3,658
554
кто-нибудь укажите пож-та на пост где обсуждался вопрос подключения камеры от штатного разъема магнитолы, чтобы не тянуть провод с фары при установке камеры через всю машину.... Никак не могу найти этот топик.....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Что-то не вижу в штатном разъеме магнитолы сигнала заднего хода для подключения питания камеры Чешу репу.
Хотя нет, вот сигнал заднего хода в разъеме навигации - красный провод, контакт 2, разъем G13
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Да вот же! Пост номер 2168
K0nst
19 Апрель 2011
SGVN 2,0
AC по сообщению #1659
Приобрел такую же T8953G, но у меня она называется WI-GGVNW
и установил, но есть вопросы:
1. есть у Вас инструкция на русском/англиЦком или ссылку где ее качнуть.
2. Какую версию навигации установили?
3. Что то у меня не хочет виртуальные диски записывать и без инструкции пока не разберусь как.
4. И самое мерзкое КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ ЭКРАНА с синего на родной красный. (меню/настройки/цвет монитора установлен красный, но сама менюшка серая как бы не активная)
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
1) Инструкция есть. Даже здесь выкладывали. Слово для поиска - daystar
2) Навител 3.5.0.ххх - какая точно, не помню, надо смотреть
3) Виртуальные CD - пишутся только AudioCD. MP3 - не будут копироваться. Работает просто. Суешь CD Audio, он спрашивает сам, "тебе скопировать?" говоришь ДА. И диск играет и одновременно записывается в память. Потом CD извлекаешь и отдаешь тому, у кого брал. А музыка уже в магнитоле.
4) Подсветка кнопок меняется кнопочкой на экране SETUP. Подсветка экрана... - некорректный вопрос. Подсветка экрана не може меняться. Может все таки у нас разные магнитолы? Цвет основного меню не менял.
Kam
23 Июль 2008
Всем привет.
Стал обладателем купленной бежевой магнитолы у Semco, за что ему отдельное спасибо.
Установил минут за 40 с перекурами. Все работает, радио, DVD, видео и mp3 с USB флешки, навигация (автоспутник и Навител) через альтменю, осталось камеру прикрутить.
Есть пара вопросов:
- можно ли как то выключить RDS, в настройках стоит OFF, и функция заблокированна.
- так же есть ли возможность сохранить настройки яркости, а то предустановки не сохраняются. или какой провод отвечает за приглушение подсветки. когда включаю габариты?
Фотки тут
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Всем привет.
Есть пара вопросов:
Насколько я помню, Семко позиционирует себя как производителя этого аппарата. А кого лучше спросить об аппарате, как не его производителя? :whistling:
ИМХО это обязанность производителя - поставщика. Вот если тупо перепродажа без ответственности и поддержки... Но вроде сейчас такое уже не прокатывает, если я хоть немного разбираюсь в рынке электроники.
Кстати, интересное мнение..)))http://juliabrothers.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=53
"Данное ШГУ устрело и снято с продаж Заменено на более новую модификацию RoadR-6825 "
картинка вот эта
лично мне она напоминает как раз вышеупомянутую голову. )))
K0nst
19 Апрель 2011
SGVN 2,0
Магнитолы у нас одни. Названия тока разные.
С виртуальными СД разобрался - действительно, пихал мр3 и как следствие не было результата.
Инструкцию китайцы прислали, за что им спасибо...
А за подсветку спасибо, помогло - я ее (кнопочку) нажимал а габариты не включал вот и не видел результатов....
Остался один вопрос: подскажи все таки полную версию Навитела и где брал.
Я перепробовал с десяток сборок и все грешат тем, что НЕ СОХРАНЯЮТ настройки. После вытаскивания ключа зажигания Навител сильно радуется что видит меня в первый раз и на радостях предлагает выбрать язык и пр...
Достало...
Викторович
25 Март 2010
Нижневартовск
SGV 2.4AT 2010
всем привет.
подскажите кто в курсе по магнитоле GB-8929_black. вчера установили в сервисном центре, НО........, некоторые моменты меня не устраивают, или может я просто туплю? навигация разворачивается очень медленно (Навител), маршрут пытается перепроложить больше 2-3 минут....., да и радио чего-то почти не ловит, хотя родная стояла - радио было СУПЕР.
может что-то в настройках покрутить???? или не подключили чего-то????Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Kam
23 Июль 2008
викторович,
А флеш карта какого класса? Если маленький класс то может тормозить из-за скорости обмена данными.
Попробуйте найти флешку класса 6 и проверьте.
по радио имхо, возможно не доконца воткнули антену.
Викторович
25 Март 2010
Нижневартовск
SGV 2.4AT 2010
а 6 класс это как расшифровать (если можно, то название), а то я в этом деле лузер, антенну проверю.
