МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Вероятность большая что подшипники на подходе.
У меня пела на 5-й передаче, прям вой стоял, заменил все 4 подшипника
когда менял на вторичном валу подшипник осыпался.
Снять подшипники достаточно сложно, даже греть феном пришлось что б снять
хотя с прессом без проблем я думаю
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
подскажите пожалуйста какие болты нужны на пластину т.е. шаг длина и др. а то только код а расшифровки нету
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Не ожидал,но сложилась и моя коробка. Симтомы были такие:последних два года при повороте в частности налево,да и направо тоже, был хруст,похожий на хруст шрусов(по ощущениям их не различить),хруст нарастал...При проверке шрусов,внутренних и наружных ,износа не находил.По этой причине забил на проблему.На днях так влупило в коробке при повороте, что как будто молотком из-за уха кто бьёт по ней, почти не трогается с места,но передачи все включаются отлично,на стоячей машине шумов нет.Завтра полезу туда, посмотрю.Думаю проблема в дифференциале.Звонил на разборку ,б.у 50$ стоит(это 1700руб).
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Айболит, посмотри может и не коробка сложилась а просто вылетел привод из кулака, обычно справа вылетает, хрустит хорошо очень громка все передачи включаются а не едет. Возможно приводу пришел амба, а если повезло то напильником шлицы подправить можно
Айболит
9 Май 2012
.Колёса поддамкративал,на включеной передаче они крутятся с разрывающим стуком в коробке.Сегодня в гараж затянул с диким стуком на гибкой сцепке.Надо было эвакуатор брать если по уму.Может там пока тянул разломал ещё пол коробки. Завтра постараюсь разобрать всё, если успею после работы,самому интересно что там в Балене неубиваемой убилось :)) ,может как всегда выскочило,или открутилось что? :))
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
помогите подобрать подшипники JSAEGC31S00102343
желательно по дешевле на два вала
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
Suzuki Baleno hatch 3d 97', 1300sm
МКПП Течет масло
Всем привет. У меня проблема, над которой я сломал голову!Чешу репу.
Увидел течь масла с левого диффа! Заменил сальник... Все равно течет, можно сказать и ручьем! ну за день небольшая лужица на квадратный дециметр!
Что может быть и чем можно вылечеть? вырывало шаровую - вылетел шрус! После того как все поставил на место больше года ничего нигде не текло!
и воет 5 передача на 80 км в час при ускорение! 85 и пропадает, страшно? или походит еще?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: МКПП Течет масло
если воет 5-ая передача значит подшипник гудит, если соберешься менять то менять надо все 4 подшипника
когда вылетел шрус видимо немного разбило посадочное отверстие вобщем смотреть откуда течь идет.
либо сальнику уже приехал.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
...Увидел течь масла с левого диффа! Заменил сальник... Все равно течет...
У меня хотя и АКПП, но проблема была та же: после замены привода начал сопливить сальник, хотя до этого не текло. Заказал новый, поставил (встал он на удивление легко) - потекло ещё сильнее. причём явно через сальник. Заказал ещё один, поставил (этот был потуже) - больше не течёт.
Оба сальника заказывались как оригинальные, приходили в упаковках с наклейкой "сузуки". Первый, который слабый, был коричневатого цвета, а второй, нормальный - чёрного.
Так что даже при заказе оригинала лотерея присутствует. :-(
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
У меня хотя и АКПП, но проблема была та же: после замены привода начал сопливить сальник, хотя до этого не текло......(
сальник ставил КОРТЕКОвский коричневый, его забивал аккуратно через старыйсальник! вошел с нарягом и лотно ровно сел! но течь не устранилась! самое главное что после вылета шруса масло не текло и кпп не потела=( а потом раз и на тебе!
дело не в резине! проверял... =( да и слышно от коробаса гул
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Noisybal, течь то со стороны сальника?
