Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
Chit-a
179
Киев
Ответ: предохранитель бензонасоса
Е, так сложно. В мануале по моему написано проще - надо его перчитать. Это помоему те большие предохранители-кондишн, бензонасос и общий... (и реле рядом) о которых кто-то здесь писал.
Kekcoed
18 Сентябрь 2010
Сузуки Джимми
Народ вопрос срочно!
Suzuki Jimmy сел аккамулятор, подключил клемы с другой машины и когда хотел завестить коротнуло. Теперь даже сигналка не работает.
Что делать ? Машинка больше не заведется?
Спасибо заранее!
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ответ: Народ вопрос срочно!
Да кто ж так скажет. Надо на диагностику волочь. Может мозги сжёг. Читал такое бывает, вообще с этими прикуриваниями надо быть очень осторожным. Для безопасности надо снимать аккум и тогда уже от него прикуривать.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Прикуривать можно, если соблюдать при этом порядок действий, указанных в инструкции к машине.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Спасибо заранее!
Что значит "когда хотел завестись коротнуло"?
Искры из замка зажигания?.. Фейерверк под капотом?.. Или что?..
CyberTIM правильно говорит - проверить предохранители. Сгоревший предохранитель сразу не менять - именно эта цепь и может коротить. Не защищена предохранителем только одна цепь - прямо с плюса аккумулятора на стартёр. Для проверки этой цепи:
1) отключаем аккумулятор
2) отключаем стартёр (изолируем снятый провод!!! и следим, чтобы он не касался железа!!!)
3) подключаем аккумулятор.
Если всё работает, то скорее всего проблема в стартёре. (Завестись, конечно, не удастся - и пробовать не надо). Если не работает - проверяем предохранители. Далее по обстоятельствам.
Подробней!
Успехов!
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
Проверь главный предохранитель, он там на 40А вроде. Ну и остальные до кучи. Прикуривался тыщу раз, только предохранители вылетали.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Дополнительная масса? (глюки с электрикой)
Но если включить все потребители ( на хх) , обороты чуточьку скакают секунду другую , потом стабилизируются.
Грешу на слабость АКБ и Гены.
Гена, наверное, действительно слабый. Давече стою на светофоре, чувствую обороты периодически падают, на тахометре почти не видно, а вот пятой точкой ощущается (как раз начинается лёгкая такая вибрация). Потом понял (а дождь был) - когда дворники круг делают, обороты и снижаются, клапан регулировки ХХ видимо не успевает отрабатывать.
Но массу все равно не грех будет почистить, под капотом хотя бы.
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Не знаю насколько актуально,но у меня на ЛК была такая же проблема,только там генератор по мощнее.
Суть в следующем,началась такая канитель,я не обращал внимания,но потом конденсатор сабвуфера начал пищать о недостаточном токе.Повёз генератор в ремонт.Делали его 2 раза,поменяли всё на второй раз,но через 2 дня опять заряд пропал,центр специализированный (на вавилова и 3 кольце) электрик сказал,чудеса,но поскольку авторитет фирмы дороже получил я бесплатно восстановленный генератор от 470 лексуса,всё стало норм.Может у вас тоже какая-то мистика с генератором творится?
Если падают под нагрузкой обороты (самые мощные потребители печка и фары),то значит не тянет генератор,надо посмотреть его ремень и его самого.Думаю если масса плохо сидит,то аккум садится будет,не в нём дело.Может ошибаюсь.
2,123
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Оффтопик: можно координаты конторы по генераторам в копилку?
Если не ошибаюсь тут делал: http://www.starter-generator.ru/contacts.aspx
В общем если ехать по Вавилова прям перед 3-м кольцом направо и там метров 700 мимо сервисного центра Асус справа будет (виноват,слева,справа-железная дорога).
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всем советую купить.....или .сделать.....и поставить вот такую приблуду!!!Себе поставил сразу по приходу авто из Японии и очень доволен.......
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Это чего, можно поподробнее?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
с минусовой клемы аккумулятора раскидуете в несколько точек кузова и мотора!И у вас всегда гарантированный контакт "масса" и более равномерная работа двигателя!
Malavi
29 Октябрь 2009
Оренбург
Suzuki Jimny Sierra ELK яп, 1997.08, G13B 16клап инж, JB-32W
Ответ: постоянно горит предохранитель
Подскажите пожалуйста советом. В выходные катался в дождь по полям, было много воды да и по дурости всё на скорости проезжал. Под вечер видимо где-то коротнуло, бензонасос не включался, стартер крутило. Позже нашёл, что это предохранитель, который под капотом FI или F1, как я понял он к главному реле идёт. Через сутки подзарядил АКБ и заменил предохранитель. Через день съездил в поля покатался нормально. Постояла машина ночь - утром проехал на работу пару км - сгорел предохр-ль. Заменил. Через 200м опять сгорел. Следующий (уже не на 15 а на 20) сгорел не успев включить вторую передачу. Что может коротить, как проверить. мне говорят наверняка где-то провод на массу пробивает.
Jimny JB32W праворульный.
До этого ездил по небольшим речкам без проблем, правдо сейчас пару недель сыро и может не просыхает гдето.
marc26
18 Май 2009
Сузуки Джимни 2008 АКПП
Что за электрика проходит под передним пассажирским сиденьем?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Что за электрика проходит под передним пассажирским сиденьем?
провод на индекацию ремня!и если есть на подогрев сидений!
marc26
18 Май 2009
Подогрева сидений нет и индикации пристегнтого ремня тоже нет...
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
провод на заряд самоуничтожения......:D
кроме подогрева к сидлу у вас ничего не подходит.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Прямо под креслом??? Вообще около кресла идут провода на задний правый габарит, тормоз и.т.д.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Под сиденье идут провода катапультирования шутка конечно.Это провода взвода или включения пиропатронов в преднатяжителях.Сидит один водила стрельнет один пиропатрон,с пассажиром то оба .
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Та же беда (не отображается на панели индикатор непристегнутого ремня). Куда копнуть чтобы индикатор "правильно" показывал?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Индикации нет ни у кого по крайне мере у 98 года с правым рулём(по крайне мере кого встречал)
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
часть из тех проводов идет на акустику задную, остальные не знаю
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Бывает и на правом руле 98 года индикация непристегнутого ремня.
2 marc 26 Посмотри где и чем эти провода заканчиваются.
Если под креслом, то скорее всего это индикация.
