МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Rok написал(а):
Кто поможет советом по ремонту
Твои вышеописанные симптомы практически схожи с моими, да и в общем со всеми, как умирала короба, не могу рассказать алгоритм снятия и ремонта т.к. сам туда не лазил по причине отсутствия места для ремонта, а главное увереннсти в том что, еслиб я ее сам сдрючил и вкрыл, то смог бы чем-нибудь ей помоч, а поскольку мастаки только за снятие, вскрытие и установку причины без ремонта и з/ч попросили 230$, я решил менять ее целиком, т.к. уже попададал с ней на ремонт и есть предположение, что сменой подшипников, сальников и.т.д в моей уже не обойтись, полюбому была выработка шестерней, валов, их посадочных мест, всякие дисбалансы, короче одним словом не стал из гов.а лепить конфету.
Rok
Рязань
баленка 98г 1,6 ручка 70 ткм
Если б это было периодически я бы не загонялся а тут все работао без шумов и глюков проблем вообще не было с коробкой
а тут при трогании с первой щелчок и вторая не втыкается вообще
но все остальные включаются без проблем так и пришлось до гаража ехать первая потом сразу третья и т.д.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
По симптомам похоже на пластину (срезанные болты). Как добраться я уже писал в другой теме. Повторить не влом. Снимать коробку не нужно, да и времени займет не много.
До пластины добраться проще всего сняв переднее левое колесо. Снял колесо, поставил подпорку под коробку. Откручиваешь подушку вместе с креплением (от лонжерона 2 болта на 14, от коробки 2 болта и 2 гайки на 12(или на 13, точно не помню)). Потом откручиваешь 2 болта на 12 снизу на крышке и остальные на 10 по периметру. Масло с коробки сливать не обязательно, а подставить какую-нибудь подходящую емкость (стечет порядка 20-100 гр. масла). Поддеваешь крышку отверткой, срывая с герметика.
Все, пластина практически навиду.
В основном срезает 3 болта (один в середине и оба по правому краю пластины).
Если болты срезаны, или ослаблены:
Откручиваешь гайку со вторичного вала (головка на 24 и кто-нибудь жмет на тормоз) и снимаешь шестерню.
Снимаешь 2 стопорных кольца (большое с первичного вала и маленькое сверху на вилке). Шестигранником откручиваешь пробку сверху на торце вилки, под ним шарик нужно вытащить (гвоздь+жевачка). И выбиваешь шплинт (тем же гвоздем).
Сдвигаешь вилку (аккуратно) со всем содержимым.
Всё. Пластина как на ладони.
Собираеш в обратной последовательности.
В общем-то на все про все уходит пару часов
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Fanassi, можешь подсказать сколько сальников то в этой гребаной коробке по природе, вот 2 штуки на привода по одному на каждый а еще где есть?
Rok
Рязань
Я тоже подумал о пластине нашел все описания как и что сделать на форуме
но меня немного волнует другой момент
при симптомах (пластина) вторая вылетает
а у меня не втыкается (при попытке подключения слышется хруст как будто шестерни не входят в зацепление)
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Да че гадать, думаю прям точно фиг опредишь, вскрытие покажет, вот представь что валы раком там встали или подшипники развалилились естестно зуб на зуб не попадет
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Еще один - сальник кулисы. Еще в месте стыковки с двигателем вроде тоже есть.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
еще один на первичном валу (за выжимным), полностью снимали и половинили коробку один раз, когда выл подшипник первичного вала. Сальники не меняли за ненадобностью - поэтому вопрос о количестве открытый. Остальные три делал только пластину.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
С пластиной такое тоже было!!!
