Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ответ: Биенеие на руле от 40 до 80
Сходразвал на биение не влияет - либо резину жрет, либо ведет куда-ть.
Попробуйте в другой конторе сбалансировать колеса - 99% причина в них, тож мучался с биением пока не нашел нормальную контору - 3тья по счету была.
Попробуйте колеса перекинуть с переда назад.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Даже зимнюю ставил, все равно биения были.
Балансировал 3 раза в разных местах, а так как по грунтовке все отлично похоже не дисбаланс это.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Я так и предположил. Заваленный сход + люфты в подвеске. В итоге на траве мягко проскальзывает, на твердом покрытии может войти в резонанс и подскакивать рывками, что приводит к ощущению "биения".
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Попробуй новую резину поставить,должно помочь.
У меня старая резина была "квадратная" сколько не балансировал не помагало, поменял всё прошлоЧешу репу.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Проверил сход, он в норме, заменил диск на колесе остались только вертикальные отклонения. Биения уменьшились. Похоже придется искать новое колесо, менять все пока рано.
Saint28
16 Июль 2010
Suzuki GRAND VITARA 2005 г.
Поменяй переднию тягу Панару,и все пройдет... у меня такое было.. поменял и все прошло)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Хочешь сказать были разбиты сайлентблоки на ней, я у себя смотрел все в норме вроде.
Saint28
16 Июль 2010
У меня тоже было вроде нормально,но малейшие зазоры на сайлентблоках панары,приводит жесткому биению руля... я тоже сначала неверил,но когда поменял,удивился)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Остается вопрос, почему по грунтовке и щебенке этого нет, а только по асфальту.
Saint28
16 Июль 2010
Незнаю,но у меня тоже только на асфальте было... особенно где асфальт неровный..
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Поменяю сайлентблоки на выходных. а там уже видно будет они или нет.
Кстати когда последний раз была такая болтанка, был дохлый шкворневик.
И в этот раз тоже по нарастающей вибрация проявлялась
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Поменял сайлентблок нижний на такой http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1047
Резонанс сильно уменьшился и проявляется только на 60 км/ч
Дальше надо искать хороших балансировщиков.
Saint28
16 Июль 2010
А че только нижний,надо и верхний менять,тогда толк будет,верхний сто пудово тоже разбит..
Saint28
16 Июль 2010
Поменял сайлентблок нижний на такой Резонанс сильно уменьшился и проя... толк будет,верхний сто пудово тоже разбит...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Модераторы, убейте их насмерть, желательно ап стену... Пожалуйста. :D
Ребята юзайте поиск. Скоро на форум ходить расхочется, десятки тем на одну тему...
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Трясет руль на 60-70км?
Столкнулся с такой проблемой на джимни 43 кузов.
На скорости 60-70 км начинает сильно бить руль, т.к впечатление что колеса попадают в резонанс. Диски проточены, колеса сбалансированы и проверены на предмет грыж.
Кто сталкивался с такой проблемой. Как лечить??:(
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
Ответ: Трясет руль на 60-70км?
проверить шкворные подшипники, ступичные подшипники, если люфтит то вот ссылка на тему по ступице тут. Вот здесь показаны сальники (кузов не тот, но по данным с форума номера подходят)
Тут комплект в фотографиях.
Тут и тут про люфт ступицы. где-то был фотоотчёт, но на скорую руку найти не могу.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Уже активно описывали все это! Наибольшая вероятность, что просто не так идеально, как кажется, отбалансированы колеса.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Присоединюсь к хреновой балансировке.... почисти грязь
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33292&highlight=%E1%FC%B8%F2+%F0%F3%EB%FC
Danone
26 Июнь 2009
Москва, Жулебино
Suzuki Jimny
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Тоже вчера поменял с левой стороны. Поставил новые подшипники и новые сальники. Запчасти 1000р и работа 900р в нормальном сервисе. Проехал уже больше 100км полет нормальный!
3,101
3,101
Данон, а как название? а то там по этому адресу туча автосервисов :)
Danone
26 Июнь 2009
Москва, Жулебино
Suzuki Jimny
Сервис с-авто. вот их прайс на работы: http://www.shans01.ru/suzuki/priceremsuzuki/. вполне адекватные цены и толковые ребята, которые знают все о наших машинах. мне в Жулебино в обычных сервисах объявляли 2500 минимум и при этом они не знали даже как все делать.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
У меня тоже снова началась тряска на торможении, даже демпфер не помогает. Думал заменю шкворневые подшипники, все сальники, рулевые наконечники и всё будет хорошо. съездил в катану, там сказали что всё у меня хорошо с вышесказанными деталями, никаких люфтов нет. ничего не течёт.(теперь всё есть в запасе)) Вот теперь думаю суппорта и торм диски от витары ставить. Где суппорта искать-то, новые или б\у?
БУ все полное дерьмо. У меня "родные" ещё как новенькие, боюсь на такое менять, только хуже будет, а "восстановленные" - дорогие собаки. Сам голову ломаю.
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Господа знатоки добрый день.
Вопрос такой,гарантия великой компании Сузуки кончилась (кстати проржавел заводской окрас,но он в гарантию не входит,вот так) и теперь я хочу поменять тормозные диски.
Худо бедно колодки на неё нашёл,а вот диски сказали бывают только родные и всё.
Руль колотит всё больше и больше,литые диски на неё найти не могу (новые по крайней мере).
Про сервис на Иловайской д.4 подтверждаю очень компетентные ребята и не грузят,как в большинстве сервисов. Сэкономили мне 5 т.р. на трубе, в которой сами заточили резьбу (правда побегал поискал обратный мечик).
Посоветуйте где купить диски и колодки подешевле (15 т.р. просто нет на родные),что ещё посмотреть,чтобы биение победить? Хотя начинаю склонятся к тому,что родные диски у неё какие-то неправильные :D
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Не правда! Гарантия на краску 3 (три) года. Вот мне дверь буквально сейчас красят.
Ну я с вами спорить не буду,но откройте гарантийную книжку и прочтите условия гарантии.Может в Спб их в сервисах не читают,а у нас знают наизусть.Официальное представительство подтвердило.Гарантии на краску нет.
