ксенон на вагон
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: ксенон на вагон
Стоп.. ничего не понял;)
А если ставить ксенон, на праворульный "Вагон Р Солио", 2001 г. выпуска, с рефлектором на стекле?
Будет ли хороший свет?
Может, кто уже ставил на такие фары ксенон?
По "яркости" будет лучше, по светораспределению (ослепление встречных, освещение обочины...) скорее всего будет хуже чем есть с галогенкой...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
вот и фотки с ночной поездки. Фотал с нокии N72, она поттупливает камерой, а если еще и на ходу и ноччю - так ваще тормозит...
Свет для глаза воспринимается ярче, чем на фото.
Корректор установлен на 3.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
:hilarious: фэйс с такими фарами очень напоминает горбатый запорожецц:hilarious:
Ну тут еще от цвета окраски многое зависит. Вот то же самое, но уже в другом цвете и ракурсе:
last_joker
7 Март 2009
недоступно
А меня не прикалываютНе-не-не Если в цвет кузова "чернату" закрасить, может ещё ничего будет?
Ну только если кузов не серый металлик как у меня.
Еще вариант машину в черный =)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Как поставиш фотку сразу выложи плз;) Интересно чего получится:thumbsup:
Мне тут расказали, что у нас за ксенон ДПСники дёрготь стали, типа штраф плати. У парня на ТАЗ2107 галагенки с линзами стоят, ДПС останавливает говорит :
- Ксенон?
- Нет!
- Включи ближний, дальний.
Тот включил и его отпустили, а еслибы ксенон, тогда чего могло бы быть? Может кто знает.
Лично мне кажется попытка развода!Баксы-бакс
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
По поводу ксенона на ВАЗ - я бы не реккомендовал ставить - тк официально (!) на заводе ксенон не ставят, а только галогенки дешевые фтыкают, - те самовольное втыкание ксенона в ВАЗ- изменение в конструкции - может и налагаться штрафом, а может и ваще машину на штрафстоянку.
А вот на сузуки... пускай мусор докажет, что на зоводах его не ставят. Типа говориш - стоит родной с завода - и все.
Меня раз на посту тормознули в сумерки с утра - а мусор увидел на панели значек дальнего света (у меня ксенон на дальний подключен, я раньше писал об этом), и заряжает, шо с дальним светом ездить нельзя и тп, я отвечают, шо стоит ксеноновое оборудование - мусор подошел, посморел на фару и ничего больше выдвинуть не смог.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это, помоему, только на ТО могут установить. На дороге только за неработающий.
мусор увидел на панели значек дальнего света ...мусор подошел, посморел на фару и ничего больше выдвинуть не смог.
Сытый попался... матёрому все равно должно быть: ксенон, галогенон... если лампочка горит - "нарушение правил использования..." + "вмешательство в конструкцию", если обмолвитесь, что сами так сделали.;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну да, смотря какой мусорок попадется - дотошный или нет.
Главное в разговоре с ним по поводу ксенона размазней себя не показать, а то на уши присядет.
Надо будет в панель залесть, да лампочку дальнего света выкрутить, и все, вот только некогда.
Эти хулиганы могут на станцию гос.тех.осмотра отправить -на подозрение на неотрегулированные фары - а там уже по полной программе шпили-вили делать будут.
А хренушки ксенон нельзя ставить - а вот и можно - по мощности не превышает (там всего 35 Вт), по цвету тоже (если конечно фиолетовый 8000-к не ставить), ну главное (как мне кажется) фары сильно вверх не задирать, шобы встречных не слипить, и лучче их самому в гараже под себя отрегулировать, но аккуратно...
2,123
не надо калечить авто, решение моноксенона есть давно - ставиться диод между проводами ближнего и дальнего света в колодке подключения ксенона к штатной проводке фар авто , ксенон работает и при ближнем и при дальнем свете и лампочки на приборке работают правильно;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
с ксеноном уже шел какойто впаяный диод в тройник...
хмм, а какой именно диод (номер, параметры)?
2,123
диод самый простой, ампер на 6 наверно. Обычно использую те, что идут в комплекте, только их часто приходиться перемонтировать, китаезы ставят их как попало. Идея проста, плюс от ближнего не должен проходить на дальний, а дальний проходит на ближний, но это не страшно. Тем самым получаем работающий ксенон и при ближнем и при дальнем, при выключенном свете есть возможность моргнуть, ночью не светит в глаза на приборке синяя лампа дальнего света.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
А если я подключу ксенон, не к ближнему свету, а к дальнему т.е. включаться лампы будут привкл дальнего света (не к тем проводам подсоединю). Тогда же моргать можно будет!:thumbsup:
Я же это имел ввиду! Видимо не правильно выразился;)4 диода и будут счастье!
2,123
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Да, всё правилно!
Левая фара: провод дальнего света в разрез туда диод, чтоб напряжение шло к лампачке, обратно нет. Правая фара тоже самое! И того 2, как я 4 написал? :(
Наверно опечатка:hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да, всё правилно!
Левая фара: провод дальнего света в разрез туда диод, чтоб напряжение шло к лампачке, обратно нет. Правая фара тоже самое! ...
Я, помню, всего один ставил: от управляющего сигнала ДС к управляющеву БС. Проще либо у релюшек либо прямо у переключателей. Диодик нужен маленький: на 1а или даже меньше. В высокоточную цепь ставить не совсем правильно: слишком большой ток и на диоде потеряется целый 1в, но для ксенона, с его блоком управления, пойдет и в высокоточную, только если галогенок нет совсем.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Да можно и ваще не ставить просто выкрутить лампочку на щитке приборов или чёрной изолентой залепить!:D:D:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
так куда диод втыкать? резать провод для дальнего света и туда его так шоли? конкретно на скоко Ампер ?
