Положение рулевого колеса у Джимни
  • Автор темы hFl
  • Отслеживают тему 23
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Не ровно стоит руль странное поведение рулевого
Машина не лифтована? При лифте руль чутка поворачивается.
....против часовой стрелки,но чуток,на 10-11 часов,при лифте в 70 мм.
З.Ы.даже не замечаю этого..
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
Если наконечники в порядке, вывешиваешь передок, крутишь руль вправо-влево до упора(двигатель заглушен). Колёса не должны никуда упираться. Находишь среднее положение руля. В этом положении нет люфта рулевого механизма(если он правильно отрегулирован). Это положение движения по прямой. От него уже выставляешь длину рулевых тяг и схождение. Вот как то так.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Машина не лифтованная, наконечники дергал возможно не очень сильно попробую еще раз подеграть посильнее.
Имено так и делали развал схождение руль влево-вправо, зафиксировали его и выставляли колеса.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А не обращал внимание, зависит ли положение руля от скорости движения? т.е. чем больше скорость- тем больше угол поворота и наоборот?
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Почти не зависит, если двигатся совсем медленно меньше 10 км\ч то руль стоит почти ровно набираешь скорость и примерно после 40 км\ч угол наклона руля не меняется.
Сколько бы я ни ругал дилеров, но когда происходят "заковыристые" неисправности в которых я сам не могу разобраться- прямая дорога к самому грамотному (или оснащённому) из дилеров.
Это будет быстрее и дешевле. ИМХО.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
К кому из дилеров посоветуете податся в Питере??? Учитывая что машинка 2005г праворульная.
Я бы сначала позвонил бы в Лауру Озерки (812) 3333336, там соединят. И проконсультировался бы сначала телефонически, за одно цену узнал бы. Цену они назовут максимальную, по факту всегда меньше получается. Если поедите- возьмите с собой карту сузуки-клуба, по ней скидка 15 процентов почти на всё.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Сегодня паркуясь вывернул колеса вправо да так и оставил и отходя от машины заметил что угол поворота колес не одинаковый. Правое колесо имеет угол поворота больше чем левое.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
мерий обороты руля справа на лево......и слево на право!--должно быть одинаково!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
У них и радиус движения разный, может конечно на джимни как на телеге, но на более продвинутых машинах это норма, угол наклона тоже разный (на машинах, которые колёса наклонять умеют).
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
в Питере лучше всего в Умка-сервис ехать ))). он специализированный ;)
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Покрутил руль, посчитал обороты получается что в левую сторону оборотов руля больше ровно на величину его отклонения. Это нужно снимать и переставлять само рулевое колесо что бы исправить его положение? Тогда непонятно как делали развал-схождение…
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Ответ: Положение рулевого колеса у Джимни
Влево руль поворачивается на один оборот + второй не полный (где-то 45градусов недостает), вправо - 2 оборота + те же 45 град. Спрашивала у дилера. Мастер почесал репу, сказал, что первый раз такое видит, никто не жаловался никогда.Чешу репу.
Машина ведет себя абсолютно адекватно. У кого-нибудь еще такое прослеживается и что это может быть? А, может, это какая то хитрая специальность ;)
И у меня также! Получается у всех так или всё таки нет?Чешу репу.
Странно. У меня тоже самое, а раньше было ровненько.
Раз разницы я не заметил- не буду забивать себе голову, по крайней мере на ходу не заметно, руль стоит прямо...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Всем добрый день! Спрошу здесь, что бы темы не плодить... У меня с недавних пор при движении прямо руль повернут немного влево, при том что сход нормальный! Подскажите, что это может быть?
Рискну предположить у тебя случился лифт ) регулируй длину короткой рулевой тяги, которая сошка-кулак. И проверь люфт во всех рулевых наконечниках.
