АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вопрос по работе АКПП
ааа, ну да ну да, есп у меня нема.
НАсчет 2х тоже надо глянуть, а то утром мне не до лампочек было... меня там в этой грязюке дурачки окружали, надо было сваливать пока не сильно застрял и эти типы в меня не впендюрились пытаясь выбраться
Добавлено через 59 секунд
У него вроде как топовая ньюха :thumbsup:
год Володь, год смотри... есп тока с конца 06 пошли, почти что с седьмого года...
я не в их числе к сожалению
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Коллеги, кто знает, адаптируемая ли АКПП на НСГВ или нет? Если она адаптируемая, то делал ли кто то сброс адаптации до заводских настроек и каков был результат? Можно ли это выполнить без подключения дилерского тестера и ресетинга?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Но тут разговаривал с опытным товарищем и он сказал, что так делать это вредно для коробки
А в чем его опыт заключается? 40 лет за рулем? Или же конкретно специалист по автоматическим трансмиссиям? Ездить на нейтрали невозможно, буксировать нельзя, а если еще и стоять на ней нельзя тогда зачем вообще такой режим?
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
25
Уфа
Нынешняя: Suzuki XL-7 2,7L ,АКПП, силовик передний, экспедиционный багажник,пружины перед от прадика, задние от мерса в 124 кузове, шнорк, колёса 225/75/16 BFG-MT, лебедка Comeup DV-9.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
Сегодня сделал замену масла АКПП , хорошие люди говорят 15-20т нужно делать ч.замену , хотя пишут достаточно 3л , в моем случае стало недостаточно вышло 3,5л , хорошо что купил 4 банки 3317 . Так , что имейте ввиду количество.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Wintt, на 4ЛЛок не смог выехать, а на 4Н выехал. Так получается?
asalikhov, у меня на 2,0 2007г была ЕСП...
Ну вот, Witt все разъяснил
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
тоже щелкает. иногда в пробке начинает раздражать, понимаю что забыл включить радио и проблема решается :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
аха, правильно понял... смешно получилось... точнее не то что не смог выехать, а просто в какойто момент понял что машина буксует без участия колес ))))))))))))))
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Знакомая тема!!)))))))))))))))))
У меня вчера такой же косяк вскрылся..... сначала не понял что произошло.... потом понял что автомат в нейтраль переключается...но прикол в том что ошибку ни какую не выдает джеки чан молчит...
Я грешу на тросик с рычагом переключения передач... потому что переключившись на 3 скорость такого эффекта нет...
Нужно глянуть мануал, может есть регулировка тросика...
Отпишись что диагностика покажет.[DOUBLEPOST=1411970945,1409719999][/DOUBLEPOST]Палыч, ну как???? Разобрался с проблемой?
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
25
Уфа
Да да именно так, тронулась уперлась моя в валунчики и буксанула, но без колес
Поидее РК от АКПП не могла отрубиться, остается только АКПП от движка всёж таки.
smart__
1 Ноябрь 2013
Vladimir, Russia
Suzuki Grand Vitara New 5d 2012
Да, это срабатывает защита от случайного переключения АКПП без удержания на тормозе. Щёлкает, потому что это втягивающее реле)
А звук не такой уж и громкий, надо заметить.
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
25
Уфа
Появилась еще мысль, в связи с тем, что момент при понижайке возрастает почти в 2-а раза на колесах, может всеж-таки японцы подумали о том, чтоб не оборвать привода при таких нагрузках и сделали защиту, выражающуюся в отключении АКПП от движка!? Как вам такая мысль?
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
вроде он, но есть еще на самой коробке, куда трос с селектора подключается...
глюкнет еще раз, буду смотреть...
интересно куда аффтор пропал?)
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
зачем?
Самарский
19 Октябрь 2013
Сузуки
Гул при трогании под нагрузкой, звук меняется при переключении передач и прекращается после 90 км/ч. Коробка переключается без тычков и дерганий, отпускаю газ-звук исчезает. Проверял- это не ступица, не редуктор и не раздатка. Помогите советом! Кто знает или сталкивался????
