МКПП Диски сцепления. В чём разница?
5,456
1,092
Ответ: Диски сцепления. В чём разница?
выдаёт два типа дисков одинакового диаметра, но даметр ступицы разный на одном 19 на другом 20,1.
Дай ссылку на эти данные. Я на www.japancats.ru не нашел таких данных. Вижу там один диск. Подозреваю что диск от рестайла 1,3 подойдет, потому как коробка подходит. Значит первичные валы одинаковые.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Вот диск намбер 1
SACHS 1878 988 601
Дополнительно 190VTE
Профиль ступицы
17x20,1-18N
Число зубцов, шт
Диаметр, мм
190
Вес, кг
0.88
В применяемости есть игнис 4х4
Диск намбер 2
Luk 319 0110 10
Профиль ступицы
17X19,1
Номер технической информации
TSFA
Число зубцов, шт
Диаметр, мм
190
Вес, кг
0.8
Но для диска со ступицей 17X19,1 в применяемости игнис только у luk. В остальных же игниса нет только свифт балено...
5,456
1,092
Нет, ты мне дай ссылку в каталоге www.japancats.ru. "применяемость" это уже в интернет магазине, (JAPANPARTS наверное?). Этой информации верить нельзя. Это мы уже проходили в теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38711
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Нет всё смотрю на екзисте там и заказываю.
Заказал вот этот ADK83104 вроде оно...
5,456
1,092
Это "гланды через Ж..." Сначала находи свою деталь в каталоге, а там уж есть ссылка на экзист. Ошибок не будет.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Ну в экзисте есть такой же каталог с модельками авто, выбираешь и там по картинке выдаёт варианты этого диска. Ну или вообще я по вину искал, тоже самое.
5,456
1,092
Мне каталог выдал один партномер без вариантов. Один номер может быть двух размеров?
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Примерил новый диск всё подходит.
Профиль ступицы 17X19,1
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Подскажите пожалуйста кто плотно работал с Exist -ом. На полноприводный Ignis 2007г. есть комплекты сцепления в сборе, фирмы Exedy. Один комплект там расписан - выжимной, корзина, диск, его номер SZK 2023, цена 7300р. Но есть ещё один с номером SZK 2043 и стоимостью 12500р., про него ничего не написано.
Вопрос: хорошая ли фирма Exedy, может кто ставил?
написано что укреплённый узел, что это значит в Exist?
и в чём разница комплектов?
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Цена меньше, а описание я не нашёл, может логиниться нужно?
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Там цена и срок, даже веса нет. Я вроде помаленьку вникаю. В любом комплекте такого рода содержится выжимной, корзина и диск. По непроверенным данным SZK2023 для 2WD, SZK2043 для 4WD. Например в Диоле сказали что однозначно для моей машины SZK2043. Но у меня остались сомнения, мне кажется что диск, если он диаметром 190 мм, подходит к любому игнису и свифту (главное диаметр, а значит и кол-во зубьев совпадёт). Корзина может отличаться например креплениями, но для неё есть аналог, а для диска аналогов нет для моей машины: венгр 4х4 1.5л 2007г. Наугад, например от Baleno, который должен подходить по моим данным мне покупать страшновато, не те суммы что бы экспериментировать. Вот хорошая ссылка http://www.maxparts.ru/index.php?page=catalog_vitrina.php&model_id=5064&page_no=1
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Если наугад, то диск и от 'зубила' подойдёт. Диаметры внешний и внутренний соответствуют Игнисовским. Кроме этого решающими являются профиль ступицы,диаметр центрирования и число зубцов. А на сайтах много всякого несоответствия. Я когда искал замену диску весь мозг сломал. Не парьтесь, на 4WD с полуторалитровым мотором идёт комплект SZK2043. Видимо начали возить,раз есть цены. Весной,например, цен ещё не было,хотя я пол-инета излазил в поисках.
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Да цены и наличие есть, собираюсь себе купить комплект SZK2043 за 7800, есть в наличии. Причины: несколько раз палил себе до дыма, шум (визг) при выжимании (когда диски сходятся расходяться).
