SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
А у меня радио на Витсоне плохо ловит.
Я ничего не делал специально для этого.
Может быть у вас питание на усилитель штатной антенны не подключено было?
собенно порадовало что панелька выезжает с наклоном и можно пряма так под наклоном ездить. на той машине куда ставил очень актуально. хотя и у нас можно было бы добавить градусов.
У нас еще нормально, не так низко. Вот такой вариант пришел в голову, чисто в теоретическом аспекте: поставить доп.монитор для ГУ в центральную часть консоли, которая с полочкой под навигацию. У некоторых там динамик, у меня просто пустая заглушка и куча места. Сама центральная часть стоит копейки, китайский моник с аналоговым входом тоже. Можно вывести информацию поближе к лобовому.
хочу поставить новую голову вместо штатной и бортовой компьютер дополнительный, но задумался. А может ли какая голова заменить собой БК? подключается ли голова к к-линии?
Вроде как в Витаре CAN урезанная, могу ошибаться, не помню уже. А чем штатный БК вам не нравится?
russcool
10 Март 2014
SPb
NSGV 2.4 MT 5D 2010г.в.
штатный есть, это конечно хорошо, я может с ним не до конца ещё разобрался. но как-то привык на предыдущих драндулетах расход разными способами, межсервисные интервалы, парктроник и конечно ошибки. штатный на мой взгляд, бедненький.
с прочтения последних 10 страниц, я так понял, головы никто как БК не использует, только мультимедиа. Хотя в тех данных того же фантома есть строка "Поддержка управления бортовым компьютером". Вот если есть опыт, можно сюда его вылить.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Здравствуйте! хочу поставить новую голову вместо штатной и бортовой компьютер дополнительный, но задумался. А может ли какая голова заменить собой БК? подключается ли голова к к-линии?
буду признателен за ответ
любая голова с ОС может быть подключена к ODBII и как следствие стать БК если установить программу для чтения ODBII
и я бы настоятельно рекомендовал для этого Android.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
НОООО на нашей машине это нихрена не даст :)
одб2 адаптер стоит 200-400р в китае :) на нашу машину советую слим чтобы не торчал в ногу(не очень удачно для этого расположен) или на гибком проводе
оригинальная стойка от гармина не сказать что дешёвая, но идея не нова :)
есть целые сайты посвещённые этому.
pccar.ru например. и на сузу-форумах обсуждалось
на сегодня самое простое - это тупо поставить планшет(идеально по соотношению цена-качество-трудозатраты) :) + сделать подиум с козырьком. в идеале складной
но можно и так:
http://club-vitara.ru/showthread.php?t=5
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
а как же вырезать технологическое отверстие...
без колхоза только гарминовской коробкой не отделаешся. хотя, хочу её не для планшета. карманов всегда ен хватает а туда как раз телефон влезет )
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Не, там над воздуховодами такой как бы бугор, в полости которого либо средний динамик, либо полочка для навигатора, либо пустота, как у меня сейчас. В дорестайле там стоял бортовой комп вроде.
russcool
10 Март 2014
SPb
почему именно андроид, софта больше?
и как это понимать? нет к-линии в диагностическом разъёме?
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
Приветы, мож кто поскажет хорошие компонентные и коаксиальные динамики- фирмы и хорошее качество звука, хочу бюджетные динамики на все 4 двери вместо штатных. Размер штатных вроде 16,5 см. У меня голова ИНТРО 2207. Штатная акустика отстой особенно на повышенной громкости, хрюкает. Повторяю, мне на данный момент нужно поставить без переделок акустику на 4 двери, потом в планах усилок и саб, но это не скоро. Пищалки в треугольники тоже думаю, какие фирмы подойдут без переделки ? Заранее благодарю !
saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
Алексей, штатная акустика в витаре очень достойная, и проблема прежде всего в голове, Китайские головы дают отстойный звук, сам с этим столкнулся
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
JBL или Hertz.
Алексей Форева
13 Март 2012
может быть, но что интересно, у меня когда стояла штатная магнитола Панас, я заменил на ИНТРО звучание стало намного лучше ! На повышенной громкости в ИНТРО хрюкает любой звук от радио, ДВД, СД, флэшка, МР3. Мне кажется что все дело в динамиках.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
любой динамик захрюкает если его перекачать мощьностью, и двери надо подшаманить чтобы не дребезжали , твиттеры поставил , написано Мистери , достались халявно - точно незнаю какие
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Чего вы хотите от маленьких магнитиков и бумаги?)))
saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
какой модельный год? и комплектация авто?
на 2,4 литра 2010 ГВ Штатная голова альпайн. после ее смены на медицентр на WinCE ухудшилось качество звука. до этого динамики выдерживали любую нагрузку и не хрипели
Алексей Форева
13 Март 2012
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Первый раз слышу про штатный альпайн на Витаре, обычно или панасоник или клэрион.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Алексей Форева
13 Март 2012
у меня все написано в подписи
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
а можно подробно какие модели этих фирм подойдут в двери без сверления крепления динамиков
16,5 см, перед + зад коаксиалы + проставочные кольца в 6 тыр должны уложиться. Пищалки у себя не менял, без глобальной переделки от них толку чуть.
Алексей Форева
13 Март 2012
ну теперь все понятно, бесполезно только замена на бюджетную акустику в двери. Надо делать фирменный суперзвук -усилок, саб, шумоизоляцию дверей, кольца из дерева под динамики и т.д, Дорого ! Всем спасибо !
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
6 тыров, по моему для бюджета вполне сносно.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Я ставил это и делал так...получилось без особых заморочек....некоторые заморочки которые делал можно не делать )) Пищалки легко впендюриваются в треугольники, главно старые раздербанить и снять с них крепление...Звук хороший....в планах так же усил, шумка и плюшки...думаю летом...
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/grand_vitara/grand_vitara_2nd_generation/de-factus/journal/1875951/
Олешко
4 Апрель 2013
сгв
Алексей Форева, разницы особой, не меняя головы, не заметишь ) кольца при установке обязательны. В финикоре пару месяцев назад были хорошие цены на многие позиции паругодовалой давности. Я ставил soundstream