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
В положении "Р" и при нажатии и отпускании педали тормоза в районе ручки АКПП явно слышны щелчки. НСГВ 2,0 2013 г.в. Перед обращением в сервис хотелось бы узнать что это может быть.
одно могу сказать точно , если щёлкать не будет , то кочергу с паркинга не сдвинеш , а вопрос слышимости вторичен;)
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
При хорошо прогретом авто при переключении AT в режим "R" или "D" и удерживая тормозом слышно шипение и писк из под днища авто со стороны АТ , в режиме "R" немного сильнее , при преключении в "N" или "P" -тишина , если оставить AT в режиме "Р" на 3-4 мин и попытаться вновь получить вышеупомянутые звуки то не получиться, нужно осуществить вновь небольшую поездку 500-1000м , и опять получишь шипение и писк переключив соответствующие положения AT. Уровень АТ в норме , утечек нет . Вопрос - что это за напасть ?
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
Кто-то на НСГВ пользуется этой фичей? Мне не нравится алгоритм ее активации на Витаре
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Зимний режим АКПП
Я не пользовал,надобности не было и так-норм.
А что не нравится в алгоритме?
Вообще-то тема мусолилась и довольно энергично...
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Посмотри уровень масла в коробке,возможно сервисмэны просохатили когда снимали коробку и часть вылилась.и ли не затянули шланги когда ставили коробку на место,пока доехал до дома уровень ушел
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
масло менял тысяч 5 назад везде. контролировал везде неделю назад - отличное. сапун выведен. масло в коробке меняно 5 раз слил-залил в течении 10 тыс. масло в коробке 3309, в трансмиссии ведзде мотуль геар 300 ЛС. повывает со скорости 15 км/ч до 35 примерно
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
Не нравится что со второй далее самому селектор двигать нужно. Обычно делают просто отдельную кнопку типа "HOLD". Тему не видел, если есть ссылочка, буду благодарен. Я наоборот ею активно пользовался, когда нужно машину раскачать либо зарыться грозит.
misha.
17 Март 2016
683
70
Добрый день.
Так если селектор в положение D включить машина едет на трех передачах или нужно довести за положения 3?
Если первое, то попробуй понажимать кнопку A/T Power, может при ударе нечаянно нажал локтем.
это какие локти нужно иметь что бы туда нажать.кнопка вряд ли
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
ну для более точной диагностики вывешивать машину на подьемнике надо, и слушать....
ну а так, все признаки указывают на редуктор....не парься, я уже год езжу как троллейбусе)))) все никак не созрею на замену....
гони в сервис, потом отпишешься
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Зимний режим Акпп??? а это как???
я что то у себя не находил никаких режимов кроме А/Т Повер
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
У АКП с двиглом единая система охлаждения
Вы что то путаете у АКПП обязательно должна быть отдельная система охлаждения . Невозможно сделать так что бы двигатель и АКПП охлаждались от одного радиатора . По любому будет перегрев либо двигателя либо коробки. Двигатель уже гонит антифриз под 70-90 градусов.А тут еще и коробка гонит свою температуру.Один радиатор не справиться . А если вы и говорите что единая система то тогда патрубки должны идти и на АКПП а я что то не видел там таких патрубков.от основного радиатора Конструктивно не возможно сделать единую систему Во первых он будет очень большой и тупо не поместься под капотное пространство . А если и поместиться то он будет стоить босностовных денег. автомобиль не кто не кто не будет покупать . Т.к гран витара направлена на средне статистического покупатель. Т.к люди имеющие возможность купить машину за 2 и более млн. рублей не рассматривают данный автомобиль
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
Сузики его хитро спрятали. Включи двойку на селекторе при нажатой повер и увидишь, как машина начнет тупить при разгоне. Потому что трогается она со второй, а вот дальше нужно РУЧКАМИ включать тройку или Д. Вот это и не нравится, отдельная кнопка лучше. Но зимний режим нужная и полезная вещь, применяйте его когда например заехали в глубокий снег и грозит сесть на мосты. Я раскачиваю машину газом тоже на зимнем режиме. Хотя вообще это для трогания на скользкой дороге.
