Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Проехал ещё 750 км,проверял визуально бачек расш. всю дорогу на остановках,все в норме.Ехал в основном 100-170 км/ч до Моск.обл.тут пошел ливень и скорость упала до 60-90 км/ч.Наверное все таки была воздушная пробка в системе и я её оттуда выгнал.Но вот на холодный движок я трогаю трубку а она кажется пустой,возможно я так потрогав и открыв крыжку на радиаторе,мне она показалось пустой и я добавил туда антифриз,что со временем выдавливало её.На холодную шланги кажется пустыми а при нагревании полнеют,ну это понятно что расширение.Пугает то что кажется что они пустые.
Да поменяйте вы пробку радиатора на новую оригинальную и успокойтесь! В пробке два клапана. Один( который видно снизу) в виде маленького пятачка ,которй болтается туда-сюда. На холодном моторе он открыт(давление сброшено) -шланги мягкие. Начинаем прогрев - давление начинает расти, идёт небольшой поток в расширительный бачок и клапанок закрывается и система становится герметичной ( шланги горячие и плотные). Второй клапан более крупный и подпружинен ( настройка на 1,1 атм) открывается в случае аварийного перегрева или повышения давления в системе, чтобы не порвать радиаторы ( сброс идёт в расш бачок). В исправной системе все воздушные пробки собираются в район пробки радиатора и за несколько циклов прогрев-остывание выходят через малый клапанок в бачок и из него-же система подпитывается антифризом ( т.е. самозаполняется). Таким образом система заполнена под горловину радиатора, а уровень в бачке устаканивается и далее практически не меняется при работе машины.
Так-что сами догадайтесь что у вас не так....
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Много добавил антифриза?
Граммов 200 добавлял наверное,но это я проделывал раньше(можно вернуться к моим первым сообщениям) и потом пошли не понятки с уровнем охлаждающей жидкости.Из расширительного бачка выливал на землю,в радиатор добавлял из канистры по 0,5 л.Пока не устаканилось после выпуска воздуха из системы,в бачке антифриз стоит между рисками мин. и макс.. А если нажать на шланг то там кажется пусто,но сейчас ничего трогать не буду и крышку открывать не буду,покатаюсь так.На выходных поменяю антифриз,купил 5 л канистру "AGA" вроде должно хватить.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
AGA -редкое г...но
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
по сравенению с тосолом - слеза!
но сколько народу льет самый дешевый тосол, не парится и проблем вообщем-то не имеет
Давайте не будем вспоминать наше общее советское прошлое, когда основными строительными материалами были : глина, извёстка, ПВА и газеты....
Спасибо сейчас есть выбор. При разнице в цене 20-30% есть варианты получше....
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ну я брал самый дорогой (550 руб. 5 л канистра) что было на витрине,и вообще всегда его и на других заливал.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Лиановцы- вот Вопросик!!!
изначально завод-изготовитель залил зелёныф антифриз, тут мне предлагают вскоре промыть Радиатор пару раз Дистилированной водой, всё слить и залить Качественный антифриз Zerex Dex-Cool(он ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА) http://www.valvoline.com/products/brands/zerex/antifreeze/41 стоит ли проделать всё это ?
П.С. Этот антифриз без Силиката и всяких там солей,которые разрушают постепенно Радиатор
И вообще как влияет Цвет на качества антифриза?
на счет антифриза не скажу,но я пользуюсь уже третий год масло валволин мне оно нравится(претензий нет)
так что могу сказать только одно (думай сам))))
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
т: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя. Лиановцы- вот Вопросик!!! изначально завод-изготовитель залил зелёныф антифриз, тут мне предлагают вскоре промыть Радиатор пару раз Дистилированной водой, всё слить и залить Качественный антифриз Zerex Dex-Cool(он ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА) http://www.valvoline.com/products/brands/zerex/antifreeze/41 стоит ли проделать всё это ? П.С. Этот антифриз без Силиката и всяких там солей,которые разрушают постепенно Радиатор И вообще как влияет Цвет на качества антифриза? на счет антифриза не скажу,но я пользуюсь уже третий год масло валволин мне оно нравится(претензий нет) так что могу сказать только одно (думай сам)))) вадимыч020, 8 мин. назад
Ностальгический однако мой постик, уже вовсе и забыл о нём .Спасибо за ответ!!!
Но пришёл к тому, что меняю раз в год и без всяких промывок и заливаю очень качественный антифриз от Сузуки ,
разбавляю 50-50 и Горя не знаю
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
Но пришёл к тому, что меняю раз в год и без всяких промывок и заливаю очень качественный антифриз от Сузуки , разбавляю 50-50 и Горя не знаю
какая цена орентировочно???
