Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
3,101
к нам в салоны попадают испанские.
Хи-хи, эт кто такое сказал? Вам поступают частенько из Чухонии соседней, это точно. Те, что без кондея. Лаура возила точно. Кстати на одной чухонской "супер шпильки" были как раз впервые зарегистрированы! )
А к нам и, подозреваю, всем остальным по России, чисто ипонческие поставляются ))) Да и в Питер, тоже, такие перепадают, кто не везёт, почти по левому, из выше упомянутой Чухонии.
Ну так и смейтесь, 10 минут смеха заменяет одЫн бифштекс! Смешно то, что от вашего смеха реальность никак не изменится ))) Впрочем это не смешно, а грустно.
то производитель отзывает машины по всему миру
Щаз! ))) Вы ставите какие-то непонятные диски и резины, херово балансируете колёса, а производитель вам будет отзывать? Вот это, действительно, смешно )))
P.S. кстати, шпильки все правильные, просто не все в растопырку (это хороший вариант) поставлены. Спорить и доказывать вам тут ничего не буду, так как проблема и все варианты в теме обсуждены и обсмакованы, так что если есть интерес, долгими зимними вечОрами курите сию и другие про это же темы.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Чего-то не пойму я, что вы имеете в виду, упоминая шпильки, как причину: шимми или небольшие резонансные колебания?
Я то вылечил небольшую болтанку руля, не трогая шпилек.
Про шимми знаю не по наслышке, ловил на УАЗе с раздолбанными шкворневыми. Опять же шпильки там были не при чем.
3,101
Шимми совсем другая история, ну почти другая, это уже полный капец практически.
А шпильки дают просто хорошую центровку колеса на ступице. Если шпильки просто стандартно установлены (ну я так предполагаю, что стандартно) то при использовании, к примеру, диска с ЦО 110 вы его ни за какие деньги не поставите так, что бы руль не колбасило, нужны центровочные кольца, толщиной 0,8 мм и чтоб ещё люминь был твёрдый! Мне такие удалось добыть в своё время, дорого, но что поделать. А есть Джимники, на которых шпильки установлены так, что этот же самый диск, прикручивается без всякого центровочного кольца, стоит как влитой и ни одного намёка на биение руля, ну если балансировка попалась более-менее удачная. Вот и вся сказка про "чудо" шпильки )))
3,101
Спасибо ))) Ну я всегда был чемпионом по написанию инструкций! )))))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Вот бы еще графически изобразил.
И зачем ставить диск с цо 110 туда, где надо 108,4 ? Чтоб он только на шпильках висел?
Уверен, что если диск нужного размера сел на ступицу и хорошо прилегает, то похер какие шпильки. Кривые выпрямятся при затягивании, а те, что на разном рассстоянии друг от друга - согнутся, как надо.
Главное - посадка цо и равномерное прилегание диска.
Мистер Джимник
23 Апрель 2016
Suzuki Jimny
Тоже проблема сия недавно возникла. После смены тяжелых колес (МТ на родной штамповке) на более лёгкие (стоковая шоссейка на родном литьё). При "естественной" снижении скорости ниже 80 км/ч, равнозначно как и при торможении начинается сильная вибрация руля на скорости 65-80 км/ч. Сильная вибрация прекращается только под 50 км/ч. Примечательно, что при разгоне в этом же самом диапазоне никакой вибрации нет. Сижу думаю откуда такое могло возникнуть. :dntknw:
3,101
Тормозные диски покривели?
Мистер Джимник
23 Апрель 2016
Suzuki Jimny
Странно, что могли так резко покриветь, прямо сразу же после смены колес... У меня пробег всего 18800 км. Может дело в шинах? Так как выяснилось, что они без дисков неправильно хранились, должны были стоя вертикально, а пролежали год друг на друге горизонтально.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Диски не при чем, баланс колёс в опе
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Не, кривые диски в какой-то момент добавляют резонанса.
