Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
А можно поподробней про дивайсину? Хотя бы название. :)
Все эти мегадевайсы представляют из себя обычное маломощное зарядное устройство у которого на конце вместо крокодилов штепсель прикуривателя.
А у этого и то и другое..:)
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Всем доброго времени суток. ) если кому понадобится помощь по открытию джимника, но не других машин, из солидарности выручу в пределах города Владивосток. Не бесплатно, дабы не стимулировать спрос. Показывать как открывается тоже не стану, дабы не обучить случайно не чистого на руку человека.
Всем удачи на дорогах. Пишите в личку. Всегда на связи.
P.S. Плата символическая. 1000р или морковного сока в стекле на данную сумму. ;)
hsl
5 Сентябрь 2012
85
город-гемморой москва
jimny, 2007
Не надо ломать замки, двери элементарно и без следов открываются отгибанием верхнего угла и поддеванием кнопки блокировки )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Поиск юзаем, господа и дамы.
mechbabay
19 Июль 2013
зеленоград
jimny
Господа! Караул!
Самозаблокировалась Suzuki Jimny у жены!
Звонит в панике с Сокольников! Я - на Каховке! Ехать на метро - час!
Посоветуйте, что сделать!
Можно звонить по мобильнику мне 8-916-617-4317 Павел
Или жене - 8-985-9223453 Александра
Надеюсь на Ваше человеколюбие!
П.Попов
q;-)
на будущее всем- оттягиваешь за верхний угол дверь,через щель проволочным крючком поднимаешь пимпочку замка ,вссё!
ЭндиЕ
29 Сентябрь 2011
Suzuki Jimny
Всем привет!
Сегодня закрыл ключи в замке зажигания (сигналка сглючила), но капот остался открытым. Есть ли возможность открыть центральный замок из подкапотного пространства?
3,101
Не клюй моск, бери проволочку жёсткую, загибай кончик и через щель в двери вытягивай кнопку, без проблем.
Или верёвкой.
Вот, нашёл:
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
А если пипки в закрытом состоянии утоплены заподлицо?:D
A
arctica
Заднее стекло на резинке. И ни каких проблем.
ЭндиЕ
29 Сентябрь 2011
Suzuki Jimny
Короч, проблема решилась дубликатным ключём. О котором я что-то позабыл :dance3::dance3::dance3:
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Либо до меня меняли замок зажигания (хотя врядли), либо все три замка на дверях умерли.
Задача- подать в систему 12вольт от аккумулятора СНАРУЖИ авто, чтобы сработала сигналка, либо как-то открыть машину.
Ключ в замки вставляется, но не шевелится ни на миллиметр.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я если честно стартер еще не снимал на машинах.Можно уточнить, где там плюс?
Там темно, холодно :)
Долго возится сложно
Я понимаю что надо залезть под машину с фонариком в зубах и с проводами. А дальше?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А дальше найти жирный провод, идущий от + аккума к стартеру.
Либо Клемма В+ на генераторе. Насколько я помню, от неё тоже постоянное соединение к + аккума
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Попробовать пролить смазкой замки и открыть ключом
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Машина высокая . Только снизу подавать питание . Более никакие цепи не запитают авто .
5,485
1,107
А дальше есть большой шанс увидеть что снизу всё закрыто защитой.
Я не спец по Джиму, но на Игнисе открою капот электродом 3мм за 5 сек.
Гляжу по каталогу на замок Джима, и вижу что он такой же системы, только формы немного другой.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Не смог накинуть плюс. Руки толстые наверное :(
Зато на задней двери расшатал замок и открыл :)
Все равно всем спасибо - на будущее выведу плюс наружу на всякий случай.[DOUBLEPOST=1447097292,1447097228][/DOUBLEPOST]
У меня нет защиты картера. Ее роль тупо мост играет.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Итак сначала про замки, была такая же хрень на обеих машинах . Брызгаете ВД ешкой иипотихонько разрабатываете ( у меня так почти все заработали )
А теперь с замком ))))) час назад вставил ключ в замок зажигания , подумал надо проверить уровень масла -вышел - хлопнул дверью , поднял капот ииииииии .... ппииип . Машина встала на сигнализацию -двери закрыты , ключи с брелком внутри . Прозвонил товарищу , подъехал , привез какой-то первый попавшийся провод -соорудили типа петельки , один отверткой сверху слегка отжимал дверь , другой подводил петельку к фиксатору - но зараза не садился , взяли второй кусок провода и им поправили петельку
15 мин и машина открылась - ни опыта , ни практики ,.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Какой лом ? Дверь надо на 2-3 мм оттянуть , чтобы проволка пролезла .
Я говорю, только о том как я открыл без опыта и практики .
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я Леской открывал на витаре, но там пипка торчит как йух.
У нас утоплено, да и лески не было. Надо трубочку металлическую и в ней леску:)
