У кого какие промкарданы?
g r e e n
655
Ответ: У кого какие промкарданы?
Теперь с уверенностью могу заявить что автоматные карданы у 33 и 43 кузова взаимозаменяемы.
По шлицам да, но пылезащитная юбка у свежих джимников (наверное с 2005 года) уже и длинее. Поэтому если старый кардан ставишь на новый автомат, то эта самая юбка упирается и не лезет в дырку. Поставишь в принципе можно, но будет открыта шлифовка шлицевого на кардане :(
Как на коробках я еще не знаю.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Тут думаю можно срастить совместимость по номеру кузова. Мой номер в диапазоне 110001 - 200000 выпуск в промежутке 01.2002 - 09.2004. Думаю можно предположить с большой долей вероятности что раз мне эти карданы встали значит на этот промежуток серийников подходит. Хотя я не знаю от какого 43 кузова у меня коробка...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
у меня есть обслуживаемый промкардан с 33го кузова (мой)
крестовины сняты...а также а также фланцы я себе поставил
тоесть есть токо сам кардан
нужен такой кому?
я себе поставил от самурая
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
нужен такой кому?
Блин, а подойдет ли он мне на 2002 год, левый руль, механика? Если да, то взял бы...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
volodream, не подойдет. по длине и шлицевой разные.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
АТ вверху МТ внизу, про совместимость по кузовам я писал выше.
сама тушка кардана тоже разная, АТ и МТ невзаимозаменяемы
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
IRO, тот что на механику случаем не продается?
Пощупать. Если люфта нет - снять и пощупать. Люфта быть не должно, должно быть плавное и равномерное вращение по обоим осям.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Пощупал кардан, люфтов нет, но вот в одной из плоскостей движение не равномерное, с небольшим закусыванием:(. Наверно скоро сдохнет!?Чешу репу.
на сервисе сказали, как придёт конец крестовине начнётся вибрация... действительно такое дело будет?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
наверняка кто то менял крестовины! может какая нить информация есть, если не трудно дайте ссылку, а то поиск почему то мне совсем не хочет помогать((
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
да будет вибрация, да если будет закусывание скоро сдохнет. По замене крестовин необязательно искать в этом форуме :) первая же ссылка в яндексе http://autoruk.ru/uaz-patriot/kardan/zamena-krestovin
тут с помощью молотка. я тисами аккуратно прессовал, ну плюс много тонкостей которые могут возникнуть, а могут и нет, как и в любом деле есть тыща нюансов, если нет рядом человека который это не просто делал а умеет делать то спрашивать советов на форуме по меньшей мере опасно :) за исключением случаев когда есть пара-тройка лишних крестовин и карданов ;)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
У меня вопрос такой... у меня стоит самурайская РК и автомат, соответственно для установки самурайской РК, что то было сделано с промкарданом...что именно? он был удлинен или укорочен?. Далее... я купил кпп со всеми приблудами, чтобы заменить уставший автомат...Вналичии у меня теперь есть старый заводской промкардан, промкардан между РК самурая и автоматом, и вот пришел еще один промкардан - коробка - РК родная. Подойдет ли какой нибудь из них без переделок, что бы совместить РК самурая и КПП.
П.С. ДВС м13.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Тот же вопрос по моей машине 2010 г. ЛР, АКПП, JB43. Нужен промкардан, какие подходят? Кто нибудь владеет информацией?
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
П.С. ДВС м13.
нет не подойдет, фото карданов выше в моем посте. МТ кардан тоже придется резануть. Без резки можно поставить тушку АТ кардана от JA11 или JA71 но тогда надо перепрессовать шлицевую часть от вашего кардана МТ а также фланцевую часть, если на раздатке фланцы были переделаны под ваш кардан. Все эти умозаключения можно сделать если прочитать эту тему ;) другое дело что почти все промкарданы АТ от самураев во владике на самом деле МТ и торговцы разницы не знают.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Здравствуйте, комрады!
У меня Джим 2007г, мех. Поставил раздатку от Самурая, соответственно промкардан обрезали и проварили. Теперь его надо будет балансировать, но слегка подзакусывает заднюю крестовину. В таком виде говорят, что могут не отбалансировать. Кардан завальцованный. Можно ли его переделать в обслуживаемый и какие крестовины и фланцы в него подойдут, желательно с номерами, если кто знает?
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
У меня стоит кардан от JA11 МТ короткая толстая тушка + проставка 3см алюминий. Фланец на раздатке остался родной потому что у кардана он такой же. С MT кардана JB33-43 снята шлицевая и установлена на кардан JA11. Алилуйя, не надо резать кардан и потом думать что вибрация от того что кардан не отбалансирован :D Ну и финансовая часть тоже попроще стала - промкардан JA11 1500р. проставка 1000р. минус тыща рублей от переделки фланцев на раздатке. На выходе получил кардан нужной длины за 1500 рублей. Те же деньги что при резке только без "мне кажется что вы его криво сварили". Есть такой ненужный кардан и одна ненужная тушка.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Помогите пожалуйста! 33-43 кузов AT (автомат)
у кого стоит шестеренчатая раздатка и крепление раздатки от GREEN
у вас стоит резанный кардан, померьте пожалуйста длину самой тушки которая получилась после резки. От начала тушки до конца тушки, как на фото.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Возник такой вопрос, а различаются ли промкарданы АТ рестай/дорестайл по шлицам и пыльнику? длинна не важна
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Как я помню размером(диаметром) не подходят, я тогда IRO просил посмотреть, но это было год назад и личку я уже почистил.[DOUBLEPOST=1424418145,1424418049][/DOUBLEPOST]
вот я тоже не могу найти, даже фото
Попробуй в барахолке Зелёному джимни написать, у него может быть.
g r e e n
655
Шлицевая одинакова, что на дорестайл, что после. Отличия в Ф пыльника/юбки. У дорестайлов она короткая и широкая, у послерестайлов длинная и узкая. Прикол в том, что узкая и длинная юбка входит внутрь отлива на автомате, поэтому на дорейстайловом надо будет юбку переделывать как-то.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
да :)
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
в чем разница?
только закончил разбираться с этим вопросом тоже.
все на фото.
отличия широкая и короткая юбка. кардан примерно 20 мм, против моего 490мм.
в общем не подошел он мне :-( резать не хочу. если надо отдам.
