АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
Михаил 2107
7 Февраль 2016
Suzuki Grand Vitara
Ребята подскажите! Появился какой-то звон между ДВС и АКПП под нагрузкой на холодную! Когда машина прогревается до максимальной температуры звона меньше становится!! Шумит справа сверху, со стороны стартера! что это может быть? СГ пробежала 150 т.км. без претензий и тут на тебе ДЖЕК ПОД!
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ответ: Эксплуатация АКПП
А может его поблагодарить за такое сообщение, а то у него одни нули???????
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ничего вы не понимаете. Это изменения в главу по эксплуатации авто. Просто у автора кодировка слетела. Или перевод с японского не сработал.
Но я расшифровал. Там оказалась картинка.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Подскажите пожалуйста почему уровень масла на неработающем автомобиле выше чем на работающем в АКПП? Нормально ли это и если нет то чем грозит. Коробка работает адекватно.
Уровень масла смотрится на работающем двигателе,он у Вас в норме?Если да,то думаю не стоит забивать себе голову такими вещами ...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Зачем вообще рычаг дергать туда сюда во время поездки? Я в начале включаю D и выключаю этот режим только приехав на место.
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
Сегодня утром завёл машину прогрел, перевёл селектор передач в положение Dрайв а автомобиль стоит на месте на панели приборов горит лампочка нейтрали.
вернул селектор в положение парковка - заглушил , снова завёл загорелась лампочка чек энжин
скинул ненадолго клемму аккумулятора чек погас коробка заработала нормально
мож у кого что то подобное случалось?
Гранд Витара АКПП ФУЛЛ
гарантия кончилась к сожалению
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Господа . граждане , товарищи Давайте попросим закрыть энту тему на..........совсем Может быть тогда много вопросов озвучатся
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Проблемма АКПП мож кто сталкивался?
Ну если акумуль скинул и все заработало скорей всего глюк кампа временный был который после отключения питания сбросился.Главное что все заработало;)
У меня было раз когда старый акум здох утром начял заводить он крутит стартер с натягом и подение напряжения было сильное до таго что стрелки на приборной доске как бешанные запрыгали и лампочки потухли(это так инфа для размышления)
-=VEL=-8998
19 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2007г. 2.0
Случилась беда, перевернулся на Vitarke 2007 г.в. Восстановление практически окончено, но, осталось регулировка АКПП. С коробкой и двигателем кроме замены подушек крепления ничего не делалось. Визуально все провода целые. Стало туго переключение селектор из положения "Р". При включении в положении "D" включается почему-то "D3", т.е. при езде не включается 4 передача. Ну и не включается "L". Грешу на селектор, тросик к нему, хотелось бы узнать как произвести регулировку селектора на переключение передач! Кто чем может отзовитесь. 1 мая перегонять машину 1300 км. не хотелось бы без включения 4 передачи!!!! Как произвести регулировку АКПП на Grand vitare 2007г.????
Игорьян400
19 Ноябрь 2012
СГВ.08 г.в 2.0л,АКП
Ребят подскажите можно ли на АКПП месить разные говна,а то не так давно приобрел СГВ и все мне трындят то что на ней ни как не льзя сьезжать с асфальта.Утверждают что за одну поездку можешь купить новый автомат.
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
хм надо будет посмотреть аккумулятор
я ж авто то б\у взял и совсем недавно :thumbsup:
хотя вродебы авто завелось нормально но всёравно нужно будет проверить
спасибо за информацию к размышлению
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Месите на здоровье ! Раньше на защите повисните, чем что то сломается.
Темы дублировать не надо.
Игорьян400
19 Ноябрь 2012
СГВ.08 г.в 2.0л,АКП
Извиняюсь за одинаковую тему просто только зарегестрировался и осваиваюсь.А почему же меня убеждают что для этого нужно было брать механику,автомат создан не для этого.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
потому что убеждают те, кто на автомате никогда не ездил, но "точно знает, что сломается" :D
а если по делу, то не забывай про понижайку, когда серьезные подъемы, глубокий снег, дергаешь кого застрявшего - и автомат будет жить долго и счастливо.