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
По непроверенным данным SZK2023 для 2WD, SZK2043 для 4WD. ]
Данные пока так и остались непроверенные? Через каталог Japancats.ru(по вину и модели).- ссылка на экзист.- SZK2023 есть в списке аналогов(стоит 5 458,06р.) . Но там еще есть для Ignis-2 SZK 2009 (3 888,59р.) и без информации о применяемости SZK 2047 и SZK 2008 (4 160,68р. и 7 434,03р.соответственно). Чешу репу.
И параметры диска - Из комплекта Exedy SZD 043U
Количество зубцов, шт 18 , Внутренний диаметр, мм 132, Диаметр, мм 20.1, Внешний диаметр, мм 190.
Из мгазина maxparts.ru
Диаметр (мм) 191 , Внутренний диаметр 132 , Диаметр центрирования [мм] 19
Число зубцов 18, Профиль ступицы 21.
Т.е. есть небольшие различия, насколько они критичны?
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Купил себе комплект Blue Print через exist.
Корзина - ADK83227N
Диск сц. - ADK83130
Выжимной подш. - ADK83304
Ответили официальные представители в России, да и сам я этот комплект вычислил, только сомневался.
Моё мнение - диск можно любой от Ignis, с корзиной сомнений больше, подшипник точно любой от Ignis.
По поводу Exedy - то что я для себя решил наш комплект для 4Х4
диск SZD059u
корзина SZC553
Выжимной 83048.
Я находил в Москве готовый комплект, но остановился на Blue Print.
Реакции: Бек и Deich
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Еще погонял гугла, вот что нашлось ТУТ - SUZUKI Ignis 1.3 (M13A) (00.07 do ...) - SZK2009 и SUZUKI Ignis 1.5 (M15A) (03.08 do ...) - SZK2043
А SZK2023 получается для SUZUKI Baleno 1.6 (G16B) (99.02 do ...).
Зашел и на официальный сайт EXEDY , там подтвердили - 2023 для Балено, 2009 для Игниса 1.3.
И на Экзисте 09 стоит дешевле 23го, 3 903,89р.против 5 457,95р. Пустячок, а приятно. ))
З.Ы. Хочется поверить рекламе этой фирмы - "...фрикционный материал, позволяющий значительно увеличить срок службы накладок ведомого диска, а, следовательно, и самого сцепления в условиях сверхнагрузок. Снижается возможность "подгорания" поверхности диска и отказа всего узла при частых переключениях передач, "рваном" ритме движения, а также при пробуксовке сцепления..." Ну очень сильно хочется! :D
Но пока, как понимаю, тут никто не пробовал эту Exedy ?
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
...Но пока, как понимаю, тут никто не пробовал эту Exedy ?
Ну значит я первым буду. )) Сегодня поставили SZK2009 , все легло как родное. (Пробег 83860.) Процесс был по полной программе - слив масла из коробки, снятие опоры, коробки, движок на тросе подвесили. Диск был еще где-то живой, до заклепок не дошло, корзина в ауте. Выжимной мне меняли на 30 тык, когда коробку перебирали, соответственно в норме. Но разумеется поменяли все комплектом. Проблема теперь возникла, педаль сцепления как пушинка, а нога уже привыкла давить со всей дури. )) Кстати, это возможно и была причина поломки троса сцепления. При сборке нашелся один баг в механизме переключения передач. На фото узел в сборе и отдельно палец, на нем очень приличная выработка. По мануалу не разобрался, но по логике там должна быть некая втулка на палец. То ли она давно рассыпалась, то ли ее не поставили сервисмены, которые коробку перебирали. Придется что-то придумать, пока совсем не срезало палец.
На japancats.ru нашел эту втулку, 25559-50F00 , и она даже есть за недорого на Экзисте. Но думаю ее быстрее самому сваять. Нет у кого случаем этой детали, чтоб материал-размеры-конструкцию узнать? По хорошему надо бы и палец менять, но на эту железяку(25620-83E00) цена совсем странная.1 632,88р.
fm100
6 Май 2008
Обнинск
Suzuki Ignis 1.5 4WD, 2006
Корзина - ADK83227N
Диск сц. - ADK83130
Как все подошло ??? и пробовал ли кто - комлект SZK2043 ?
