Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
У меня в основном их не было, рядом с основным выходил маленький разъем и вкомплекте был жгут с тремя проводами, с ними и пришлось немного повозится.
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
КВД, Смотри #2768 это 693 (она у тебя уже есть) и скин под неё #2763. У меня стоит, проблем никаких, ставил по инструкции: сначала запустил Navistart (кстати в инструкции сказано запустить NaviStart_OK), а потом запускаю с Navigator и всё сохраняется. Точки запоминает, сейчас маршрут попробую записать, отпишусь позже.
Добавлено через 3 минуты
Фантом на 5-ке не работает.
Сегодня пробовал. но у меня майфон не видит файл Navi Start не знаю что делать поставил старую версию 3.5.0.849 работает во всех режимах вот только карты старые за август 2010.
Greek190
17 Июнь 2011
НСГВ 1,6 3 дв.
в москве никто не возит эти головы из поднебесной не в курсе
Вчера купил на горбушке Китайское чудо. Голова + камера = 27000. Поставил сегодня. ВСЕ РАБОТАЕТ. Остался только вопрос с камерой заднего вида. Похоже некорректно подключил. Если кому интересно скину фотки и модель.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Сбрось посмотрим.
dimsoft
4 Сентябрь 2011
Пермь
SGV
а как на китайской голове с wince 6.0 запустить 3G через E1550 ?
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
Suzuki GV 2014 2.4 AT
присединяюсь к этому вопросу скоро придет голова с опцией выхода в интернет через юсб модем
dimsoft
4 Сентябрь 2011
Пермь
SGV
добрался до windows в своей магнитоле -
NOWADA_2450
NWD_2450
ARM 1136JF-S AT840
на COM 8 пишет что serial port как правильно поставить драйвера на Е1550 ?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
ребят не асилил всю тему прочесть, подскажите новичку, как добраться до саморезов которыми прикручена магнитола, чтоб снять её? я так понял нужно демонтировать серебристые накладки на торпедо? как их отщёлкивать чтоб не поломать?
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
SGVN 2007г.,АКПП 2,0.,чёрный.
HEAD, С низу АКУРАТНО поддеть и тянуть вверх.
3,683
Все так
drakonsa
14 Сентябрь 2011
Нижний Новгорд
SUZUKI GV 2.4
Да посмотри или на 19 и 20 контакты штатного рзъема с магнитолы приходят два провода, причем 20 это корпус (земля).
Спасибо. В выходные попробую снять, глянуть.
Еще вопрос видео файлы воспроизводит с флешки и микро сд видео тормозит относительно звука. Что может быть? Формат файла или мозги у этого майфуна не тянут?
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Попробуй другой формат файлов, у меня тоже не все идут.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
В связи с тем, что в сборке Navitel 5.0.1.76 был выявлен ряд "траблов", сделал новую сборку Navitel 5.0.0.1127 для WinCE6.0 на COM2 и скорости порта 9600
Инструкция:
- для чистоты эксперимента отформатируйте SD карту;
- папки Navitel и NavitelContent из архива скопировать в корень карты памяти;
- запускать Навител обычным способом, т.е. файлом Navitel.exe, находящимся в папке Navitel;
- настройки программы сохраняются в папке Navi, которая будет автоматически создана при первом запуске программы в корне флэшки. Не УДАЛЯЙТЕ эту папку!!! Теоретически вашу SD c сохраненными настройками можно будет "пихать" в любое аналогичное головное устройство на WinCE 6.0 с COM2 и скоростью 9600 и сходу пользоваться Навителом;
- карты для создания атласов размещайте в папке Maps каталога NavitelContent. У меня прекрасно индесируются и nm2 и nm3, официальные и "самолепные". Обязательное условие - карты nm2 и nm3 не должны находится в одной папке (атласе), только раздельно!!! Желательно для каждого атласа создавать свою папку, напрмер "Россия Q1-2011", "ЦФО Q1-2011", "Атлас Сибири" и т.д. и т.п.;
- специально тестировал сборку несколько дней, "багов" и "глюков" не выявил, все настройки корректно сохраняются;
- в папке Skins специально выложил скин Blackglass3D, который, ИМХО, самый лучший для горизонтального экрана 800х480.
ВАЖНО!!! Сборка работает на COM2 со скоростью 9600. Я патчил исходный экзешник под свою скорость.
Ну и тем, кто испытывает "трудности" с картами:
1) официальные карты;
2) неофициальные, или OpenStreetMap (OSM) карты...
Если после этого у вас ничего работать не будет, я не виноват....;)
У меня все "ЛЕТАЕТ", ИНДЕКСИРУЕТ и СОХРАНЯЕТ !!!
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
у меня тоже работает, но, например, не сохраняется прерванный маршрут после выключения зажигания, а мне это критично... и мой любимый скин "криво встает"....
dimsoft
4 Сентябрь 2011
Пермь
SGV
вот тут вроде подробно описано как установить драйвера
перепробовал несколько драйверов - не появляются ни модемы ни сом порты :(
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
У кого-нибудь есть такая менюшка на магнитоле?
От чего зависит наличие или отсутствие этой менюшки?
walet
1 Март 2011
344
Томск
А USB порт выведен с той части магнитолы, которая под WinCE?
dimsoft
4 Сентябрь 2011
Пермь
SGV
а как это проверить ?
в wince показан COM8 - usb serial
пробовал в него вставлять usb флешку отформатированную в FAT - никакой реакции :(
walet
1 Март 2011
344
Томск
Как вариант, если музыка с USB флешки не проигрывается плеером, встроенным в WinCE, значит USB порт выведен не оттуда...
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Инструкция:
Спасибо установил все работает при отключении питания маршрут запоминает.:thumbsup:Браво! Ай
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ребята, а чем вам Иго не нравиться? Я тут был на югах, и даже небольшую деревеньку он показал мне////
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Сергей, ИГО для Дальнего Востока России наверное в обозримом будущем вообще с актуальными картами не будет, думаю для Сибири тоже....
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Igo одна из наилучших навигационных ПО, но карты стран СНГ слабые. Она хороша для Европы.
dimsoft
4 Сентябрь 2011
Пермь
SGV
подскажите:
осознал что USB HOST выведен НЕ с wince части - вставил флешку отформатированную в fat с mp3 - у по кнопке USB магнитола его нашла и заиграла
что можно сделать, чтобы получить интернет через E1550 ?
магнитола Nowada_2450
нашел D2001/MAIN8953/100504C18
VER F3E8-F3EA-6026-101110
где почитать про распайку USB
