвечает рогатый.
-Да ладно тебе, конь- говорит заяц и протягивает лосю косяк.
Лось одним напасом убивает весь косяк. Заяц очумело смотрит на него говорит:
-Ну ты конь внатуре лось
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Было у меня такое, пока резину не поменял и не поставил хорошую. Все прошло а то и диски точил и балансировал один хрен било.
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
что касается Демпфера.. что это такое и зачем вы так шутите?!)
Ну почему же сразу шучу!
нисколько не шучу, по осени поставил демпфер http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=670
и машина преобразилась!
Биение, которые было связано с комплексом из кривоватых (ибо старых уже) дисков,
грязи на них, еще там Бог знает чего уменьшилось в разы.
Раньше порой тормозить с 80 до 60 было невозможно, да и вообще этих скоростных диапазонов избегал!
Теперь всё то, что было ощутимым биением, превратилось в легкую вибрацию,
и то только на очень грязных, и от того не отбалансированных колёсах.
Плюс пружина возврата "в ноль" добавила рулевому приятной тяжести,
и руль сам охотно возвращается в "ноль", ручками его туда возвращать не надо.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Так демпфер всё рулевое успокаивает или только то, что на руль передаётся?
Подвеска-то, как я понял, все равно "бить" будет, не?
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Есть мнение, что если это не диски, не колёса, и не расшатанная шкворня, то дело именно в панаре. *Artrom изложил*
Я к Роме Спринтеру ехал с трясущимися на 60-80 руками, а как поменял подвеску, и соответственно поставили новую панару, которая более *жестко* держит мост - сразу все прошло.
На счет физики, и что там изменилось, могу путать. Сорри.
P.S. Демпфер не устраняет проблемы, а лишь глушит симптом. *Лечим ангину стрепсилсом*
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Имхо, если пробег большой, то биение руля только во время торможения - ушатанные шкворневые подшипники.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Там еще очень много чего может давать такой эффект.
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Согласен с Вами.
был пробег под 150, менял уплотнение кулака, решил до кучи и шкворневые подшипники поменять. Поменял, эффекта никакого.
Поэтому, полагаю, в каждом конкретном случае рецепт свой.
У кого панара, у кого шкворневые, у кого просто колёса не отбалансированы толком!
Все же не будем забывать, что машина мостовая, со своими минусами, среди которых как раз большие неподресоренные массы и биение рулевого колеса.
Возможно я не прав, но по-моему, латая подвеску если биение и можно победить на 100%,
то только до первой ямы :)
боюсь развить эдакий holy war дальше в ветке, но соглашусь с Вами лишь отчасти.
Эффект Шимми, например, нельзя победить иначе как конструктивно, при проектировании машины, но вибрации колёс разобьют подшипники и наконечники рулевых тяг.
Однако если мы искусственно гасим вибрации колёс, мы сохраняем целее ступичные подшипники, например, попутно получаю плюс в виде отсутствии вибраций на руле :)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
действительно, смотри панару! у меня было подобное когда сорвало резьбу болта на креплении ее к мосту. подергай рулем влево вправо на месте. если с креплением что-то не так, услышешь стук и заметишь как передог дергается в стороны... а с напрочь убитыми шкворневыми у меня стучало только по хорошему кочкарнику..
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Вызвать вибрацию может только кривая вращающаяся деталь. "Панару" могло, конечно, поломать, но источником вибраций она быть не может по определению. Разбитые шкворни и прочие люфты могут усугубить, но не вызвать биение.
Думаю, нужны новые тормозные диски.
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Ппц... Раз уж все пошло по второму кругу...
А теперь я должен сказать, что-то про автоколебания, а Вы мне возразите....
Как хорошо быть склеротиком, каждый день один и тот же анекдот.Разбить ко
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
еще как может, руль колотило дай бог! после замены болта биение исчезло совсем!!!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Привет всем!
я тут поднимал тему по биению руля..вобщем проточили мне диски левый диск был кривой сильно а правый более менее нормальный..
сейчас тормозит плавно и без проблем!
спасибо всем за участие в обсуждении и помощи мне!!
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
что за болт? может можно как нить на схемке показать может? на джапанкатс где нить?
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Привет всем!
Скока денег пошло на ЭТО дело?
Где делал?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
у меня недавно при торможении тоже стало бить, первым делом решил заменить колодки (машина недавно), биение исчезло, хотя у старых колодок был износ всего около 50%
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Где делал?
Я из Владивостока же)))) :D
ну если сильно интересно то обошлось в 500 рублей колесо..
да сервис не крутой но хороший... уровень средний...все при вас делается.. можно отследить процесс..
прошлый раз делал в дорогом сервисе процесса не видел как результат биение как было так и осталось..
вобщем в этот раз все хорошо... больше не бьет..думаю в прошлый раз коряво проточили...говорят есть свои нюансы в этом деле)))
сейчас машинка едит хорошо)))
всем советую у кого проблема при торможении
Спасибо кто помог тут))
да форумчане ни кто не слышал про комплекты Пружина плюс Амортизатор дают в плюс Два дюйма но они интересны тем что идут в комплекте и пружина с амортизатором рассчитаны друг на друга..
кто ниб такое ставил себе???
да производитель Японец NHK
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Лифт-комплект называется, выпускают куча фирм. Здесь разбирали:thumbsup:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Дима, во Владик собрался, диски протачивать? :D
Да тупанул я, не заметил.У интернета нет границ и расстояний, все мы находимся друг от друга в клике мышкой.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну болт которым тяга крепится к креплению моста. просто посмотри на нее и все поймешь... с переди его шляпку отлично видно...
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
на лазерном стенде фашиковом колеса отбалансировали как могли, с насадкой под 5 болтов,
бить ничуть меньше не стало, как будто мост чуть (доли мм) вправо влево гуляет на 70 км/ч, бьет тока руль, по машине вибрации почти не ощущается.
чтоп еще поменять? а может поставиь дампер и забить?
havok ну скажи что за болт, я неграмотный панар от фанарь не отличаю
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Это еще от дорожного покрытия сильно зависит, я когда на работу еду у меня есть участок на МКАД 1-2км где руль стабильно бьет на 60-80, его проезжаешь и биение пропадает. Визуально ничем не отличается от того что до него и после.
А один раз после паркинга в сугробах не мог больше 60 ехать - руль не удержать. Оказалось снег налип ровно на пол колеса :hilarious:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
аналогично! есть такие участки дороги внешне ровные где немного подбивает руль но это мелочь по сравнению с кривыми дисками)))
думаю это какая то болячка у Джима...
Уже писали, сверхчувствительность подвески, которую можно устранить по гарантии.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Еще раз напишу смотрите панару,ее крепления и сайлентблоки.
У меня опять появились вибрации, причем они как всегда только на асфальте. На грунте щебне нет вибрации. Зависимость видимо от коэффициента сцепления с дорогой.
Причина ослаб болт крепления панары. На щебне и грунте не хвататет усилия для резонанса, а на асфальте возникает сразу.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
у меня тоже снова недавно началось.
вчера колодки передние менял. когда снимал с левого колеса внутреннюю, пришлось отдирать. прикипела.
теперь не бьёт.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
куда прикипела ? :wideyed:Ох ёёё, неОЙ БлиииинУуууф блин
