zhenyavish
14 Январь 2014
NSGV
uote="melogov, post: 1118040, member: 85994"]Попереписывались с http://www.autodvdplayer.cn/...Согласились отправить 1шт,но цена больше на 50 USD и за почту EMS в Россию хотят 140 USD!!!:fool: Я за бандероль с Австралии платил 70 USD!!!...Не вариант короче...:pardon:[/quote]
Как-то вы плохо договариваетесь... Вот инвойс мой недавний на 2шт
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Посмотреть вложение 57395 [/quote]
Так и у вас EMS 180 USD за 2 шт и цена по 230 USD! Не так уж и выгоднее:mda:Вот ,например, другой вариант http://chinawebshop.ru/product_100542.html
zhenyavish
14 Январь 2014
NSGV
Так и у вас EMS 180 USD за 2 шт и цена по 230 USD! Не так уж и выгоднее:mda:Вот ,например, другой вариант http://chinawebshop.ru/product_100542.html[/quote]
это без доставки, ну и не факт что это именно та магнитола. Корпусов полно, а что внутри не известно. Лучше уж с завода брать проверенное.
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
По характеристикам один в один HL! За доставку мне пробивает 450 рублей.Завод оно конечно хорошо,просто сначала они цену в 180 USD выставили (правда за партию от 20 шт), а так получается за доставку как за устройство берут,хоть я на Красноярск оформляю ( до Китая рукой....).А я тут по магазинам Красноярска цены пробил- от 10500 до 15000 рублей...Вот и думаю-стоит оно того или нет:mda:
PirateCG
25 Февраль 2014
suzuki grand vitara/2010/2.4/
Всем еще раз здрасте, пришла мне магнитолка от Ватсона,за неделю буквально, все поставил все красиво, только два нюанса может кто в курсе подскажите, не работает камера заднего вида, у меня стояла своя поэтому та которая в комплекте я не трогал, у меня там с нее идет выход джек и на питание тоже джек только такой с ушами как в прикуривателе но маленький, вот не могу понять куда надо все это вставить чтоб запитать.
И второй момент в комплекте антена на телк я так понимаю вот она тоже с джеком и 2 проводами, вот куда подкинуть эти провода чтоб она тоже запиталась не совсем понимаю, спасибо если кто подскажет, только понятней если можно в радио кружке к сожалению никогда не занимался!
А в целом доволен намного лучше того что стояло до этого!
P
Putnik401
Не понятно какая камера, какая магнитола... но чисто теоритически .... питание на камеру лучше взять с лампы заднего хода.. а сигнал включения заднего хода +12 на вход магнитолы, тупо с лампы заднего хода вместе с проводом камеры "кинуть"...
По части усилителя антенны.. джек втыкиваеш в разъем магнитолы, черный провод под любой винтик на корпус, красный на провод с маркировкой AMP-C...
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
PirateCG, фото разъемов камеры заднего вида, и фото маркировки проводов с ГУ существенно облегчат нашу задачу :)
На ГУ(магнитолу) надо подавать +12 при заднем ходе, это переключает ГУ в режим монитора.
Такой сигнал есть на одном из контактов CAN разъема, который болтается рядом с колодкой подключения магнитолы, маленький, белый, трехпроводный. Цвет у нужного провода самый заметный (но я не помню, какой) лучше тестером проверить. От магнитолы должен выходить проводок (у меня розовый) с наклейкой REAR. Вот их и надо соединить.
Питание камеры заднего вида подключаем прямо к колодке фары, на лампу заднего хода, а колокольчик видео-сигнала втыкаем в магнитолу, в REAR CAM IN или как он там называется.
На AV_IN вход можно и камеру переднего вида поставить, как на Лексусе, только включать руками придется.
PirateCG
25 Февраль 2014
Спасибо, попробую разобраться, (если не получится то выложу фотки) дело в том что там уже все заведено до этого камера на предидущей магнилоле работала как надо, и с нее два кабеля мне так кажется ( я описывал их в первом сообщении)
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
опять вы некромантией занимаетесь...
а тем временем недавно вышла новая магнитолка с миррорлинком(трансляция андроида или iOS) от пионерки х8600
http://market.yandex.ru/model.xml?m...0404&show-uid=072903213993902622&track=mdlttl
а я всё так же езжу на злостном суровом минимализме. Андроид без поддержки флешек
http://market.yandex.ru/model.xml?text=da110&srnum=47&modelid=10470585&hid=90404
PZUK
20 Апрель 2014
Suzuki Grand Vitara 2007
Вчера купил, поставил за 15 мин Пролоджи на СГВ 07, скажите - не солидно, а меня руки трясутся, когда пишу цену вопроса - 6000 РУЛЕЙ - за всё (ГУ, переходник, рамка, rear камера). Я не меломан, но штатную магнитолу вспоминать противно. Работает всё кроме джойстика руля (счас нет времени разбираться, подключать, программировать - первый раз ведь делаю) и ДВД. Вот вопрос на провод parking для ДВД надо просто подать +12 В с провода АССII? Я прав?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Вроде да... хотя название "паркинг" как-то спорно. На ГУ или в инструкции разводка проводов нарисована?
PZUK
20 Апрель 2014
На разводке и в инструкции, и на ГУ нарисовано просто - конец "паркинг" на кнопку ручника. Могу конечно прозвонить - чё там идет на выключатель (+ или масса (тем более один "знаток" уже мне заявил: "ОДНОЗНАЧНО - МАССА")). Но не хочу вскрывать лишнее, тем более в первый раз, да по такой ерунде. Если кто точно знает, ПОДСКАЖИТЕ, плиз!!
P
Putnik401
Что тут гадать? Тупо берешь проводок этот на корпус магнитол притуляешь и смотришь, какая реакция будет..... на Китаской магнитоле я этот проводок на корпус, под болтик прикручивал....
PZUK
20 Апрель 2014
Так и сделал, СПАСИБО, ДВД заработал. Осталось последнее - кнопки на руле: три провода (2 белых и 1 серый), с серым (маркировка GND) всё ясно - земля, а куда притулить два белых пока не сообразил.
P
Putnik401
Какие-то вы интересные провода "наковыряли".... у меня на кузове TD54W он розовый и фиолетовый... с главного разьеа магнитолы выходит еще один разъем, его-то и надо подклюить в магнитолу...
прикол такой от Витсона....
PZUK
20 Апрель 2014
Всего их торчит пять. Розовый провод - это на ручник (для ДВД (я прилепил к массе)), оранжевый - для камеры на АКПП, серый - масса, а на двух белых, видно, и будет разница напряжений (код нажатой кнопки). Нужные гнёзда в разъёме уже нашёл, теперь вопрос времени толково зафиксировать эти проводки в разъёме.
P
Putnik401
Я по части кнопок на руле, от них идут провода к магнитоле розовый и фиолетовый...
  • 188.5 KB Просмотры: 839
PZUK
20 Апрель 2014
Я тебя не понял, а с руля всё верно - розовый и фиол, жаль, что не прочёл раньше твой пост, мудохался бы, искавши. калян42, извини, чё то меня серьёзно заклинило - думал давно написал модель - prology dvs-240. Всё - надоели разъёмы, потом под настроение доделаю. Понял одно всегда сначала лучше спросить, а если тишина, тогда уж ковыряться самому!
P
Putnik401