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
А ты не пробовал прежде чем ставить сальник вкоробку просто одеть его на привод ( может не плотно вставляется ). Один раз я тоже вытаскивая шрус порвал сальник стопорным кольцом (можно и вставляя порвать). И еще один момент , у меня 1.8 ,так вот сальник вставляется крышку а она прикручивается к корпусу, новый сальник я утапливал глубже старого тем самым минимизировав расстояние между сальником и маслоотражательным кольцом на диференциале чтобы масло не скапливалось в этом месте.
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
У меня 1,3. там сальн7ик просто впресоввывается! а может течь масла изза деффекта стопорного кольца быть? ну у меня шрус вырвало с шаровойф, хотя после этого год ничего не текло!
Алексей Григорьев
6 Октябрь 2012
Кострома
Suzuki Baleno 1997
Здравствуйте. Купили сузуки балено 1997 1,6 пробег 138 т. км. Подскажите, пожалуйста, шуршит коробка, выжимаешь сцепление перестает. Грешим на выжимной или на пластину. Что вероятнее?
п.с. не в тему конечно но где можно достать пыльник на фару и клемму на оную?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Алексей Григорьев,
Шуршит 98% что подшипник первичного вала
Пыльник 35179-60G00 ;)
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
но заменить лучше 4 подшипника.
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
Пыльник от оки подходит, а клему... наверное ты имеешь ввиду колодку на лампу? В любом автомагазине цена рублей 50 это совсем максимум у наглых продавцов
Айболит
9 Май 2012
Писал выше про свою проблему... При разборке обнаружил: порвало так называемую пару-вторичный вал,дифференциал,точнее венец(саму шестерню на дифференциале).Всё остальное было целым.Причина поломки-большой люфт подшипников дифференциала. Поменял вал,венец ,подшип ники дифференциала и вторичного вала.Вал и шестерню нашол на разборке в Минске.Человек,который эти коробки делает и разбирает говорит,что проблема этих коробок в слабых подшибниках,особенно шариковых.Желательно,если что беспокоит,их нужно сразу все заменить,включая подшипники дифференциала.Ускоренно убивает эти подшипники раннее переключение передач или езда например при 40км ехать на четвёртой,при 80 ехать на пятой и тд.Коробка то вытянет без проблем,но в этот момент идёт усиленная нагрузка на валы,которая переходит и на подшипники соответственно,затем потшипники разбиваются,начинают люфтить,вырываются у многих шляпы болтов на пластине,при этом начинает убиваться шестерни пятой передачии . Noisybal :" воет 5 передача на 80 км в час при ускорение! 85 и пропадает," Вот вам и ответ на вашт вопрос.
Алексей Григорьев
6 Октябрь 2012
Кострома
Suzuki Baleno 1997
спасибки. значится бум расковыривать, а номеров подшипников ни у кого нема, а то или я криворукий или исче чего, но мануал какими то иероглифами скачался
Алексей Григорьев,
Тебе нужен каталог запчастей и по VIN-коду подберешь запчасти.
ЗДЕСЬ в пункте 4 каталог запчастей 2006 года, на рутреке можно найти и посвежее.
Либо онлайн каталогами воспользоваться.
Алекс Тамбовский
3 Октябрь 2012
Тамбов
Сузуки Балено, 1999, универсал, 4wd
КПП сузуки балено
Плохо включается задняя и иногда третья передача. Автомобиль Сузуки Балено универсал 1,6 4ВД. В чём причина ?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Алекс Тамбовский, 3-я возможно синхронизаторы наелись, но не факт, либо уже подшипники подходят и люфт на вторичном валу. т.к. 3-ая висит на вторичном валу, а задняя цепляет шестерни вторичного вала.
пробег бы узнать у коробки
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
я бы первым делом посмотрел как себя пластина чувствует, все ли болты на месте и все ли они закручены.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
да, конечно отличаются
Алекс Тамбовский
3 Октябрь 2012
Тамбов
у МКПП полноприводных машин те же болячки, что и у переднеприводных ? или есть свои особенности ? у меня машина 4ВД, SY416 type 3, E19. ещё у меня такое ощущение, что сцепление до конца не выжимается. может быть выжимной или корзина на подходе ?