спасибо за совет
Добавлено через 6 минут
Kam, еще вопрос по радио. на кого настраивать сетку координат Европа или Россия?
Kam
23 Июль 2008
викторович,
На таких маленьких картах класс не пишут. по крайней мере у меня не написано.
По производителю, ну из известных брендов к примеру берите не ошибетесь.
Сейчас благо 2-4 гига стоят не дорого. Но перед покупкой советую все же у кого то на тест взять.
У меня другое, на USB флешке при просмотре кино, в динамических сценах начитает заикаться магнитола, но это не лечится классом флешки, пробовал разные. Видно сама система не справляется, хотя есть вариант поставить отдельный плеер для видео и там потестить, все руки не доходят просто :)
У меня магнитола не как у вас, но думаю принцип один. регион стоит европа
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
всем привет.
Какой процессор у этого гениального девайса....??? Навител достаточно требовательный к ресурсу ЦП, у меня был навигатор с установленным навителом, проц был 600 МГЦ ..... на мксимальных настройках карты тормозил дико до невозможности использовать, на средних притормаживал.... щас кпкашка с 1 ггц... работает быстро на крупных и средних мсштабах с макс. настройками графики...на общих начинатетоже тормозить...но все равно не сравнить скорость работы....поэтому если проц слабый то будет тормозить...
По звуку интересно что за усилок там???....
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
викторович,
Попробуйте отформатировать флешку с размером сектора 64Кб.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
1. Навител поставить последний он шустро маршруты прокладывает, правда спутники медленно ищет на сюрфе
2. Правильно подключить усилитель радиосигнала, скорее всего этот провод отдельно болтается, а у штатного разъема на пине сидит.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
это о витаре или в общем?
я когда радиоантенну подключал в китайскую голову, то просто воткнул штырь антенны в соответствующее гнездо майфона. никаких других проводков для подключения усилителя радоисигнала не нашел, может действительно надо было еще какой то провод скоммутировать?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
На схемке, что в посте 2320 видно, что питание усилителя антенны осуществляться майфоном через 10 -ую ножку разъёма подключения майфона к автомобилю.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ну тогда получается, что штатный штекер автомобиля через переходник стандартно подключается в штекер майфона и таким образом невозможно получается подключить майфон без запитывания усилителя.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
При условии, что переходник "транслирует" данный провод то проблем не будет. Возможны варианты, если штатный штекер (речь о многоштырьковом разъёме) был отрезан, а на его место "мастера" установили штекер от нового мафона и потеряли один проводок.))
Викторович
25 Март 2010
Нижневартовск
SGV 2.4AT 2010
Kam, спасибо за подсказку. настроил на Европу - радио заиграло!!!!
осталось с навигатором разобраться.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Видимо с проводом всё в порядке))
С Навигатором может быть такая проблема (вычитана на форуме Новитела)
Медленно работает -Программу установили НЕ на карту, а на встроенную память.
Ela
23 Май 2011
Suzuki Grand Vitara
Доброе время суток. Приобрела Мультимедийную систему для Suzuki Grand Vitara SGV-7015. Вроде бы все разобралась, но дошла до навигатора и упс, не было карты России. Пытались загрузить и в итоге белое окошко с крестиком. Подскажите что могло произойти?
tarasz
12 Февраль 2011
Ярославль
SGVN
Могло произойти калибровка тачскрина - нажимайте на крестик и возможно вам будет щасте :)))
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Итак, после недели "мытарств", найдена наконец-то на просторах инета рабочая автоверсия http://narod.ru/disk/7848799001/Navitel.rar.html Навитела 5-й версии для наших "голов", работающих на WinCE 6 по COM2 со скоростью 9600....:thumbsup:
- сборка 5.0.0.693 (более поздние не идут, проверено 100%);
- для активации сначала запустить файл NavStart_OK.exe, после чего навигация перезагрузится сама;
- чтобы сохранялись настройки навигатора, запускать его надо через файл Navigator.exe, будет "отрабатывать" скрипт...
- работают как карты нового формата (*nm3), так и прежние (*nm2), как официальные, так и "самопальные"....
Реакции: 5 человек
tarasz
12 Февраль 2011
Ярославль
SGVN
Дайте я Вас расцелую! ;) Спасибо огромное!!!Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Эксплуатирую китайский девайс уже месяца 3. Бывают жуткие глюки, голова затупливают минут на 10 и херачит режимы один за другим. Т.е. играет радио, потом бац внезапно режим CARD, минут 5 фигачит режим CARD, потом понимает, что в card ничего не светит и идет на USB, там еще минут 5. Потом обратно.
Нормальный режим работы возвращается через минут 15-20. У кого-нибудь было такое? Как лечится?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
типичный брак с сожалению:thumbsdown:
nickm
3 Май 2008
77
А что за ГУ, марка чтоб знать?
