Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
если кривые диски или проблемы с направляющими, то выявить можно только при торможении
- если проблема с балансировкой то и при разгоне на скоростях 60-80 должно быть биение
у меня биение на скорости 80 +- ну и если на этой скорости тормозить то тогда бьет сильнее
а на других скоростях нет биения совсем
единственно у меня сомнения о балансировке колес..я накануне переобулся так мне на левое переднее коесо повесили 55 грамм на внешнюю сторону и 10 на внутреннюю кажется
может сьездить перебалансировать
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
можно было, повернуть резину и уменьшить количество грамм
считаю, что 65 гр. это много, поставьте это колесо назад
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
резину не повернуть она направленная.
но то что много мне то же так показалось...хотя я спросил они промычали норм..
да вот еще рассудите
я с ними постоянно ругался по поводу груза на колесе..они никогда не снимают старые груза только тогда когда с новыми покрышками станок покажет что груза много на колесе..
я всегда ругался и говорил что так неправильно!!! но они утверждали обратное
как вы думаете?
а колеса я завтра поеду к другим перебалансирую...[DOUBLEPOST=1477912084,1477911995][/DOUBLEPOST]
как вы думаете?
Ой просите!! повернуть а не перевернуть резину!!!! я ошибся))))))))
да верно я и не подумал что ее можно повернуть относительно колеса....
у нас это самая крутая мастерня в городе...
завтра точно поеду пересмотрю колеса)))))
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при любой балансировке старые грузики требуется снимать, все грузики (одна сторона) должны находиться вместе, без разрывов и интервалов друг от друга
- даже если у вас направленная резина , то для проверки можно поменять колеса по одной стороне заднее вперед, переднее назад
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
если кривые торм диски то их должно бить на любой скорости???
да, но только при торможении. и бывает, что бьют не при каждом торможении - у меня сначала диски били при любом торможении. проточил - помогло. а через какое-то кол-во месяцев и тыс.км диски стали бить снова.
но только после того, как нагреются. по городу они если и били, то не заметно. потом поехал по трассе, где-то через 120-130 км заметил, что начало бить при торможении и так было до конца поездки. На следующий день на обратном пути опять заметил, что сначала не било, а потом бить начало.
короче, диски нагреваются и их ведет. холодные - ровные. такие уже точить бесполезно, заменил
хреновая мастерня
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я с вами согласен
завтра буду делать.[DOUBLEPOST=1477916671,1477916326][/DOUBLEPOST]
хреновая мастерня
да думаю на 90% что виновата балансировка!
меня настораживает одно колесо 55 грамм груза на сторону... с чего бы....
посмотрим если исправлю в другой мастрене то значит хреновая та)))
а вы где балансируете если не секрет?))
кстати по поводу снятия грузов старых..я имел ввиду те что клеятся..я на другой машине..хотя и на Джиме набивные груза я в этот раз не заметил снимали их или нет...
короче бардак!!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
или ехать протачивать диски
Если тормоза родные, то точить там просто нечего, да и неоригинальные диски стОят не намного дороже проточки в моей местности.
Начальная толщина тормозного диска джимника 10 мм. Предельная толщина 8 мм, то есть, как только с каждой стороны по 1 мм сточилось - меняем.
Я уже 3 или 4 комплекта дисков сносил...[DOUBLEPOST=1477961156,1477961000][/DOUBLEPOST]
Масса грузиков не всегда показательна.
Я бы посмотрел геометрию диска, хотя бы глазами как он на балансировочном станке крутится.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни ну Усё))))
я перебалансировал колесики в другом сервисе. сняли лишние граммы, поставили новые грузики,
теперь машинка шелестит по трассе, и ни единого намека на биение!
Спасибо Вам всем за советы![DOUBLEPOST=1477963668,1477963561][/DOUBLEPOST]
а как Вы так сносили тормозные диски?? откройте секрет)))
да и каких фирм производителей ставили? что хорошего посоветуете??
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Пробегом 200 тыс в разных условиях РФ, без учёта первых 100 в Японии :)
Ставил TRW, Optimal и ещё кого-то недорогого - никакой разницы не почувствовал.
Главное убедиться, что диаметр центрального отверстия совпадает, они разные есть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да у меня Джим то же давненько в РФ но замены небыло ни разу...
хотя я об этом подумываю...
скажите после смены старых дисков на абсолютно новые есть ли разница в торможении может какие другие плюсы??
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
После замены тормоза работали так, как должны, а не так, как могли :)
Если вы считаете, что тормоза в порядке - это не знает что они точно в порядке. Когда гос.техосмотр ещё был, я один раз поменял из-за того, что не прошёл по усилию на передней оси.
Производитель предписывает менять при достижении толщины 8 мм не просто так, думаю.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Согласен!)))
я по тех осмотру проходил.ничего не сказали плохого. но Вы правы. )))
буду смотреть выбирать покупать новые диски))
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
я после смены убитых дисков на новые (брал новые Диксель японские) разницы в качестве торможения не заметил. процесс торможения как напоминал процесс пережевывания мокрой ваты - так и напоминает :) если сравнивать с другими машинами, а так да - тормозит, по усилиям на стенде все норм
Александр А.
16 Май 2017
Всем привет! Купил новые диски и новую резину, бьет руль… не знаю что делать. На старой резине и новых дисках бьет, на новой резине и старых дисках бьет… на старых дисках и старой резине все норм. Может быть и диски и резина брак?
ПОМОГИТЕ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Балансировщика нужно сменить! Дело в балансировке однозначно
Александр А.