Но не сиюминутно, разумеется.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
"подклинивают" тормоза, возможно, только один
3,101
Диски просто так упомянул, для общего списка, если бьет только при торможении, то вероятность дисков практически 100%. Диски могут покриветь в один секунд ровно. После хорошего торможения въезжаешь в приятную, прохладную, осеннюю лужу и доЗвидания. Я лично проходил такое ) Именно осенью )))
Возможно при смене колёс диски сползли или как-то сместились и криво притянулись. Попробуй перекрутить колёса, подвигай тормозные. Ну так, что бы исключить. А вообще баланс наше всё. И балансировать лучше надутые до 2,5 шины и хорошо ещё после пробега какого-нибудь. Самое козырное, это прокатиться на полуспущенных, потом в барабан накачать и на балансировку. Ну потом, конечно, приспустить опять до нормы.
Мистер Джимник
23 Апрель 2016
Suzuki Jimny
Сегодня поменял местами колеса, задние вперед, а передние назад, заодно подчистил тормозные впереди. Там была засохшая грязь после последней покатушки, но она на старых колесах ничего не вызывала. Возможно шиномонтажники криворукие чего-то повредили спереди и ещё есть подозрение, что они неправильно закрутили диски (по кругу, а не как в инструкции сказано звездочкой закручивать) и диски криво встали. Закрутил правильно - звездочкой, завтра возможно поеду куда-нибудь проверю что получилось.
После хорошего торможения я точно ни в какие лужи не заезжал, и вообще всегда плавно торможу. Это биение появляется, как я писал раньше, и при "естественной" снижении скорости, то есть газ отпускаю и машина движется только по инерции, скорость снижается только за счёт отсутствия газа, и при этом появляется сильная вибрация. При разгоне всё чётко, никах вибраций.
3,101
Ну отлично )
Да я понял, просто уже решил описать, мало - ли кому пригодится.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А вот это новость, надо попробовать.
3,101
Да ладно, шо там нового? Тривиальщина! ))))
3,101
Ну, я, как самый главный трус не, правильней ненавистник, тряски руля, учитываю все мелочи влияющие на енто мерзкое дело ))))
Я тут как-то начал подумывать о затяжке шкворней почти насмерть и установки более мощного гидрача ))) Так бы все эти вибрации затухли нахрен насмерть! Даже при не очень хорошей (а какая ещё у нас бывает?) балансировке.
Мистер Джимник
23 Апрель 2016
Suzuki Jimny
Ну вот прокатился немного, все вибрации пропали, так что теперь всё нормально. :good3:
Даже непонятно, из-за чего была такая вибрация, то ли они гайки на дисках не в том порядке прикрутили, то ли теперь плохо отбалансированные колеса на заднем мосту, но задний мост не вибрирует. :dntknw:
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Я нашел проблему с вибрацией руля. Тоже долго мучился на летней нормально все а на зиме бьет на скорости 65-80 . Проблема была в балансировочных грузиках именно на правом колесе там регулярно рулевым наконечником срезало половину либо все груза. На фото немного видно место трения.[DOUBLEPOST=1477488856,1477488638][/DOUBLEPOST]В итоге попросил и мне при балансировке грузики немного сместили в глубину диска на 1 см и нет больше проблем.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни вот я снова столкнулся с проблемой биения руля..даненько я с этим не сталкивался)))
так вот подскажите...
биение в районе 80 км.ч причем когда тормозишь то ОНО сильно усиливается
мое мнение что кривые диски тормозные..я прав нее??
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
может быть : как кривые диски, так и "проблема с поршнем"
блин я просто растерян, или ехать протачивать диски, или балансировать колеса, или смотреть мост... хотя мост в порядке.
как бы сузить поиск....
по идее если кривые торм диски то их должно бить на любой скорости???
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если кривые диски или проблемы с направляющими, то выявить можно только при торможении
- если проблема с балансировкой (не правильной центровкой диска колеса) то и при разгоне на скоростях 60-80 должно быть биение
