ШРУСы лианы (гранаты)
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
ValeriS
15 Июль 2019
Сузуки Лиана 2004, дизель 1,4л, 90л.с.
У тебя стопорник что ли не держит ?
Или хрустит ? На фото все нормальнр[DOUBLEPOST=1563555434,1563555402][/DOUBLEPOST]Выбей и шлицы посмотри.[DOUBLEPOST=1563567359][/DOUBLEPOST]Еще вопрос. Стопорное кольцо от чего подходит на шрусы ?
Разобрал сегодня, ну как разобрал...тупо рукой легко вытащил правый привод, кольцо видимо прохудилось. Подобрал из старых, даже не знаю от чего, просто подошло. Больше не вылетает на ходу, повороты-шлейф...все норм).Хорошо новый привод не успел купить, косарь зелененьких сэкономил.
ПыСы: исключительно для дилетантов, профи наверняка сразу понял бы в чем проблема)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Захрустел внешний правый шрус (не так сильно), решил его поменять и почитав форум, заказал вот такой.
Just Drive JCT0077A — 1125р
Что бы никто не совершил ошибку, сразу сразу — НЕ ПОКУПАТЬ! Не смогли установить по итогу.
Лучше покупайте HDK SU-029A42 (пусть дороже намного, зато ходит отлично).
Теперь подробнее.
Мастер быстро вытащил полуось и даже легко снялся шрус родной, но вот установить Китайское изделие Just Drive JCT0077A не получилось — стопорное кольцо отказывалось защелкиваться.
Пробовали и родное и то что шло с шрусом, подбирали и другие из загашника.
Родной шрус всегда защелкивается, а Китайский клон — нет.
В итоге я вспомнил что у меня есть правая полуось в сборе с пром валом оригинал (купил по случаю недорого за 10 000р в отличном состоянии) на всякий случай.
Сгонял и привез правую полуось (только часть со шрусами, ее и поставили (обновив смазку).
Хруст пропал, все отлично.
Вообще качество упаковки и сам шрус Китайский JD понравился, но это явный брак. Уж больно часто брак встречается в недорогих деталях.
Мастеру по итогу заплатил 2000р (просил меньше конечно, но уж больно я его отвлек).
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
бред какой то..полуось с гранатой была 10к на ветер выкинуто, но зачем то куплена граната отдельно...и мастер зачем то снимает полуось, хотя граната меняется без снятия..
ставил jd, ходит нормально, может спутал акпп или мех.
зы, все хочу посчитать на снятой полуоси шлицы, но время не позволяет.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Почему хрень? Прикупил я правый привод всборе по случаю за 10 000р оригинал в идеале (по шлицам), почему нет? Не пригодится - всегда продать можно мигом.
Зачем мучиться, когда правый привод снимается легко т.к проводил ревизию и соединение там не закисшие. Смысл мучиться, когда в тисках проще?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я тоже никогда не снимал привод, пару ударов киянкой и шрусы слетали.....
Также с установкой JD НИКОГДА небыло проблем, от слова никогда! А вот Nipparts J2 828 118, да у него длина шлицев длинее и вал не садится, т.е. кольцо не доходит до края.
В JD раз было похожее, но постучав по валу осадил его до раскрытия кольца, возможно в вашем случае в конце шлицев был небольшой буртик кромка, посмотрите с фонарем, можно померить штангел.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мастер в возрасте, ему было проще снять (чем ковыряться на машине) - тем более это правая полуось и она снимается отдельно от пром вала - т.е не нужно сливать частично масло и т.д. Да и работать так удобнее.
Стучали, сравнивали, осаживали - что только не делали. Все бестолку.
Родной снялся легко - пару ударов. Хотели снять со второго привезенного вала - а вот там уже это не вышло сделать. По итогу просто поменяли смазку и установили.[DOUBLEPOST=1569415457,1569223153][/DOUBLEPOST]Ранее писал про шрус Just Drive JCT0077A
Если кому нужен (обратите внимание, что я не смог его установить - стопорное кольцо не защелкивает), могу подарить.
Отправлю СДЕК - с Вас только оплата пересылки.
Если кто хочет попытаться его установить - напишите.
В комплекте шрус (смазка уже в нем) - замотан стрейч пленкой.
Пыльник
Гайка
Стопорное кольцо осталось в сервисе.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Начинает хрустеть шрус с правой стороны (наверно внешний), посоветуйте, какой поставить? Машина 07 года с АКПП и полным приводом, если это имеет значение. Хочется уложиться до 2000р.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Если хотите качество - берите HDK, хотите экономию - любой Китайский.
Недавно брал
Just Drive JCT0077A
Не смогли установить, вроде все ок, но вот не защелкивается стопорное кольцо. Могу подарить комплект (шрус с пыльником) - вдруг мы что не так делали.
Правда до 5 ноября я в отпуске.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
у меня стоят JD никаких проблем.
