АКПП Проблемы с АКПП
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Не едет Aerio
Вопрос по Акпп
70,000 автомат. С утра, в течении всего зимнего и утреннего холодного периода автомат не переключается на 4 передачу. Нужно проехать 3-4 километра пока не прогреется коробка и двигатель,а потом все в порядке, то есть машина идет на 3 передаче и не переключается на 4. На горячей машине этот дефект отсутствует, а так же в летний период. Замена масла на свежее ничего не изменило. Прошу знатоков посоветовать что делать и надо ли делать ли вообще что-то...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Х
ХулиGAN
Ответ: Возникли проблемы - АКПП не едет.
Это японская защита коробки от "дурака" чтоб не загубить акпп.
Практикуется на свежих по году авто японских марок не только сузуки.
p.s. читаем тему с поста №71 http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=768542#post768542
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Suzuki Liana 1.6AT 4WD 2002
Катался сейчас и поворачивал влево , в право ни каких изменений. Отозовитесь может у кого-то было подобное.
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
vova65 а как ты на АКПП определяешь на какой скорости едешь?я когда купил пытался определить как переключаются скоростя на автомате но так и не определился,а теперь вообще не замарачиваюсь,да и не слышно ничего.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Ответ: проблемы с АКП
да да да) Именно под наклоном когда стоит, у меня и слышин стук) А это не вредно для коробки?
В сети пишут что это вредно для акпп, сами подумайте если идет удар двух деталей а тем более в акпп. Я себя давно приучил к следующей последовательности действий при любой остановке : остановились, нога на тормозе - машину на нейтралку - затягиваю ручник - машину на паркинг (или оставляю на нейтралке) - отпускаю тормоз,выхожу. При такой последовательности никогда не происходит ударов при последующем переключении P-D и P-R в коробке при любых уклонах.
Х
ХулиGAN
pavol, легко отслеживается по оборотам и тахометру.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Полностью поддерживаю, сам также делаю.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Двигатель 106 или 107 л.с.?
для 107 код ошибки 41 - это ошибка Р0962 обрыв цепи клапана управления давлением. Если надо могу дать как проверку тестером сделать
А где бы взять коды ошибок АКПП, очень надо? Свою потестил, а что обозначают не знаю...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тогда при включенной кнопке "Overdrive Off" не должно быть разницы, пока коробка не прогреется. Но разница, по крайней мере у меня, есть. Например, 3000 об/мин на 80 км/ч.
Rikich
22 Апрель 2013
Suzuki Aerio Wagon 2001
Диагностика с овердрайв кнопкой которая проивзодиться ошибок не выдает.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если удар не сильный - то не вредно. В положении "паркинг" выходит запирающий штырь. И авто при отпускании педали тормоза - накатывает на него.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Книгу отдал вместе с Лианой год назад, могу завтра по АКПП Гранд Витары коды посмотреть, ну или интернет копать - это лучше тебе делать;)самому
РоманРоманыч
26 Февраль 2014
Suzuki liana ER 2007 г.в 1.6 2WD АКПП
Владею авто чуть меньше года и при покупке менял масло только в движке,не знаю ничего о масле которое залито в коробку, пробег по спидометру 60 тыщь.Мои предположения что масло не менялось смотрел только на холодном движке т.к машина стоит не езжу щаз там выше всех меток оно черного цвета(вот поеду на сто масло менять полностью на установке) учту ваши требования
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
По оборотам смотрел когда набирал скорость то она раз 5-6 дернулась и никак не определишь где 3 или 4 скорость.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
niral, не спеши, определимся с траблом и после этого, перенесём посты в соответствующую тему...
Хорошо, подождем. У меня было точно так, как у jerema - оказалось катушка сдохла, jerema - проверь катушки зажигания.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Угу, а при переводу из положения P происходит высвобождение этого штыря из под нагрузки(веса автомобиля).
zcki
16 Апрель 2012
Suzuki Aerio
подскажите по уровню щупа АКПП почему риска уехала? я её сместил, как теперь выставить на нужный уровень?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
проблема с коробкой на Suzuki Aerio
Всем Доброго времени суток!
в общем у моего соседа такая проблема с коробкой.
с его слов: утром беру машину со стоянки,стоит постоять пару минут,к примеру на светофоре,как она переходит на 3 передачу.стоит заглужить двигатель как все нормально,но до первой остановке.
и еще горит овердрайв,когда ему будет угодно. то горит то не горит.
помогите пожалуйста советом
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Машине 6 лет (100000 км) Менял через сливную пробку масло каждые 40000 км.Но , при этом ни разу не менял прокладку между картером и Акпп. Нигде ничего не капает и не сопливит. Стоит ли заменить прокладку?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Чего-чего?
s0da
26 Апрель 2012
Тбилиси
Suzuki Aerio SX 2.0L 2003, желтый
Если реально зарядят такие цены, то проще уж заменить АКПП в сборе
Коробка от Aisin, а вот какая модель и на каких марках автомобилей они еще ставились?