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
У нас в сервисном складе стоит 41$
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
У меня движек кипел но стрелка стояла без движения. Я да же сначало думал перенести датчик температуры но потом понял что дело не в нем, а в потенциометре который на приборной доске стоит. Была мысль что нибудь заколхозить но потом смирился с этим техническим просчетом. У меня Импреза была так там небыло контрольной лампы низкий уровень масла в двигателе но зато на лючке бензобака надпись при каждой заправке проверь уровень масла . С учетом что масло она жрала ведрами. Столько движков загубили по причине низкого уровня масла хотя датчик копеечный. Поэтому у каждой машины есть свои недостатки и тонкости эксплуатации.
Вставлю свои 5 копеек: стою в пробке на въезде в город, атифриз частично выгнало через бачек, температура по БК (бортовому компьютеру) 115 - стрелка чуть выше обычного, 116... - резко начинает подниматься в красную зону (включаю печку..летом...), тут же падает до 88.. уффф (и так 1,5 часа..).
Пробка поменяна (на оригинал), развоздушивал уже раз 5. Белого дыма нет. Эмульсии в масле нет. ОЖ грязновата (не сказать чтобы как слеза). Вывод - прокладка ГБЦ?? Если её менять то что ещё желательно сразу прикупить (попутно)?
А пузырьки идут в расширительном бачке ???
Я на Сузуки Балено и Сузуки Лиана менял ОЖ, все время почти как "слеза" были с зеленым оттенком, менял при покупке с заменой "всех жиж", да и если доливать ОЖ, надо знать что залито.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Как говорится "буду посмотреть"
Посмотрел: Так точно, пузырьки идут, пахнут как выхлоп. Диагноз ясен, покупаю прокладку. С пробегом 189тк еще что-то попутно поменять или .. нет?? (ваше мнение, господа)
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
была такая же проблема, заменил патрубки на радиаторе, заменили термостат,заменил крышку на радиаторе сначала на оригинальную 1.1 потом на дубликат 0.9, промыли систему на оборудовании в автосервисе, антифриз все равно продолжало выбрасывать сначала в расширительный бачок а потом из него, мастера уже не знали что делать. в расширительном бачке пузырьки шли и при заведенной машине и заглушенной, но вот на запах внимания не обратил. после мойки радиатора кондиционера проблема решена
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Сначало головку ГБЦ промерить шлифануть и опресовать надо. При 200 тысячах меняют цепь, натяжитель, успокоители и все звезды но это очень дорого.
Не пойму как мойка радиатора кондиционера повлияла на то что движек как я понял из написанного кипел постоянно. Помыли наверное оба радиатора и кондера и ОЖ. Зимой при морозах большой контур почти не открывается и поэтому ОЖ всегда циркулирует по малому контуру. Вы пробовали включать печку на максимальную скорость ? Неужели после такого кипячения у вас головку ГБЦ не повело ? Радиаторы все целы остались ?
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
за весну грязью забило радиатор кондиционера и не продувало основной, движек не кипел, но антифриз выкидывало и приходилось постоянно переливать и добавлять новый. радиаторы целы и нигде не подтекают, основной радиатор промывали при снятии и во второй раз тоже продули/помыли.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
когда пузырьки шли в расш. бачек это у тебя воздух из системы наверное выходил
1 Октябрь 2013
Suzuki Liana ,2004,m16a
Мужики помогите! Как слить полностью антифриз из блока цилиндров , где есть сливной клапан ?? не могу найти...
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
После слива из краника радиатора, я дул в трубку расширительного бачка, и давлением выливалось все что в движке осталось. Крышку радиатора при этом завинтил.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Сливного клапана нет
И сколько вылилось?
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
поймать слитый весь не смог, из-за защиты половину текло мимо тазика, но залил около 6 литров. Менял все после покупки авто, так как не знал что заливал предыдущий хозяин. А машина иногда в пробке красной лампочкой перегрева моргала, помыл радиатор из шланга с моющим средстром до чиста, не помогло, заменил антифриз, помогло, видимо старый антифриз теряет теплопередающие свойства.
Скорее проблема в термостате !
nefjodv08
23 Октябрь 2013
suzuki liana
проблема заключается в том что почему то антифриз не идет через радиатор отопление хоть он чистый проверял не могу понять в чем причина из за этого прохладный воздух дует а в пассажирскую сторону холодный
Вы его сливали ?