вообще грамотные сход-развальщики должны знать все эти темы, в том числе и про кол-во оборотов в разные стороны и про перестановку руля на шлицах и про лифт и про центральное положение.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Пролетел в субботу с рулевым наконечником...:( Загодя заказал себе наконечник по EPC и VIN- у ... Вроде все четко по коду - правый... Заехал на шиномонтаж поменять сосок на правом переднем колесе. Ну, думаю, заодно быстренько и наконечник по случаю поменяю... Сбил старый, а новый не поставить...:( Резьба не та... На родном резьба левая, на купленом - правая... Пришлось воткнуть старый и потихоньку(состояние старого уже совсем криминальное оказалось...как только ездил) ползти до стоянки... Пошел в магазин и заказал левый наконечник(хотя нужен правый)... Вот теперь недельку пешком вынужден ходить... Так, что имейте в виду - на новых леворульных машинах коды рулевых наконечников в EPC не соответствуют действительности.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вить, у нас на складе лежит один левый и одни правый и все-все-все детальки которые тебе нужны, не знаю как в Лугу передать.
А ремень генератора есть?
Что ещё в дороге можнт поломаться неожиданно на 2х летней машине?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Может быть и ремень есть, надо посмотреть.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
И всетки причина была в резине (или дисках).
После замены резины на зимнюю на vikom'ах решилась проблема с криво стоящим рулем, учитывая состояние летней резины на которой приехал автомобил из Японии не удивительно.
Хотя передние колеса местами переставлял.
seryj
6 Август 2007
питер
у меня такая же проблема :(
вчера на слякоти занесло малость и влетел правым колесом в снег.... мягко... а потом на малой скорости в более твёрдый бордюр. осматривал диск... вроде немного помят. а вот чего руль кривой стал? надо разбираться.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотри тягу рулевую, тягу панара и ее крепление на раме.
seryj
6 Август 2007
питер
MPV, тягу панара?
посмотрел тяги. рулевые вроде прямые. а вот есть железка, на подобии тяги, идёт от правого переднего амортизатора к левой части кузова... вот она кривая. так и должно быть? :) как я понял это и есть тяга панара?
изучил инет и понял что из-за кривизны тяги панара поменялось положение передней оси относительно кузова, т.к. тяга стала короче. и теперь у меня передняя ось чуть смещена влево.
правильно я понимаю, что тяга панара это труба? и выпрямить её не реально?!
тогда остаётся только два варианта:
1. покупать б/у
2. покупать новую.
поменять её скорее всего можно и самому на эстакаде.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Передняя тяга Панара у Джима искривлена изначально. Не надо ее менять))))
seryj
6 Август 2007
питер
а может она быть искривлена больше обычного? :) и должно же это как-то определяться...
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny 2010 АКПП
Если нет увода, и машина едет прямо, при том, что руль на 10-11 ч., то это сход-развал сделали, не выпрямив руль. Некритично-неэстетично) Попроси переделать СР.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Неровное положение руля.
Здравствуйте уважаемые Джимоводы! ;)
Нужен ваш совет.
Ни один сервис, ни дядя Вася, ни хваленые оф. дилеры с передовым оборудованием, не могут мне выставить при развал-схождении ровно руль. Всего я его наверное уже раз 20 переделывал, - бесполезно!!! Машина идет нормально, не водит, а руль вправо свернут, не очень сильно, но неимоверно раздражает... Грешил уже и на резину, но сейчас поставил новые зимние Бриджстоуны, - та же петрушка. Рыдаю!
А в последнее время такая фигня, что сейчас машину действительно ведет влево, причем весьма существенно. Чтобы ехать ровно прямо - нужно руль постоянно держать вправо с небольшим усилием. Отпускаю руль - и о чудо, - он встает ровно, а авто летит влево на встречку. Уже и рулевые наконечники все 4шт поменял, - не помогло...Рыдаю!
Изначально все было шикарно, пока в первый раз не сделал сход развал, уговорили меня сервисмены, узнав что пробег 50тыс,а сход-развал ни разу не делали. Вот тут то все и началось. Что делать то, забить не могу т.к. авто себя ведет неадекватно, - молчу уж про кривой руль, а еще 50 раз переделывать нету ни времени ни сил ни денег.Рыдаю!
Сервисмены как обычно списывают все на "конструктивные особенности"... Что и правда на всех Джимах руль кривой?Чешу репу.
Подскажите, как быть? Авто полностью стандартное, 2007г.