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
800 К — начало темно-красного свечения раскаленных тел
2000 К — свет пламени свечи,
2360 К — лампа накаливания вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъемочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к среднедневному солнечному свету,
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от неба,
Ксеноновые лампы имеют температуру от 3500К и выше в пределах спектра ксенона.
Максимальная яркость достигается только на температуре 4300К и с ростом или уменьшением температуры яркость падет. Однако 4300К многим не нравится из-за цвета - это яркий бело-желтый ксенон. Поэтому большинство предпочитает температуру 5000К яркий холодный белый свет. Яркость ниже незначительно зато красиво.
Температура выше 6000К у самого яркого ксенона уже мало пригодна для практического применения так как голубой(7000К) и синий(8000К) цвет по яркости не намного лучше обычных галогеновых ламп.
http://www.pro-xenon.ru/press.php?id=26
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Все решил вопрос с этим гемором - надо было диод на другой провод посадить. Теперь ксенон работает на ближнем, дальнем и можно мигать.
2 месяца назад ездил на техосмотр: мне говорят включи ближний - включил, он видит, шо ксенон; поднес аппарат к одной фаре, потом к другой - все нормально отрегулировано - нареканий никаких.
Знакомый рассказывал - ездил в ставрополье, у него ауди А6; во все фары и противотуманки он поставил ксенон - светит все это дело дико - стоять рядом невозножно. Тормозят его на посту и заявляют: линза стоит, омывателя нет, автокорректора нет - снимай и давай права. Он такой - типа омыватель и автокорректор конструкцией не предусмотрены, а лампочки родные D2S и машина 99 года, мусор заявляет - да ты фары тюнинговые с линзами сам поставил. Вобщем терли, терли - 5000 рупи отдал (пипец!).
Татарстане тоже говорят такая фигня началась, кажись скоро покатится все это дерьмо по россии и будем опять с галогенками гонять (пуская их напрямую через реле и гену, чтоб поярче светило)
:thumbsdown:
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
про дальний свет даже не спросили!?!
Нашёл би ксенон АРР не дорого (3700руб) 1год гарантия. Думаю брать или нет. Может кто ставил?! Подскажите.:whistling:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...линза стоит, омывателя нет, автокорректора нет - снимай и давай права. Он такой - типа омыватель и автокорректор конструкцией не предусмотрены, а лампочки родные D2S и машина 99 года, мусор заявляет - да ты фары тюнинговые с линзами сам поставил. Вобщем терли, терли - 5000 рупи отдал (пипец!).
А могли бы попроще: цвет машины не соответствует очественной линейке цветов. Или там... брызговики не той длины и ширины... Вобщем Татарстан он и есть Ставропольский край :D Все технические проблемы только на техосмотре обсуждаются, насколько мне известно. И почему, собственно "права давай"? Могут на повторный осмотр, вроде отправить и всё.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
А вот у них все вопросы решаются на месте. Ксатти, за тонированные стекла штраф не 100 руб, а 500 - и мусору в карман - протокол даже замарачиваться писать не будут.
Серега (этот мой знакомый) говорит, что такого беспредела мусорского еще нигде не видел - отдал 5 тон - мусор спокойно их пересчитал и положил в карман, а не то, что как у нас - в папочку засунь или куданиить еще шоб никто не видел.
Потом еще рассказывал - ехал через калмыкию - в 2 часа ночи на посту тормозят - мусор говорит ты куда едеш так позно, устал, притомился, давай на стоянку до утра. Тот типа отвечает в 18 вечера выехал, немного проехал, ну а фиг этому луноликому мусору че докажеш - отдал 500 руб и поехал дальше.
Добавлено через 4 минуты
не про дальний не спрашивали, да он и по регулировке не нормируется (хоть прожектором свети)
чето слишком дешево за биксенон, поди Китайский.
Я с sho-me ( корейский) уже почти год катаюсь - работает всегда - ни единого глюка. И вам советую
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Я имею ввиду если его вообще нет! Могут штрафануть? или на ТО послать?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Я думаю, что нет. На ТО его не проверяют, а мусорам он нафиг не нужен, если конечно ты с ним по городу не катаешся (на панеле значек горит - могут штрафануть).
Ну я скока ежжу- ничего - никаких вопросов по этому поводу не возникало (светит себе и светит)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Купил биксенон АРР Н4 4300к!Показываю Я взял 4 поколения (со скидкой 3400руб), а отчим 3-го (за 3150руб). Сегодня поставили. РАБОТАЕТ!!!:thumbsup: Только настроить ни хватило терпения, и пальцы устали!:(
Пока очень даволен,:D посмотрим как будут работать.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Гоударственный автоинспектор (не путать с ДПСником) может проверить тех.состояние ТС на стационарном посту, а затем отправить ТС на штрафстоянку, выписать штраф или отпрваить ТС на повторное прохождение ТО. Мало того, он (гос. автоинспектор) имеет право останивить ТС где угодно и проделать то-же самое. Обычно под такие проверки попадают Газели.
Вам нравятся геи или трансвеститы? Мне нет, но они как-то живут около меня и мне не мешают.
А вот владельцы самопального ксенона-МЕШАЮТ!
