У кого какие болячки проявились?
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
Ответ: У кого какие болячки проявились?
2) полетел подшипник ступицы (в течение полугода был слышен свист при наборе скорости, постепенно стал перерастать в уверенный гул), результат - замена по грарантии.
я извиняюсь а подшипник ступицы чего?Ангелочек ( название знать принципиально ибо я женщина) :D а то у меня кажись такая же фигня начинается
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
А у меня все по подвеске...
Вчера подняли машину, задолбало какое то постукивание на малой скорости на малых кочках... судя по всему тяга стабилизатора накрылась, правая точно и увидел "вспотевший" сальник правой полуоси Рыдаю!
Позвонил в Дыню, сказали сальник ВОЗМОЖНО (под большим вопросом) заменят по гарантии, а стабилизатор - точно расходник и будут менять только за бабло Чешу репу. Вот и думаю, насколько стоящая эта гарантия. :(
Пробег 40 тыс.
Тож немного слышнее стало на мелких неровностях...
Обнаружил люфт стабилизатора во втулках - они резиновые и по сервиске гарантии не подлежат.:thumbsdown:
А вот ваша "тяга" если она стойка стабилизатора ("косточка"(которая к стойке подвески крепится)) - это гарантия должна быть!;)
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Вчера хотел пройти ТО в 40 тыс, сказали не делают,только в 45. Косточки сказали расходник, стоят они 1200 у них, я пожалуй сам их махну, в магазине они по 800р. А работы на 15 минут.
TEMb)4
14 Март 2007
Белгород
у меня в последнее время назрел вопросец, может кто подскажет в чем может быть проблема, выглядит это так - при нажатии газа двигатель с малых оборотов (в районе холостых) начинает посвистывать, и только с малых оборотов, в других режимах такого не наблюдается, машинка свифт 01г праворукий, двиг. м13, пробег 125. На днях планирую менять свечи, предполагаю может из за них.
Borisbritva80
19 Апрель 2008
Спб
пробег 2700, с рождения брякает что то в подвеске на неровностях, скрипит вод. дверь, на холостых дребезжит металическим звуком(может защита)
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Пробег 3500 чёт потрескивает в стойке где ремень безопастности с водительской стороны и на малой скорости на неровностях дребезжит оч неприятно в районе приборов ака спидометр, тахометр ... Как победить ?
А ещё гдет читал не помню :( про электронику и какоет замыкание, у меня если включаешь габариты или любой другой свет, меркнут приборы и магнитола, днём в солнце становится практически невидимой :( Напомните плз "кого мордой об асфальт" ?
ЗЫ по подвеске то странн побрякивание как правило проходит гараздо раньше ... Чёт там прирабатывается (от ламера) :D
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
...А ещё гдет читал не помню :( про электронику и какоет замыкание, у меня если включаешь габариты или любой другой свет, меркнут приборы и магнитола, днём в солнце становится практически невидимой :( Напомните плз "кого мордой об асфальт" ?... :D
Это нормально.
Чтоб ночью не слепило!
Надо днём- есть регулировка и кнопочка;)
ЗЫ Инстукцию покурить надо-бы Вам.
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Блин у меня та же фигня, причем посукивать стало после ТО-0, мне прада установили защиту на ТО и сразу после ТО я поехал в Лен. Обл. по хреновым дорогам 400км. Че делать то в итоге с этим постукиванием, меня не особо напрягает, ездить то с этим можно или потом че-нить отвалиться?Чешу репу. ну или как с этим бороться?
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
слева от руля кнопочка "ILLUMI CANCEL" должна быть нажата :thumbsup:
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Не во всех комплектациях эта кнопочка есть! Так что не поможет ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
5000км, полет нормальный... гремят тока диски в бардачке )))))))))
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
А у меня ессь, и я про нее прост забыл...пимпанул и тухляк :D ффсе теперь разобрался с освещенностю от и до :thumbsup:
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Очевидно японцы GLX и венгры :)
Anet
28 Апрель 2008
96
Лобня, Мытищи
Мне интересно! у нас свифты 1,5л вообще продаются? если да, то где?
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
У меня японец гликс, а такого все раввно нет ((
ХМ...интересненька ...
ЗЫ 1.5 нет в сССР, но если есть знакомый диллер то под заказ можн добыть! У меня была возможность но когда мне сообщили цену, предпочёл отказаться :)
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
какой то цык еле слышный есть слева на прибоке.. хз что.. думую что кнопки справа.
пробег 409 :D
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
НАРООООД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че делать с постукиванием то в подвеске на кочках на малой скорости?????? кто-нить лечил? как? почем? ездить с этим долго можно?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Совсем не очевидно.
Мне кажется что просто GLX + MTA + 4WD = такое вообще бувает? Чешу репу.
Или просто GLX + 4WD.
По крайней мере на GLX + MT + 2WD = нету :(
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
мне вылечили протяжкой подвески
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
а Вы уверены что это именно подвеска постукивает? а не пластиковая накладка снаружи в район дворников ( от стойки до стойки)? попробуйте ручками ее потшатать...
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Э-э-э...у меня в договоре с автосалоном написано было GLX 4*4...
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Нету GLX+MTA+4WD стопудняк (MTA вообще не делицо на GLX & GLA)(и у Венгров нет полного привода)
Есть GLX+MT+4WD - японский, полноприводный, нафаршированый карапуз :)
И насколко я знаю нет GLA+4WD ...
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
вот у меня такая же инфа по комплектухам...
у меня как раз было GLX+MT+4WD, планирую снова брать такую же...
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да, продаются - в Японии. Уважаемая, Anet, информацию о комплектациях и наличии в продаже спрашивайте в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах форума, а не где вздумается, иначе буду просто удалять ваши сообщения.
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
у меня походу, не она, а прокладка на самой стойке слева.. блин пробг то 477 км всего абыдно
буду чето придумывать
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Проштудировал тему, но ответа так и не нашел, есть две ОЧЕНЬ Злость! НЕПРИЯТНЫЕ проблемы:
1. это что то "подхрустывает с переди при переезде лежачих или больших кочек" Если кто то лечил, расскажите
2. Небольшие стуки и дребезги в подвеске, на ТО протянули - стало меньше, после непродолжительной эксплуатации дребезг стал появляться опять :(. Может и с этим кто нибудь боролся, расскажите каким образом
Спасибо.
