У кого какие болячки проявились?
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Ответ: У кого какие болячки проявились?
с первой твоей проблемой сталкивались мы все почти... Мне поменяли колодки, похрустывать перестало... Про это мы тут писали где-то, просто найти трудно((
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Про колодки - это не то. Именно подвеска, именно что то резиновое, толи сйлен-блоки, толи ещё что то.
И второй вопрос крайне интересен.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Задолбало брякать чёт в районе козырька над приборами на маленькой скорости на "гофрированом" асфальте, пластиковое такое трещание :( + в стойке с моей стороны где ремни чёт трещит :( + появились постукивания гдет в подвеске сзади :(... Пробег 4000. Памагиииииитееее!!!
miniatura
carpe diem
12 Март 2007
192
музыку погромче;)
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Не-не-не Неканает
Cepter
21 Май 2007
165
23
Кто-нибудь лечил скрип водительского сиденья??? скрипит жуть как...чуть вперед/назад/вверх/вниз непомогает, скрипит во всех положениях.
miniatura
carpe diem
12 Март 2007
192
поищи поиском, уже обсуждалось, народ чем-то смазывал))
напр, нашла вот по сабжу "Скрипело водительское кресло , пролил аэрзолной литиевой смазкой салазки кресла , скрип пропал и больше не возвращается"
у меня тоже скрипит слегка, пока не парит
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
вчера ехала в пробке и оботы двигателя несколько раз падали до 300. что это такое и от чего?
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Задолбало брякать чёт в районе козырька над приборами на маленькой скорости на "гофрированом" асфальте, пластиковое такое трещание...
Тоже заметил один раз похожее побрякивание на неровной дороге - проверил сам методом тыка на небольшой скорости. Вывод: постукивает как раз сам козырёк о пластмассу которая над ним, вообщем место крепления расшатывается что-ли.
Исправляется оч. просто - либо посильнее нажать на пластмассу в нескольких местах соединения с козырьком, либо наоборот подложить какую-нить маленькую резиновую прокладку в место соединения (или несколько).
Как-то так, ИМХО. Мне хватило обыкновенного однократного нажатия сверху на пластик.
Да, и ещё заметил, что когда начинает где-то скрипеть или брякать и это сильно раздражает, то сразу же думаешь, что это где-то далеко и вообще непонятно где и начинаешь грешить на дешёвый пластик, т.е. на машину. А потом в какой-то момент оказывается, что это просто-напросто брякает аллюминиевая банка Адреналина в подстаканнике прямо рядом с тобой или ещё какая-нить недавно брошенная где-то в салоне или бардачке мелкая или большая фигня... Вообщем, не трудитесь прямо сразу избавиться от источника звука и грешить на Свифтёныша - может оказаться, что он не виноват и этот дребезг пройдёт до следующей поездки, после того, как вы пролазаете весь салон в поисках неопределённого источника звука.
А ещё, например, начинает греметь обшивка передних дверей при чрезмерно громком звуке с усиленными басами - так что любителям громкой музыки, конечно, надо делать шумо-вибро-изоляцию дверей, как минимум.
Добавлено через 3 минуты
где-то уже обсуждали, совместно со Spenser-ом, воспользуйтесь поиском по нашей ветке. По-моему, там какая-то заморочка с ближним светом (у Вас он был включен?) и с работой кондея...
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
Да, ближний включен был. Я с ним всегда катаюсь
Webber, если где-нибудь увидите темку бросьте в меня ссылку. по поиску не могу найти Чешу репу...
Cepter
21 Май 2007
165
23
У меня несколько месяцев так чтото брякало, перерыл весь салон, ничего не нашел. Включал погромче музыку. Потом как то случайно нашел, когда в очередной раз начало брякать нажал на пепельницу (она у меня вставлена в подстаканник который между передними сидушками, используется как копилка), бряк прошел. Снял обшивку, кот между сидушками, и обнаружил там семячку, которая там брякала по железу......Незнаю она была или нет, но то что после ее удаления оттуда бряк прошел это ФАКТ. Еще на всякий случай место крепления обшивки двумя клепками, проклеял антискрипом, чтобы поплотней сидела.
Anet
28 Апрель 2008
96
Лобня, Мытищи
У меня начал издавать неприятный звук (типа гудеть, скрипеть) подшипник ступицы (скорее всего)!
С этим можно ездить или лучше поставиьт машину и потом только в сервис?
Another
14 Ноябрь 2007
Лучше не кататься, может заклинить. А если это произойдет на скорости - могут быть неприятные последствия. Так что с заменой лучше не затягивать. Тем более что должно быть не шибко дорого...
Anet
28 Апрель 2008
96
Лобня, Мытищи
спасибо, у нас, наверно, это бесплатно будет, гарантийка есть
Pele30
17 Май 2008
Suzuki Swift
Пробег 600 км.
Однажды без всякого повода сработал перенатежитель ремня - был щелчок и поясная лямка плотнее схватила за пузо. Надеюсь, там не одноразовый пирапатрон стоит, а некая электромеханика.
p.s. Как и у большинства свифтоводов на механике иногда не с первого выжима сцепления включается задняя передача.
p.p.s. На лобовом стекле, изнутри, появляются разводы. На протечку не похоже (хотя шли дожди). Вероятно, кондиционер прирабатывается - узнаю на первом ТО.
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
ВСЁ НАДОЕЛО!!!Злой оскал Решил для себя все же победить злосчастную подвеску!!! На неделе поеду и разберу всё и найду мерзкий дребезг! Параллельно расходники махну.