Может мне брак попался, а может большая партия с косяком. Не знаю.
Если кому интересно - могу отправить комплект. Может по какой-либо другой причине не смогли установить.
Я второй раз не буду заказывать JD
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
обжёгся несколько раз так же, даже не в автотеме, а в повседневной и профессиональной жизни, при наличии альтернативы, всегда отдаю предпочтение НЕ китаю, китай только когда положение безвыходное.
ШРУС брал HDK, пока проблем нет, но у меня накат после смены смешной, около месяца и около 1000 км. Мастер со сменой детали не мучался, всё быстро заменил, проблем не возникло.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Напишите пожалуйста номер для "Шрус внутренний левый АКПП 4WD" и какой аналог лучше будет?
5,203
Аналог только один: Asva SZIU-LN
Он бывает как шариковый, так и трипоидный - никогда не знаешь, что придет в коробке:
Реакции: Grandge
Grandge
5 Июль 2019
340
76
5,203
а на лиану полноприводную, автомат какой нужен, шариковый или трипоидный? или оба подойдут?
И тот, и другой можно ставить, просто разная конструкция. В оригинале вроде трипоидный стоял, но аналоги часто делают другой конструкции.
Реакции: repze, niral и Grandge
5,203
подскажите пожалуйста, какой объём смазки туда влезет? 120 гр. хватит или надо больше?
не знаю, не задавался таким вопросом - обычно смазка в комплекте идет в достаточном количестве
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вчера пытался заменить внешний правый, самому некогда отогнал в сервис, итог пять часов сервисе проторчал сам, не защелкивается кольцо, привозил разные шрусы из старых, оригинал и две замены, не садятся, кольцо не раскрывается.
В итоге рассмотрев проблему детально, износ паза кольца на 0,5мм, из-за этого ход по шлицам стал меньше на это значение и колечко не доходит до конца шлицев.
В итоге: дримелем с микро кругом проточил шлицы на валу примерно 1мм, И ВСЕ! Шрус садится любой!
Никакого свободного хода, не выскакивают! Все Идеально!
Думаю пригодится!
Реакции: KASiK и Grandge
Дмитрий Рыжов
8 Июль 2020
Россия, Москва
Suzuki liana 4WD механика
Добрый вечер. Сузуки лиана полный привод механика. Полетел передний левый внутренний шрус. Аналог оригиналу только один выдает febest 0711-LIALH. По отзывам фирма так себе, но почему то стоит 9 к. Подскажите кто брал или слышал, стоит ли? И какие еще могут подойти?
Urban 102
19 Февраль 2019
Брал с владика, в прошлом году, бу привод за 3500 но акпп.. Наружний шрус со снятого, потом еще раз использовал, вал остался.. Но, прульки редки с механикой. Смотрел на жапанкар.
Дмитрий Рыжов
8 Июль 2020
Россия, Москва
Москва и новая зч. Ответьте кто владеет инфой
5,203
К сожалению, на МКПП 4WD аналогов кроме этого не существует.
Цена на этот шрус - от 8200 руб.
5,203
Реакции: repze
Александр Солдатенков
16 Ноябрь 2021
Suzuki Liana седан 2006г
Каждый сам для себя выбирает, я ставил недели две назад JD JCT0077A
Японская компания JD (Just Drive Co., Ltd.) вот уже более 10ти лет выпускает амортизаторы, воздушные, масляные, топливные фильтра на японские и корейские автомобили, а с недавних пор так же производит весь размерный ряд щеток стеклоочистителя и резинотехнические детали подвески.)
, все село отлично, только не берите NippartsJ2 828 118, я описывал выше уже проблему с этим шрусом, не садится в нем кольцо, все остальное подходит, но вал не закрепляется внутри тела шруса.
Проверил уже три, со всеми такое, в итоге, на одном проехал уже 60000км o_Oo_Oo_O и только недавно обнаружил. На втором 10000 примерно..... на третьем только это заметил, начал копать и выяснил.
Сейчас руки не доходят промыть эти шрусы и промерять глубину посадки, лежат со смазкой, ждут своего часа.... Там кольцо не раскрывается и вал выходит свободно, поэтому и считаю что он чуть глубже
Доброго времени суток, по поводу шрусов, я так понимаю можно смело брать на Лиану 2006 года седан передний привод? В ступор вводят ценники JD стоят 1400руб, а HDK 3300руб. вот и задумался все ли подходит. А также вопрос по комплектации, всё тоже самое (шрус, пыльник, стопарное кольцо, смазка и хомуты)?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Одинаковые и абсолютно рабочие у меня на трех лианах ходят.
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Доброго времени суток уважаемые!
Простите, если уже писали ответ на мой вопрос, но я не нашёл.
У меня Aerio 2003, передний привод, АКПП, J20A двухлитровая соответственно. Мне какой наружный шрус брать? Тему листаю, страсти сплошные. Все что то покупают и всем не подходит потом.