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
Suzuki Ignis '04 1,5
Рассказ о комплектах сцепления SZK2009 и SZK2043
Я работаю с запчастями на оптовой фирме.
У меня Ignis 1.5 2wd 2004 года. В июле лягло сцепление.
Комплект SZK2009 у нас был в наличии. Но поскольку оно для 1.3 2wd и 1.3 4wd, то я решил не рисковать и заказал аналог SZK2043 по Luk'у 619308600 (т.к. Luk дешевле Exedy).
Когда моё старое сцепление сняли, я первым делом, вооружившись штангельциркулем, пошёл на склад, чтобы сравнить его с SZK2009.
Я "обнюхал" и обмерил все три компонента (диск, корзину и выжимной). Каково же было моё удевление, когда я понял, что мое старое сцепление и SZK2009 - идентичны. :wideyed:
Вывод: сцепления у рестайленговых Ignis 1.3 2wd, 1.3 4wd, 1.5 2wd и 1.5 4wd одинаковые.
О как бываеть... ;)
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Ответ: Рассказ о комплектах сцепления SZK2009 и SZK2043
... вооружившись штангельциркулем, пошёл на склад, чтобы сравнить его с SZK2009......я понял, что мое старое сцепление и SZK2009 - идентичны.
Непонятно только почему Exedy их разделяет по названию-модели... Чешу репу. Может там молекулярный состав разный, для 4wd, и 1.5 с добавкой метеоритного железа, потому и дороже? :D
З.Ы. Сделал ту втулку из капролона, получился параллелепипед 20х15х10 с дыркой 10 мм, одна сторона чуть впуклая. Передачи стали включаться ощутимо четче, даже закралась мысль, что этой втулки не было с рождения. ))
fm100
6 Май 2008
Обнинск
О как бываеть... ;)
У меня Ignis 1.5 4wd 2006 года.... получается я могу поставить себе комплект SZK2009 .... как то всеравно стремно, почему производители не укзывают мою модель, .... в чем различие...?Чешу репу.
5,456
1,092
У меня Ignis 1.5 2wd 2004 года. В июле лягло сцепление. !
"1,5 2wd сцепление" я считал что такое сочетание возможно только теоретически.
К нам, в Россию такие не привозили. Не ошибаешся?
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Для fm100 - ещё не ставил, всё никак время не могу выбрать.
У меня были подозрения что ВСЁ одинаково (после поисков впечатление такое сложилось), теперь это подтверждается. По поводу разных цен - не удивляет. Запчасти продаются по своим законам. Сам столкнулся на примере задней левой двери. Помяли, хотел поменять, новая левая стоила в 2 раза дороже новой правой, можете посмотреть на exist.ru
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
"1,5 2wd" я считал что такое сочетание возможно только теоретически.
Да, именно 1,5 2wd. И в реале, и по win' у так пробивается (мой Игнис из Франции).
Deich написал(а):
Непонятно только почему Exedy их разделяет по названию-модели... Может там молекулярный состав разный, для 4wd, и 1.5 с добавкой метеоритного железа, потому и дороже?
Для меня этот момент тоже остался не понятен ОЙ Блиииин
Геометрия сцеплений одинаковая (хотя я был уверен, что на 1.5 сцепление усиленное и отличается по геометрии), а вот по составу ничего не скажу, но скорее всего он одинаков.
Получается что Да, можешь.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Одинаковая геометрия совершенно не гарантирует, что и рабочие характеристики комплектов сцепления одинаковые.
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
Согласен.
То что комплект станет, я уверен на 100%.
Но, вполне возможно, что по составу материал фрикционов отличается.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Согласен.
Если бы только это - при равной геометрии могут различаться характеристики демпферов, корзины и т.д.
Jeane
27 Октябрь 2009
мск
1.3ириска 2007
Добрый день! Очень прошу помощи! Вопрос, понимаю, совсем дилетантский, но я не могу никак сама выбрать, какой комплект сцепления выбрать по соотношению цена-качество.
Чем отличаются производители, потому что очень большой разброс цен.
У меня Игнис 2007г., 1,3 механика,передний привод.
Спасибо заранее!