Намеченные места поиска и истребеления:
1. Опора стойки
2. Сайленблоки
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Неспящий, ага я тож уже обратился куда следует т.к. сам не разберу, руки не заточены :D
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Заметил необычный гул при торможении со стороны моторного отсека-примерно как когда пылесос выключаешь и движок останавливаецца, только глубже. Двигатель то я правда тормозицца, только вот звука такого не было раньше..Предположили мож вакуумник,но фик его знает.Тормозит вроде нормально...
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Торможение при выключенной передаче?
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
неа..я обычно сначало торможу потом на нейтралку в случае необходимости или сцепление держу.Единственно,что при динамичном торможении, т.е. не особо плавно,с упором.
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Стал счастливым обладателем Свифт 2008 г японской сборки комплектации GLX, недостатки в машине не ярко выраженные, но есть, итак по порядку:
1 Плохо втыкается первая, если идет накатом на низкой скорости, с места все нормально.
2 Люфт в педали газа, залез под капот и увидел провисший тросик газа, регулировать не стал, дождусь ТО.
3 Запах "подвальной сырости" при включении кондиционера.
4 Не могу разобраться с давлением в шинах, кто знает подскажите, резина 185 60 R 15, изначально на машине из салона во всех четырех колесах было ровно 3 атм!!!, снизил до табличных значений, 2.3 передние и 2.1 задние,(не полная загрузка машины), машина стала "козлить" , в частности на трамвайных путях, изменил давление, как для полной загрузки, вроде более менее, но применительно к нашим дорогам( скорее направлениям) снизил бы на 0,1 или 0,2 атм!
Заранее спасибо всем, за ответы!
Niikson
3 Июнь 2008
Химки,Зеленоград
Пробег 2000тыс,гремят обивки передних дверей,что то стучит в подвеске ,хрустит задняя передача,пока ВСЕ!!
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Обивка гремит, когда жена карман всякой всячиной забъет, про подвеску не знаю, а заднюю передачу нужно включать только на полностью остановленном автомобиле, либо немного не дожимаите сцепление, также передачи лучше включать без прикладывания силы к рычагу, ему только нужно помочь попасть куда надо, у самого было именно так!
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Шум и дребезг обивок дверей лечатся двумя кусками битомаста от СТП (похоже на губку). Я себе сделал заодно и шумка, правда плюс к этому обклеил ещё вибропластом :). Пока сделал 3 двери, причем теперь явно слышно, что задняя правая дверь не обклеянаЮ так как слышан дребезг, хотя раньше его не замечал. А сами сверчки в основном живут
а) в ручке открывания двери, надо под неё наклеивать, тогда она плотнее садится на место и не дребезжит
б) кнопка стеклоподъемника, обклеивается так же шумкой
с) пластиковая накладка, так же обклеивается толстым слоем и максимально забивается что нибудь под неё. (когда будуте делать поймете)
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Подробное описание проблемы! Спасибо! Только дозреть нужно, морально так сказать подготовиться, к разборке сборке! Тема по -моему обсуждалась, в разделе шумоизоляция, лично я , пока к этому не готов, открываю окошко, впускаю в машину уличный шум, привыкаю, закрываю, и уши привыкшие к более сильному шуму не замечают мелких бряков, еще хорошо помогает-проехаться с приятелем на Девятке :D
, у самого была, так после нее в нашем Свифте тишина и покой!:thumbsup:
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
ГОСПОДА!!! Начитался на украинском форуме про амортизаторы !!! Страшнова то стало!!! Подскажите, кто сталкивался! Я все про старое: стук и дребезг.
Люди пишут, что текут, но правда по гарантии меняют!Чешу репу.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Не - аморты нормальные - скорее всего гремит либо стабилизатор, либо (если ушам верить) чото в рулевом... что страшнее... ибо руль на кочках гремит как игрушечный китайский симулятор....
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
ладно посмотрим, хотя стойки стабилизатора я уже махнул. На всякий случай начал искать альтернативу амортизаторам, нашёл кони и каябу, только вопрос в том, разборная ли стойка и можно поменять патрон, если кто знает, подскажите плс, если же инфы такой нет, что ж вскрытие покажет.
По стукам в ходовой:
Я для себя определил три основных:
1. При холодной погоде первое время на "лежачих" подхрустывает, впечатление, что сайлены, но доконца информации нет чем дольше езжу, тем температурный порог увеличится, так сказать вылезает наружу. Причем скрежет сильный и явно резиновый в обе стороны (как при наезде, так и при съезде с препятствия)
2. Стук в рулевом механизме, точно не в соединении валов (в салоне прям за рулем), это где то ниже, ближе к рулевой рейке, надо пробовать подтянуть, но там метки, видимо придется к офицалам обращаться
3. Стук в подвеске, вот здесь действительно ХРЕН ЗНАЕТ, грешил на стойки стабилизатора, но не они точно, так как заменил на новые все осталось как было. Причем официалы говорят, что все в полом порядке. Макс. что сделали, протянули, подвеску, но этого хватило на 500 км и опять то же самое, даже сильее, причем поднимал машину усё затянуто очень добротно.
Выводы:
Надо снимать стойку и смотреть, но найдется ли проблема без нагрузки не понятно. Если есть коментарии или советы, с удовольствием выслушаю.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Ага есть... тоже самое протянутая подвеска и стук в районе задней оси ....
Murka
20 Май 2007
2,954
607
как же плохо, когда машинки "болеют"Рыдаю!
