На новогодних праздниках получил новую голову от Боба на базе двойного чипа А8.
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101774386
Уже вторую, т.к. предыдущий мой Витсон умер и не воскрес даже в сервисе)
Внешне магнитола от старой не отличается, только с задней части, все разъемы в новом, более аккуратном грамотном исполнении. Сама сборка аппарата намного выше, чем в прошлой магнитоле, качество материалов тоже.
Теперь о начинке, Windows Mobile 6.0, запуск стал чуть быстрее, экран намного четче, даже супруга заметила про экран. Стало возможно просматривать HD.
Поначалу первые два дня частенько зависал при переключении на камеру заднего вида (изображение с камеры ЗХ подавал при включении задней скорости, а когда переключался на драйв назад не переключался) , приходилось выключать и заново включать аппарат. Но потом вроде все нормально заработало, проср...лось).
В целом весь программный интерфейс новый, более красивый и удобный. Переключение между выбранных функций происходит быстрее. Звук стал вроде получше,почище, хотя может так кажется, потому, что последнее время я катался с заводской магнитолой. Но то, что звук намного лучше, чем в заводской, это точно. Расширились настройки эквалайзера.
В полной мере оценюь звук, когда сделаю шумку дверей и заменю динамики на нормальные.
Беспроводная связь по Blutooth теперь не геморрой, подключение телефона моментальное, в комплекте есть выносной микрофон, правда он довольно громоздкий, поэтому я купил обычный микрофон-петличку и закрепил вверху на водительской стойке. Громкость микрофона можно регулировать, теперь и я и меня слышно очень хорошо, можно спокойно разговаривать, а не орать как на старом Витсоне. Можно импортировать свою телефонную книгу и проигрывать музыку с телефона через Blutooth, раньше такого небыло. Сохраняются все входящие и исходящие номера.
Интернет не пробывал, ввиду отсутствия под рукой 3G модема.
Есть встроенный жесткий диск на 4 Гб. На него можно копировать все что угодно со съемных носителей и потом прослушивать/просматривать.
USB/ CD/ DVD - без каких либо претензий. Флэшку и карту micro sd на 32 Гига подцепил без проблем.
Аналоговое телевидение не пробывал, антенны нет, цифровой блок не заказывал. Да и не нужен он мне пока.
Навигация теперь просто летает, грузится очень быстро в процессе не тормозит.
Теперь о видеорегистраторе. Наконец-то у меня свободное стекло от присосок и провода не мотаются)))Аккуратненький блок регистратора поместился за салонным зеркалом, провод под обшивкой через стойку. Управление происходит с самой магнитолы, там же можно настроить все параметры записи и просмотреть. Запись ведется на micro sd которая вставляется в блок видеорегистратора, 32 Гига без проблем, запись в HD качестве, но как-то все равно не очень четко. Запись начинается автоматически при включении магнитолы и завершается при ее выключении.
Еще установлено пару примитивных игр, календарь и калькулятор. Кнопки на руле работают без проблем, даже в мороз.
Есть возможность раздельного вывода на 2 канала (мониторы в подголовниках) независимо друг от друга и от магнитолы с любого носителя.
В целом я доволен, данная модель Витсона на порядок качественнее и лучше предыдущей, посмотрим сколько она продержится. Пока радует.
Стоимость ее в комплекте с видеорегистратором 450 $.
Фото делать не стал, они все есть на сайте производителя
Если нужно кому, то сфотаю.
Как-то так))))
