Полка в багажник?
Ответ: Полка в багажник?
Не удобно. У меня барахла всегда или меньше, или больше. И опасно- что будет с шеями задних, если в запаску въедет КАМАЗ?
IOV
25 Декабрь 2008
Ну как сказать.... Я думаю если КАМАЗ въезжает в запаску то все будет зависеть от того, какая у него будет скорость и нет ли перед вами второго КАМАЗа;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Наконец-то сфоткал свою:
Надписи ALpine на задней части колонок подсвечиваются! :)
Papa Karlo
27 Ноябрь 2008
265
69
Москва Коньково
Сузуки Джимни 08
Реакции: 9 человек
Seryi
5 Апрель 2009
166
С-Пб
Suzuki Jimni, 1.3, серый, 2008, АКПП
Несколько фото:
Вопрос по фото №3 (пост №30) - снял заглушку, и не увидел куда приспособить данный крепеж. У меня круглая дырка 6-7мм. в железе, в глубине, за заглушкой.
Разьясните пожалуйста, как у Вас организован крепеж.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Есть подозрение, что скоба под стяжку есть только на праворуких Джимни.
Засада в том, что выпалить нужную запчасть для заказа в том же Экзисте будет сложновато - у них же нет ВИНа. Это только на разборку топать и искать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Есть подозрение, что это №19 на картинке:
p/n: 76215-81A00-T01
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
помимо полок, коробок и ящиков (ящик я себе точно сделаю вроде того, что в 35 посте) есть ещё органайзеры в багажник... я сейчас в такой пока всё покидала... типа узкой сумки из толстого ворсистого материала... по всей задней стенке идёт липучка, которой и прилипает сей баульчик к спинке заднего сидения... и ничё по багажнику не летает, не гремит и не стучит... один минус - всё-таки весчь мягкая, сверху не очень-то что-нибудь поставишь... а стоит это всего 300 руб. правда есть и подороже :)
Seryi
5 Апрель 2009
166
С-Пб
Ящики и сумки вещь отличная и удобная, но мне по работе иногда приходится возить хреновинаы с острыми железными краями длинной 110-115см., лежат железяками на пластике и приводят его в непотребный вид и весят 13-15кг. в куче. Так что без полки и багажной сетки обойтись тяжело, да и закрыть багажник от посторонних взглядов желательно. А вот под полкой можно ставить органайзер или коробку.
Думаю, прикидываю, может в отпуске удасться заняться полкой.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Всем привет!
Очень понравился ящик в посте 35!
Я сделал себе полку. Выглядит как на фото выше, только она не закреплена к боковушкам, а лежит на подлокотниках(той их части, которые заходят за спинку задних сидений). Место под полкой остается меньше, но зато она легко снимается или поднимается(если под ней большой груз). Крепится просто: Задние сиденьки откидываются вперед, ставится полка, сиденья возвращаются в сое обычное положение в конце хода зажимая полку. Все! Фоты постараювь выложить, но думаю все понятно и по предыдущим.
3,101
Фоты гонитепожалуйста! :)
HYP
9 Июль 2007
401
А еще, если можно, размеры и материал.
Извините за задержку. Изначально полка планировалась только для колонок. Потом же выяснилось, что на нее можно ставить нетяжелые сумки,а под нее по-тяжелее.
Материал - доска ДСП. Материал обшивки - приятная на ощупь ткань под цвет салона. Все.
Кстати, надстройку на задних спинках для ровного пола я снял за ненадобностью - немного увеличилось пространство.
PS ПРи загрузке нижнего отсека задние колонки начинают выдавать более качественный звук. Размеры сего безодразия не помню - делал шаблон из картона, потом по нему выпиливал лобзиком
СанычЪ
FishPartizan
29 Ноябрь 2008
135
Москва, кафе "Ёлочка"
Jimny, Декабрь 2008 г.
Идея - Гуд!!! Но... Ежели с колонками - то это "прощай заднее (или боковое) стекло"...
HYP
9 Июль 2007
401
СанычЪ
FishPartizan
29 Ноябрь 2008
135
Извините, что это значит?Чешу репу.
Сие значит, что кому-нибуть могут приглянуться Ваши колонки... Сталкивался с подобным в конце девяностых (тады у меня была восьмёрка... не подумайте, что БМВ:hilarious:).
HYP
9 Июль 2007
401
Внимание всем, кому они уже приглянулись - это Урал за 350 руб! Прошу стекло не бить - отдам сам!
:hilarious:
А играет не плохо - менять желание не возникает.
СанычЪ
FishPartizan
29 Ноябрь 2008
135
:hilarious:
Вся беда в том, что сначала стёклышко разбивается, полочка забирается, а уж потом разглядывается, что почём...:(
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Идея отличная, но только я бы приподнял ее на уровень штатной полки - места больше снизу( у меня там уже ящик от Vladimer стоит :D). Скоро и полка от него же будет, надеюсь.....:thumbsup:
Кирия
29 Август 2008
873
628
Mvv, а если есть ящик, зачем ещё и полка-то?
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
А чтобы не видно было, что на ящике лежит и сверху на полку еще чего- нибудь можно легкого положить. Ну, в общем, максимально загрузить багажник без особого ущерба для загружаемого и сокрытия от любопытных глаз. Полка тоже будет легко съемная!
Papa Karlo
27 Ноябрь 2008
265
69
Москва Коньково
Сузуки Джимни 08
Здоровья всем! Только что закончил полку (крышку) для багажника! Показалось удачно! Использовал имеющиеся точка крепления. Есть возможность делать на заказ.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Вчера стал ее счастливым обладателем.... Vladimer- еще раз спасибо!!!!!
3,101
Vladimer, так она несъёмная? Ну нелегкосъёмная? Из-за тросиков.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Тросики одеты на крючки. Сама на подпружиненных задвижках. В выходные буду ставить - расскажу поподробнее.
3,101
Ну на фото не крючки вроде. А крючёк где, внизу или на верху?