Rok
Рязань
Сегодня провед эксперимент вывесел одно колесо на домкрате и пробывал включать все передачи вторая включается и даже работает без нагрузки а обратно ставишь машину не втыкается видимо действительно пластина
а где то описана технология снятия и разборки коробки
про пластину все понятно как добраться и что посмотреть
Rok
Рязань
и может у кого найдется схема коробки в целом и разрезе а то в мануале как то плохо все прорисовано не поймешь что и где расположено
Rok
Рязань
в выходные собираюсь разобрать коробку посмотреть
еще вопрос - для чего в коробке установлена пластина которая ломается ? ее функции ? она держит вал или что?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
на нее валы и опираются вроде, болты ее крепления ослабевают она раздрачивается и гнется
Rok
Рязань
Еще вопросик перед выходными
как добраться до пластины и понял
вопрос в следующем - реально не снимая коробку снять и поменять пластину (если срезаны болты) т.е. высверлить болты открутить те что остались и заменить пластину
или все же с дрелью не подобраться и надо снимать всю коробку целиком?????
если снимать то подскажите плиз процедуру - последовательность снятия коробки
не хочется затягивать с ремонтом
Rok
Рязань
и еще вопросик в догонку к Москвичам
реально купить пластину и болты (номера уже выписал) в москве (сам живу в 2 часах ) или надо заказывать в магазине и ждать ???
где и куда в какой магазин в москве лучше обратиться
usha
3,241
предполагаю что найти реально в Кунцево. Но не уверен.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
Снимать коробку не надо, подобраться с дрелью можно и так (если не перфоратор). Про болты писал - подходят от крепления тормозных дисков VW (только немного мягковаты), но если не относишься к гонщикам, то на пару лет (а то и больше) хватит. На своих я и пластину старую оставлял.
Удачного вскрытия...
Rok
Рязань
Какая радость я снова в строю
в субботу возился в гараже с машиной вскрыл лючёк коробки а там .......
вообщем пластина моя держалась на 2 винтах остальные срезало
при помощи керна удалось выкрутить все четыре винта
снял пластину посмотрел никакой деформации не обнаружил
купил на авторынке 4 винта М6 по 1 руб. все закрутил на место
и моя баленка снова стала бегать как и прежде
никаких посторонник звуком все работает мягко и легко.
спасибо всем за нужные советы.
PS С помощью телефона сделал несколько снимков той самой пластины и места где она стоит
кому надо пришлю или выложу
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Зато мне уже все мозги про.. эта короба, поменяли целиком коробу и выжимной, вроде нормальный агрегат достался без нареканий особо, но блин через пару дней погнало масло через сальник привода, поменяли оба, все говорят ща порядок, но на этом боян не закончился, на след день на холодную загремел выжимной, и как оказалось масло продолжает капать, не так интенсивно но блин есть, загнал опять уже не знаю как быть, прост убивает подход мастеров, ну раз ты залез туда ну че трудно глянуть по возможности на все, нет блин будем хоть 20 раз снимать ставить назад эту коробу и устранять тока первопричину, ну а хрена ли, клиент же башляет.
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
Гребаная коробка добралась и до меня...
Самое интересное - мне в субботу ехать на юг...
Блин.....
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Блин.....
Видно, не хотела она на юг ехать. :D Хорошо еще, что не в дороге сдохла.
Rok
Рязань
Блин.....
Попробуй вскрыть лючек коробки
дело пустяшное и времени занимает совсем немного
Rok
Рязань
Вопросик к знающим людям:
после работ по коробке выявил небольшую тенденцию
не могу понять
при переключении со 2 на третью и с третьей на четвертую чувствуется субьективно рывок машины даже при очень плавном переключении передач
что может такое быть
включается все передачи ок сцепление отрегулировал схватывает где то посередине отпуска педали
Ales
Минск
МКПП
Плохо втыкается первая передача при трогании с места. Ничего не гудит не шумит, только что то как бы мешает ее включить. Прихордится сперва включать вторую, а лишь потом нормально входит первая. Масло менял 2000 назад. Что бы это монгло бы быть?
Baleno 1,3 16v, 96.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Re: МКПП
Было такое с предъидущей коробой через раз тож втыкалась, решил вопрос кординально - сменой коробы, а мож кто знает сколько бринчать вжимной может пока полностью не умрет, на холодную гремит, как прогреется все проходит, и чем это вобще черевато.