16 Май 2017
Делал в 3-х разных местах... а если ЦО 110 нужны центровочные кольца или колпаки? Диски Додз
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте грузики на дисках не "раскиданы" ли они по всей стороне, стоять должны (на одной стороне) все вместе
ц. кольца в этом случае нужны
Александр А.
16 Май 2017
Как на одной стороне? Они же на монтаже с двух сторон ставят...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
имеется ввиду, что то, что относится к внутренней стороне, не были бы разбросаны по всей внутренней окружности, тоже самое по наружной
SKULL78
26 Октябрь 2014
Suzuki Jimny 1,3 2005 г.
Чешу репу. На асфальте в некоторых местах потряхивает в руль (слегка туда-сюда) пощелкивает в рулевом, пропадает так же внезапно. Как у ВАС на трассе или в городе на некоторых участках потряхивает в руль. На седанах такого не замечал. А самое интересное, чем выше скорость, тем плавнее машина идет по дороге. но до 110 км/ч, потом рев движки все желание на ускорение перебивает.
Вопрос 2: Каков у нас все таки ресурс движки, если все чесно от продавца к приобретателю и от хозяйна к хозяйну при условии своевременных замен расходников и т.п. Т.е. в условиях нормальной эксплуатации. просто я взял машинку в Питере с нарисованными 134 тыс. км. Что-то мне не очень верится в показания одометра, но другой А/М пока нет.Да и балдею от ее харизмы и реальных возможностей - другого пока не хочется.
привет ВСЕм J-водамБраво! Ай
Отредактировано с подачи пользователя Zoran
Либо похо отбалансированый колеса (джимник очень чествителен к этому).
Либо из-за дорожного покрытия, у меня такое было. Сначала сам грешил на балансировку.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Балансировка чувствуется на скоростях далеко за 100(обычно 160 и выше). Уже 100 раз говорили об этом, и всеравно разговор опять сводится к балансировке.. :D Биение 60-80 это болезнь у нас. В первую очередь(вот тут ИМХО.. т.к. может и не в первую но всеже.).
Шкворня!(у меня после установки шайб прошли любые биения, но я ставил самопальные шайбы без закалки - за пару лет они стерлись и опять появилось биение - заменю на каленые на днях...). Потом(второе) сайленты. ВСЕ! Все остальное уже второстепенно(балансировка вовсе последнее). У меня 29 мт, никаких балансировок нету. Грязь кусками на них лежит(смещая баланс еще больше). И никаких биений в течении двух лет, ну кроме последнего времени - выше написал почему.(я даже видео выкладывал). Повторю еще раз - балансировка работает на скоростях запредельных для нас. И если у вас неожиданно пропали биения после балансировке - значит при любой грязьке на колесе они появятся вновь! Т.к. смотреть нужно не балансировку!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А зимой вообще такой проблемы нет.
А еще если начались вибрации можно одно колесо вывести на обочину и вибрации сразу пропадают.
Вам известно, что такое резонанс?
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Если это мне, то как вы объясните тот факт что на грязных колесах(по пол кило глины) без балансировки, на моих 29 МТ у меня нету никаких вибраций на 60-80?(а вот до шайб в шкворнях у меня даже шимми был). Мы говорим о ощутимых вибрациях же? Или о неровности дорожного покрытия? Я переубеждать никого не собираюсь, счастливее я не стану же от этого:p (а богаче уж тем более). Просто не хочу чтобы вы опять мучились с поиском мифической "Правильной" мастерской по балансировке(её уже тут не один год ищут, да все найти никак не могут :D).
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
+1
Биение пропало, хватило по шайбе на сторону
А после установки новых дисков(тормозных) биение при торможении свелось к нулю.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Напишу подробнее свою теорию.
Если у нас будет идеальная балансировка колеса(в теории!) + дорожное покрытие!, то вибраций просто взяться неоткуда. И плевать в каком состоянии у нас будут шкворня, сайленты панар(рычагов), люфт рулевой итд... Но таких условий в жизни не бывает! Малейший камушек в протектере покрышки - уже нарушена балансировка, и чем камушек больше(налипшая грязька там итд) тем баланс хуже! Плюс наше дорожное покрытие которое явно не лучшее в мире!
После нарушения балансировки, появляются вибрации(который могут вовсе перейти в серьезный резонанс! - шимми). Резонанс может быть от незначительного(мелкая вибрация), до значительного(шимми). И на сколько сильный у нас будет резонанс, зависит от состояния сайлентов, и шкворней(шайбы убирают люфт).
Тоесть - как вы не делайте себе балансировку, но если у вас люфт в шкворнях + еще и порванные резинки рычагов либо панар(есть еще некоторые мелочи конечно кроме этого...особенно если у вас стоит лифт подвески) - то малейшее смещение баланса(кочка на дороге промяло колесо - баланс колеса поменялся(стало овальное на долю секунды..а если колка на кочке - оно постоянно овальное) и привет вибрация!
Именно по этому я не делаю себе балансировку! Т.к. очень много факторов которые сводят баланс на ноль. Конечно у меня присутствует некая вибрация, но на фоне своих МТ колес я её просто не замечаю. Меня больше волнует гул на 110+ км/ч чем вибрация.:D
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
значит, не там ищут :agree:
3,101
3,101
У меня шайбы вообще не помогли. Только балансировка спасает. Если толстых шайб напихать, так, чтобы кулак еле поворачивался, то тогда поможет точно )))
