15 радиус
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: 15 радиус
--> А что если взять R15 ET45 5.5" 4x100? этот размер в наличие у многих. Тогда какие шины брать под них? Насколько я понимаю, проблем с выворачиванием не должно возникнуть..
Ваш вопрос относится к теме соотношения ширины резины и ширины обода диска. На форуме уже писалось о том, как выглядит поперечный "разрез" резины и диска: квадрат, треугольник или трапеция. Здесь есть таблица. Соответственно, ширина диска может быть меньше ширины резины ( 4.5J ) и, при обычной езде, Вы не почувствуете дискомфорта в передвижении ... Цеплять тоже не будет ...
P.S. Выбор 15" резины и дисков - наш бюджетный, антикризисный ответ жалким потугам буржуазии.
Drugden
18 Май 2010
Suzuki Ignis 2005 1.5 16VVT Black
Ответ: 15 радиус
Доброго всем времени суток!
Возник вот еще какой вопрос, что считать оригенальным размером? на Игнисе рестаил указаны два тип размера 165/70 R14 и 185/60 R15, но если считать на шинном калькуляторе, то у них разница более 2%, что приводит к погрешности в спидометре на 5-6 км,ч Так какие парамерты считать "более оригенальные"
Если 165/70 R14 , то на 15 радиус оптимальней 185/55 тогда параметры без погрешности будут, а размер ET 38, тогда колесо на 8 мм в обестороны увеличиться в ширене, а не на 16мм в сторону крыльев как в ET 45???
Или ставить те, что производитель ставит на Swift и Ignis штатно на 15 радиус? неразбириха какаято!!!
Drugden
18 Май 2010
Ответ: 15 радиус
Колёса и шины: стальные диски, 165/70R14, колпаки 0 -
Колёса и шины: легкосплавные диски, 185/60R15 - O
Расширители колёсных арок, аэродинамический обвес - O
Сам себе на вопрос ответил))) на 15" стоят расширители арок!
Так что, наверно, если у вас рестаил в комплектации комфорт с 14" дисками оптимальней будет
185/55 R15 шины 5,5J 4*100 Di54,1 ET38 R15" диск!
Юша
20 Март 2008
155
Ответ: 15 радиус
Рекомендуемые размеры учитывают возможность установки зимой цепей.
А ставит каждый то, что найдет.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Другой ближайший распространенный размер резины 185/65 не влезет в Игнис из-за стойки...
Упс... а как же я езжу-то!?!?! ;) Влезает всё нормальненько, до стойки ещё около сантиметра остаётся. Но, ежели я бы сам резину покупал, а не тот, кто мне машину пригонял, то купил бы 185/60.
ЗЫ: рестайл, комплектация GS (с обвесом)
5,502
1,113
Ответ: 15 радиус
На штатных дисках со штатной резиной 185/60 у меня на рестайле указательный палец не пролезает между колесом и стойкой.
Диски у тебя небось с большим чем ЕТ45 вылетом.
ежели я бы сам резину покупал, то купил бы 185/60.
А поди его поищи этот размер за недорого.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Пальцы, значит у нас разные! ;) Диски не штатные, но вылет вроде 45-й. Когда переобувался смотрел, но значение забыл.
Добавлено через 2 минутыА поди его поищи этот размер за недорого.
Это да... Я Barum присматривал, хотел поменять, потом "забил".
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Suzuki Ignis 1.3 MT (2001); Outlander 2.4 AT (2008)
Ответ: 15 радиус
У меня R14 ET35 185/65. Смотриться отлично, едет еще лучше :) , не трет, с другим вылетом немного терло при полном вывороте.
зы. Дорестайл.
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: 15 радиус
185/60R15 Бывает сказочный Cooper Touring A/S.
Мягкий, нешумный , с летним протектором и всесезонным составом резиновой смеси.
И цена должна быть в районе 2400р.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
В нашей деревне нашел мишлен иксайс за 3 рубля баллон! (зимняя не шипованая) 175/65R15 (у круза ширина родного литья 4,5J, на него только 165 можно). Сейчас езжу на данлоп граспик дс2 165/65R15 (зимняя не шипованая), но уже 2 колеса совсем плохие. На одном грыжа деланая, на другом порван протектор по дорожке. Пока добиваю их. К зиме надо новые брать.
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Ответ: 15 радиус
юзаю диски 15 х 6, вылет 45 мм на резине 185/60, полет нормальный. до амортизаторной стойки действительно совсем мало остается, палец может пролезет.
и вот как оно выглядит
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
А никто не брал резину через интернет магазин? Может посоветуете нормальный магазин (без кидалова) в котором есть зимняя резина 165/65 R15? А то уже в нескольких оформил заявку на такие шины, но счет пришел только из одного.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Сколь не пытался заказывать через интернет-магазины - ни привета, ни ответа... Не хотят они, видать, работать.
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Ignis 1,3,зелененькая,2006год
Ответ: 15 радиус
Это тоже оригинал 2006г.
