abdshamil
28 Январь 2012
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП 2011г.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab210451.gif[/img][/url]
Приветы, мож кто поскажет хорошие компонентные и коаксиальные динамики- фирмы и хорошее качество звука, хочу бюджетные динамики на все 4 двери вместо штатных. Размер штатных вроде 16,5 см. У меня голова ИНТРО 2207. Штатная акустика отстой особенно на повышенной громкости, хрюкает. Повторяю, мне на данный момент нужно поставить без переделок акустику на 4 двери, потом в планах усилок и саб, но это не скоро. Пищалки в треугольники тоже думаю, какие фирмы подойдут без переделки ? Заранее благодарю !
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=969127&hid=308016 и http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=969127&hid=308016
Morel Tempo Coax 6
Morel Tempo 6
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
подтверждаю компонент Morel в передних дверях с пионером AVIC940 звук просто отпад
сейчас подумываю в задние двери коаксиал Morel
кольца не ставил, сверлил 2 новых дырки под саморезы. Двери шумил сильвером и спленом.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
почему именно андроид, софта больше?
есть нормальные подерживаемые и развивающиеся программы.
https://play.google.com/store/apps/details?hl=ru&id=org.prowl.torque
на винде всё кроме профессионального поотмерало. а проф это автономные устройства
и как это понимать? нет к-линии в диагностическом разъёме?
диагностика и сброс ошибок есть, ддинамические показатели, а вот не активированных плюшей которые можно тупо включить как на ваге или управление чем-то в машине не реализовано. вернее что-то оно умеет, но автоматизации типа залочить дверь после набора скорости или управлением стёклами с ГУ или климатом - не вижел. тупо дублирование приборной панели. а если ошибки сбросить раз в тыщу лет - проще не закладывать это в ГУ при покупке и пользоваться смартфоном/планшетом. но если уже куплено - почему бы и нет :)
а если хочется посмотреть - адаптер в китае 200р стоит, можно тупо взять и попробовать со смартфоном :) список протоколов правда разный у них, но я здесь не советчик
кстати большинство использует беспроводные решения а это опасно. особенно на умных машинах - кто угодно может вмешаться в управление на ходу. я бы предпочёл usb
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Алексей, штатная акустика в витаре очень достойная, и проблема прежде всего в голове, Китайские головы дают отстойный звук, сам с этим столкнулся
и от комплектации зависит ведь. у меня например твиттеров нет. а где-то они ведь есть :)
а динамик смешной - бумага дешёвый пластик и очень маленький магнит.
мне не понравился штатная акустика. поменял на бюджетные hertz только на передние двери - нормально зазвучало. причём купил я их ещё на прошлой машине а сюда бы взял чёнить получше
может быть, но что интересно, у меня когда стояла штатная магнитола Панас, я заменил на ИНТРО звучание стало намного лучше ! На повышенной громкости в ИНТРО хрюкает любой звук от радио, ДВД, СД, флэшка, МР3. Мне кажется что все дело в динамиках.
искать качествов повышенной громкости не стоит для этого как раз и нужны усилки и мощьные динамики, чтобы они на средней для своих хар-ек громкости раскрывали звук. дешёвые динамики тупо срежут и замылят звук. а хрюкает как раз от перенадрыва динамиков обычно:) вопрос только отдельных частот(обычно бассов) или в целом. либо им что-то физически мешает работать стабильно. вибрация или попало что-то на резонатор. для начала стоит эквалайзер погонять - наверняка выяснится что проблема в басах :)
Подозрительно дешево.
в США в 2-3 раза дороже
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
какой модельный год? и комплектация авто?
на 2,4 литра 2010 ГВ Штатная голова альпайн. после ее смены на медицентр на WinCE ухудшилось качество звука. до этого динамики выдерживали любую нагрузку и не хрипели
это комплектация с навигатором чтоль? мне не помнится чтобы там алпайн был )) в любом случае, какой смысл брать машину с опцией дорогая магнитола и менять на WinCE(китай)? )))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
У меня Морел, брал гораздо дороже чем в данной ссылке почему и удивлён.
С Гармином позже были,челу почудилось наверное, первый раз слышу в Витаре про штатный Альпайн ), хоть бы фоту сего чуда выставил.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
мож он при покупке машыны её поставил, мне предлогали поменять голову непомню на какую, но 45т.р. + работа мне тогда ненадо было, да и сейчас тоже ))))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Он как-то так написал, почему и говорю хотелось бы сие чудо увидеть. А оффы Фантом за такие деньги предлагают, правда кое-где и Пионер + рамка.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Вопросец возник. ГУ не видит некоторые флешки, все в Фат-32, объём не важен, флэху одной фирмы видит другой нет.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
В моей, доисторической, есть ограничение на количество файлов на флешке. Больше закинешь - и перестает распознавать.
Количество файлов не имеет значения, грю же одну видит, другую нет, пишет что не обнаружено, либо значёк флэшки не активен. Вот мне и стало интересно в чём причина.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
SP Silicon Power 16G, 32G не видит. Transcend 16G всё нормально.
это не названия. речь про usb или sd?
если последнее то наверняка в скорости(CLASS) дело илидаже sd/sdhc
а вообще у флешек и маркировки технические есть и есть специальыне программы их менять... может на флешке ФС не правильная...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Речь идёт оusb...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
На Али гораздо дешевле, да и Юлины братья в Питере дешевле отдавали.
что гдето есть дешевле это хорошо, но нам приходится ещё смотреть чтобы поближе к нам магазь был , с гарантией( вдруг) чтобы напрямки:)
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
гарантия есть, но ближайший дилер в Ёбурге , а это 2000 км. и на 2000р. дороже чем там(www.sotmarket.ru/product/trinity-ms-me1005-suzuki-grand-vitara.html?ref=7&subref=1001613&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=sotmarket_spb_market&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtUcmluaXR5IE1TLU1FMTAwNSDQtNC70Y8gU3V6dWtpIEdyYW5kIFZpdGFyYTtBelVtVTV4UXZobmhHc0RnTVFjTTRROw) дилер в Кемерово, 200км. от меня. разница очевидна:)
Дороговато для Винды, могу дать адрес завода где делают хулиганы, гарантия есть, плюс возможны индивидуальные доработки, ценник ниже в разы.