также обязательно блокируй межосевой диф, когда много пробуксовки (4H Lock) - можно сжечь дифференциал без этого.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Такая же ситуация, только при трогании вперед.Либо с места (например со светофора), либо после торможения перед лежачим полицейским.Немного поддаешь газу оборотов до 2500-3000 и при переключении 1 и 2 передачи(автомат) чувствуется треск под днищем, отдающий на корпус.Есть предположения - месяц назад на сервисе меняли топливный насос, соответственно снимали трубу глушителя и задний кардан, чтобы снять бензобак.Читал здесь на форуме, что при снятии заднего кардана необходимо поставить метки, дабы потом одеть точно так же, а то будет "бить".Возможно это и происходит, т.к. на вряд ли на сервисе заморачивались с метками (сняли и прикрутили назад).Вторая причина - сечет глушитель через прокладку, которую нужно было поменять и которая после 100000 пробега пришла в негодность, но тогда вопрос, почему на скорости при нажатии педали газа такого звука нет.Кто что думает по этому поводу?
Метить кардан не надо т.к он не балансируется вместе с коробкой и мостом.так что это отпадает.Прокладки это конусные мягкие металлоасбестовые кольца.трубы на нврядли это тоже из за этого.
Треск под днищем при разгоне может быть ну например как у меня,из за отгнившей защиты резонатора или катализатора,довольно распостранённая причина,правда очень долго пришлось её искать,поскольку отгнила только с одной стороны и сидела довольно жёстко..
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Да и я не собираюсь на этой машине 10 лет ездить! Думаю выживет коробка.
10 лет никто не собирается, это понятно, однако бывает, что машина начинает капризничать как раз тогда, когда заканчивается гарантия. Надеюсь нас минует чаша сия.
Сам кикдаун беспричинно не жму, однако бывает, что он необходим. Правда не совсем понятен алгоритм его работы. Бывает он
с 4-й скидывает сразу на 2-ю вместо того, чтобы подоткнуть 3-ю. В результате мотор орёт как потерпевший.
NGK
26 Май 2011
599
23
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
извиняюсь за офф
вопрос на засыпку:(коробка МКПП)
забираюсь на высокий бордюр, настолько высокий, что если влажно колеса иногда проскальзывают и не хотят заезжать. Так вот периодически подгорает сцепа (судя по запаху), если не играть сцеплением авто может заглохнуть, вывод забираться на понижайке каждый раз??? или возможны варианты...
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
тебе на яме где нибудь надо попробовать проехать! при чем тебе надо сидеть в яме и слушать что именно щелкает!
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Интересно и странно один раз откатился на подъеме назад на драйве и появился звук в АКПП.Если дело действительно в коробке, то сочувствую.Какие дальнейшие действия?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Конечно на понижайке, она для этого и нужна - помогать,когда машине трудно.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Господа, ни кто не сталкивался с такой проблемой: При включении передачи, толи щелчок, толи удар где то под машиной, только после долгой стоянки не менее 2х часов?Чешу репу.
ssa
15 Январь 2008
538
167
извиняюсь за офф
За 3,5 года эксплуатации Джимника (на ручке) ни разу не доводил сцепление до запаха, а новый хозяин в первую же неделю подпалил сцепление в песке на берегу Невы.
Чем палить сцепление, втыкай понижайку. Это слабое место НСГВ на ручке - сцепление.
Туда просится первая передача пониже, чтобы можно было сцепой не играть, а сама коробка с 6-ю ступенями, чтобы не жужжать на трассе.
Потому и брал автомат на НСГВ. А вот Джимник купил на ручке, проехавшись на автоматном в салоне - 1,3 литра с акпп вообще было все печально по динамике.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Щелчок (удар) при включении передач на АКПП НСГВ 2.4
Господа, ни кто не сталкивался с такой проблемой: При включении передачи, толи щелчок, толи удар где то под машиной, только после долгой стоянки не менее 2х часов?Чешу репу.[
удар после переключения с первой на вторую?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
На автомате В говнах пользуются режимом L или 2 + блокировка дифа+ понижайка . которую надо включать перед засадой . Для тех кто не в теме,штатные колеса в говнах не едут, потому не надо ругать авто за это. Конструктивно Гранд Витара это Нива только с шоссейной подвеской, низким клиренсом.и длинной межклесной базой. Отсюда надо и исходить .Авто достаточно быстро вывешивается на диагоналке на входе или выходе из канавы и бодро виснет в колее в районе раздатки , особенно если там стоит штатная защита.
