Непонятная вибрация
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
егр с PCV затыкал на XX?
да ,конечно
ЕГР временно заглушил ,что бы исключить
вентиляцию откидывал
пока думаю - может МСК пропускают ,они уже давно под замену просятся
масло догорает и коррекция в минус уходит ?
или глупость ?
ну или АКПП ?
или то же глупость ?
просто уже никаких вменяемых предположений нет ...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
мск- прям резко.... вряд- ли ..... ну и чтоб прям сильно лило- на старте ж видно . но потом то что....не дымит и все норм а холостого нет? тоже вряд-ли.....
Думается мне стоит для начала исключить датчики.....
а торк по лямбдам че рисует?
а к коробасу .....чет мне кажется надо прийти в конце
эндоскоп е....мск и клапана можно глянуть
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
не получается прицепить фото
на словах
по краткосрочной непонятная пила от 15 до -15
по долгосрочной на ХХ -12...14
на ходу -7
накатом 0
откидывал и глушил на впускном
ничего
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
а обманок нет?
и беда после прогрева на горячую?
нейтрализатор рабочий был
лямды тоже
1-ую недавно заменил на Дэнсо
обманок нет .
всё начинается примерно с 70гр в движке .
на холодную всё хорошо .
померить давление в выпуске ?
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
у меня на подсосе воздуха тоже не плюсила коррекция. но колбасило.... есть возможность подуть во впуск?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
если пойму как подуть ,то смогу...
но специально делал "подсос воздуха"
у нас есть штуцер с заглушкой на впуске ,
вроде становилось чуть лучше ...обороты приподнимаются и колбасит меньше .
через недельку будет другой ДМРВ на пробу...
есть ЭБУ запасной ещё...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
ну донор на дмрв мож найдется на форуме. но расход то показывает в рамках мануала? а то мож и компрессию стоит глянуть, сразу эндоскопом мск и клапана........ катухи после нагрева- ну эт ууже до кучи.
и на воздушник мы по умолчанию не думаем....на ходу ж норм.....
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
расход по городу со ср. скорость ок 35км/ч - 12.5л/100 (замерял через ЕЛМ ,ну +/-)
не жалуюсь
мотор слушал всячески
компрессию не мерял ещё ,сделаю завтра
катушки посмотрю осциллографом ,могу
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Теоретически подача лишнего воздуха поднимет обороты в случае попадания в коллектор излишнего топлива. По моему, отрицательная коррекция тоже говорит об этом. Ну а неисправный клапан EVAP как раз и подбрасывает на всас неучтенные топливные пары.
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
это я понимаю
вентиляцию бака я же откидывал ,
без изменений .
( если на ХХ снять шланг с клапана EVAP ,то мотор глохнет сразу же )
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
а открутив пробку бензобака и без жары и тряски он может в таком кол-ве гнать?
Зависит от того, какое количество называть "таким". В общем-то, пока адсорбер продует, ну и в баке даже зимой у стоящей машины паров хватает.
Ясно. Эту инфу я пропустил, вот в пост #34 и поинтересовался.
Я так понимаю, что если этот шланг заглушить, ситуация с ХХ не улучшается?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
без изменений .
и ещё - при вкл. D ,вибрация нарастает плавно но довольно быстро
т.е. селектор в D и в течении полминуты начинает колбасить всю машину
причём если ехать (катиться) на ХХ в драйве ,то вибраций нет
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Может топливо не качественное попалось? Свечи пробовал другие?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
бензин заправлял уже разный
свечи обычно ошибку выдают ,не ? и расход/динамика вроде норм ...
значит проверю катушки осциллографом
померяю компрессию и заменю сечи (хорошие на новые)
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
компрессия 14.5 во всех 4-ёх
свечи иридий ,хорошие ,поменял на новые - результат нулевой (что и слодовало ожидать)
катушки то же нормальные
ещё чуть и я буду готов обосцать и сжечь эту рухлядь !
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
перепроверил с воздухом
у нас на впуске штуцер с жиклёром ,не знаю для чего он нужен ,но он штатно закрыт колпачком
снимаю колпачёк - краткосрочная поднимается до +20...25 ,об чуть чуть повышаются ,становится чуть чуть лучше
наверное из-за повышения об.
больше воздуха ,больше горючки ,всё правильно ...
Реакции: Ptizelov
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
становится все интересней... положение ручки акпп в мозгах верное? в сз вьювере все верно кажет?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
Sz вьювер и ин кар док про сходятся в показаниях
положение селектора ЭБУ видит конечно ,а что там в прошивке ,я не знаю...
зато выявил один интересный момент -
я подтягиваю тросик акселератора ,что бы ДПДЗ показывал 2% и об. поднялись до 900
через какое-то время показания приходят к 0 и об. двигателя падают до ХХ ,т.е 760
я подтягиваю тросик ещё до 2% т.е. уже 4 !
через время опять 0 и ХХ в норму
т.е. хитрый мозг сам себе что то там надумывает,а РХХ работает нормально...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
так это ты выяснил что рхх закрывает при больших оборотах. тут то все логично. мне непонятно почему при прогретом моторе на N и P он работает нормально(если я все правильно понял) а при минимальной нагрузке в виде D уже нет/ уоз не дурит?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
УОЗ на ХХ 14-16
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
ну вот...
долгосрочная сегодня ушла в -15...17
теперь колбасит и в N и в Р
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
сними ты уже нам видос с показометрами. мож коллективно че надумаем. а так тычить в небо
