Про правый привод.
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
Лиана 2006 1.6 МТ 4х4 седан,
Ответ: стук при движении на передаче,играя газом
У меня такая же хрень, это шаровые стучат(снимал рычаги,проверял)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а металлическое цоконье было?(слышно, когда откроешь окно и едешь рядом со стеной, типа эхо получаеся)
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
ага,именно так
у меня и сейчас так стучит,я пока на это забил молотком с
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а на ходу ни чего не отвалится?
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
пока нет...
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
в итоге оказалось,что это правый привод.
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
хе, я в этих делах блондинка. Это палка, которая идет из коробки к колесу и вставляется в гранату. Шлицы там стерлись.
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
ясно,а ШРУСы на концах этой палки находятся(это так,к сведению)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Валь, и во сколько тебе этот девайс встал? я смотрю привод до 100тыс не ходит, скоро и мне по ходу дела надо готовиться к замене :(
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Значит, я так понял, внутренний шрус это на стороне, которая в коробке, внешний, который в колесе? Тогда получается, что внешний.
Добавлено через 53 секунды
Привод с гранатой и каким то подшибником за 12, сам знаешь у кого.:D
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Даааа, читал я это... правда с кпк и без картинок, а сейчас с компа и ужаснулся, как там все сточилось. Потом свой привод сфоткаю и выложу.
5,203
Вот такой привод (только у Валька теперь абсолютно новый будет... фотку его не сделал, к сожалению):
Strangerdiler
21 Декабрь 2008
Правый привод в сборе Suzuki Liana 2007, 2WD, МКПП
Накрылся привод.
Кто подскажет не могу найти запчасть может подходит от других авто или номера не оригиналов.
В следующий раз будьте более внимательны и размещайте тему в соответствующем разделе. Благо, что такой имеется.
Потапыч.
5,203
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Кость тебе это не грозит :D Такие вещи на переднеприводных мешалках обычно происходят ;) Так что готовиться надо мне Рыдаю!
5,203
Ответ: Правый привод в сборе Suzuki Liana 2007, 2WD, МКПП
А привод у 2wd и 4wd одинаковые???
У МКПП правые приводы одинаковые (если память не изменяет), отличие только в длине промежуточного вала между коробкой и внутренним шрусоп. А левые приводы разные подлине. А у АКПП наоборот: левые одинаковые, а правые отличаются, но у АКПП нет справа промежуточного вала.
Надеюсь я не ошибся...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
А ни кто не пробовал заварить привод наглухо?
Себе еще привод не поменял и с момента начала проявления симптомов проехал уже 2000, пока езжу дальше, надеюсь не встану до замены детали. ттт
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
я вчера свой привод разбирал,подумал тоже о сварке :D
привод со шрусом все равно выкидывать,почему бы и не попробывать...
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
моя работа - ремонт грузоподъёмных кранов, поэтому из практики скажу, что сварка углеродистых или легированных сталей дело сложное (или невозможное), а шлицевой вал вряд-ли из простой стали сделан (хотя ржавеет интенсивно). Если писать покороче, то я ни разу не видел чтобы такое соединение работало долго.
5,203
Ответ: Про правый привод.
Ну и если подвесной подшипник или внутренний шрус накроется, то уже не заменишь, а просто весь вал на выброс.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Судя по каталогу правого промежуточного вала на АКПП нет, а на механике независимо от привода (полный или нет) он есть.
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
вот это попадос
вчера задолбал меня хруст-стук при переключении передач и езде по неровной дороге-грешил на подушку двигателя или рычаги.рпоехал на сервис-приговорили внутренний правый шрус и промопору(как сам потом выяснил по интернету это промежуточный вал привода коробки передач) я в шоке-а они говоря болезнь это лиан(стисались шлицы на этом валу)Рыдаю! стоимость деталей(опора + шрус) выходила в 25-30 тыс.слава богу никто не отменял разборку-на выходных поеду в королев.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: вот это попадос
На каком пробеге?
странно, что он у Вас вообще полетел, это болезнь лиан 2WD