Дмитр,могу я купить такие диски и резину у вас,заодно сделав Т.О?Запчасти,т.е масло,фильтры итд надо преобретать самой,или вы предоставите?:whistling:
5,502
1,113
Ответ: 15 радиус
Я вижу вы упорно не хотите читать что вам пишут.
http://koleso.auto.ru/sale/95218370.html
Свифтовские 15-е оригинальные, размер Игнисовский.
Но родные Игнисовские лучше, у меня сейчас нету.
Боюсь быть неправильно понятым. Это не реклама. Я не занимаюсь ремонтом и обслуживанием чужих Игнисов. Но бывают случаи когда проблема меня заинтересует (деньги это не интерес). Все ваши проблемы я вижу на форуме, и когда есть возможность и интерес я как правило сам отзываюсь. На рутину бывает жаль время тратить, уж извиняйте.
Будут проблемы, обращайтесь.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: 15 радиус
Зима на носу, зачем о летних колёсах думать...
Дмитр - всё, открывай магазин, проводи TО, выписывай счёта и давай
гарантию на всё :)
P.S. Шурочка, а Вы всегда свистом людей подзываете и на себя внимание обращаете ? Ничего не перепутали ? :)
Если позарез нужно литьё на 15 дюймов, то купите для лета Replica SZ7 такие: http://www.replica.su/replica_suzuki_replica-sz7.html
Ценник посмотрите по магазинам, где дешевле, параметры диска соответствуют оригинальному литью, только шире на пол-дюйма, что не принципиально при использовании рекомендованной
производителем резины 185/60R15.
5,502
1,113
Ответ: 15 радиус
гарантию на всё :)
У меня очень интересная работа. Трасплантология. И клиенты не нужны (разьве что пообщаться). Но когда предлагают что то интересное, заковыристое, когда уже все опустили руки, безвыходная ситуация, тогда мне интересно, Велкам. Я так вроде не у кого хлеб не отбираю, пусть автосервисы трудятся.
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Ответ: 15 радиус
Дмитр,я вас поняла,просто увидев и эвакуатор газель,подумалось что у Вас по настоящему серьезный подход,и это раз,второе это то что Вы признанный лидер Игесовод,а это в какой то мере может гарантировать результат.Вот пожалуй и все,на этом перестану вас атаковать
tulushev
6 Декабрь 2007
Moskow region
Ответ: 15 радиус
использую 185/60 R15 6,5 ET 42 ( если не ошибаюсь, может 38 ) всё внорме.... думаю 195/55 влезут без проблем.... ( прикидывал по размерам , да шины всех производителей имеют разные допуски на размер..... 1-2 сантиметра по высоте и шиине..., во всяком случае мне так показалось... при сравнении... ) 205/55 видимо не влезут.... 205/50 по идеи должны - нада мерить..... ну и соответственно нужно вылет диска уменьшать.... при увеличении ширины покрышки...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Резина 185мм на диске 165 мм?
Интересное соотношение размеров - обычно для очень богатых и бессмертных людей...
где разум роли не играет.
5,502
1,113
Ответ: 15 радиус
А что, чем шире, тем лучше?
Каждому весу своя ширина. Чем шире покрышка, тем больше будет проявляться эффект аквапланирования на лужах, в колее заполненной водой. Зимой широкое колесо будет хуже прорезать до асфальта снежную кашу. Улететь запросто.
Широкие хороши только на сухом ровном асфальте.
ruff
29 Сентябрь 2011
suzuki
Ответ: 15 радиус
ставь пойдет
AndreyVG
30 Октябрь 2011
Спб
Suzuki Ignis 2007 4x4
Ответ: 15 радиус
Подскажите встанет ли размер185/70/R14 на штампованных дисках шириной 6" R14 и вылетом ET38 на Игнис 4х4 2007 года?
AndreyVG
30 Октябрь 2011
Спб
Ответ: 15 радиус
Хоть тема и про 15 диаметр, но отпишусь тут по своему опыту перехода с 15го на 14ый.
Игнис рестайл 2007г 4x4: Стояли родные 185/60 R15 на литье с вылетом ET45.
Взял для зимы 185/70R14 и диски штамповку с вылетом ET38. Расстояние до нижней опоры пружины осталось таким же как и на родных колесах - примерно сантиметр. При полном вывороте ничего не задевает в арке. Дорожный просвет увеличился на 6 миллиметров. Доволен ;)
5,502
1,113
Ответ: 15 радиус
Нет такой 14-й резины, которая не встанет в Игнис вместо родной 15-й. Может поэтому никто и не ответил.
Видел недавно как стоит 185/65/15 на родных дисках. Зазора практически нет, чашки пружин отполированы.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
...Видел недавно как стоит 185/65/15 на родных дисках. Зазора практически нет, чашки пружин отполированы.
Еще играет роль форма плечевой зоны. У меня, видимо закругление большое, и не цепляет.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Что-то ты явно погорячился ...
C посадочным 14" хватает резины шириной до 225 мм, а ещё профиль если не 70, а 75 или
80 - то вместо родной она встанет только рядом с машиной. А скажут потом - ведь
Дмитр написал, что любая на 14" подойдёт :)
