АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Щелчок (удар) при включении передач на АКПП НСГВ 2.4
Не, в НСГВ как раз отказались от хабов, постоянный пп. И нечему там щёлкать штатно. Такие звуки обычно от люфта где-либо. Всё подёргать, гайки все протянуть и пропадут может щелчки-стуки-скрипы. Как раз на малопробежных машинах бывает недотянуто как надо и щёлкать начинает вдруг.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
Что скрипит ? может ролики - нет , звук - именно из под расположения коробки .
Олег Банков
26 Май 2014
Пермь
сузуки гранд витара
Все выше перечисленные моменты ушли , выставил уровень в АКПП , проверять его только после непродолжительной поездки !!!!!!! и не менее 5км при прогретом двигателе, иначе покажет норму , а после движения упадет !
а зачем кататься????? масло проверяется на прогретом заведенном! сложности какието))))))
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
;)всем привет! в Вашей ветке впервые. У моего отца GV 2009 года, 2,4 литра - автомат, пробег около 45 тысяч. Около дачи засел в сугробе, буксовал, но выехал. После этого при трогании назад появился удар в трансмиссии. Вчера ездил на диагностику к официалам в АвтоДину-Юг. Посмотрели, послушали, оказывается у него что-то с дифференциалом в раздатке. Случай признали НЕгарантийным, так как, когда застрял в сугробе, не включил блокировку диффа. Итог - некорректное управление автомобилем, приведшее к поломке. За запчасти предварительно объявили 20 тысяч, за работу - 12 тысячБаксы-бакс. Может кто-нибудь знающий подскажет, правда ли это? Что могло сломаться? Какие, возможно, нужны запчасти и где эту поломку лучше устранить (так как случай вне гарантии - официалы отпадают)? Надеюсь на Вашу помощь! Пока ездит так, но что-то его это жутко раздражает!:D
Cvet02
20 Апрель 2016
Сузуки гранд витара 2008г,2.0L.
NSGV 2.0 обороты на нуле а акпп на Dрайве.!? Подскажите пожалуйста что это за поломка? За ранее спасибо!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Не надо было откровенничать с дилером . Съездите к другому дилеру и про сугроб ничего не говорите, авто эксплуатировалось согласно Инструкции, пусть сами думают.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
+100500000
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
совершенно верно сказал Верт...
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Менял методом замещения тасяч 30 назад (года 2 назад).Менял сам в гараже-слил, столько же залил и так 3 раза.Сейчас масло на "вкус и цвет" соответствует норме, даже не темное.Уровень тоже проверял.
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
смешно конечно, но проблема от этого не решилась!
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
А чего смешного.., вы ее показали в другом месте? От того,что машина буксовала ,она сломаться не могла..
Cvet02
20 Апрель 2016
Да едет как надо,а как останавливаешся на сфетофоре обороты падают ниже нуля.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
очень даже могла, даже в мануале написано избегать длительных пробуксовок, нельзя чтобы колеса одной оси буксовали сильно и долго без пробуксовки колес другой оси. даже при прохождении ТО на стенде проверки тормозов, у нас должен быть спец стенд для машин с полным приводом. Тут целая ветка по этой теме была, обычный стенд на 1ну ось нам не годится, так как может выйти из строя диф. Тоже самое и с буксировкой, только на 4х колесах, с 2мя подвешенными нельзя, причина та же выход их строя дифа.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Спорить не буду). Но ТО проходила на обычном стенде...:(
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Сузуки Гранд Витара 2,0 АКПП
Обратил внимание недавно, что при торможении, когда происходитпереключение коробки с 3 на 2 (по ощущениям) происходит ощутимый толчек в акпп Подскажите, это норма или нет.
И еще обратил внимание, что уровень масла в акпп выше нормы (менял 8000 назад у официалов)
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Nattalika, просто совет, посмотрите мануал, там в картинках показано как производить буксировку нельзя, и в следующий раз покажите это мастеру на ТО, что он вам скажет. А в идеале вообще, надо бы спросить про это у дилера. сам на это заморочился...
FSL
4 Июль 2012
Барнаул
GRAND VITARA 2008 2.0 AT
Ответ: Толчки в акпп при торможении
толчок тоже есть, но вот вопрос насколько ощутимо... думаю у всех так
уровень масла желательно привести в норму(откачать).
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
03-72LS если быть конкретнее, тоже поторопился, уже и так разобрались :)
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Под"ТО" я имела ввиду Тех.осмотр... Не думаю ,что там обрадуются моему замечанию)))))
Палыч 038-154
11 Март 2013
NSGV - 2007 г.в.
Всем здравствуйте. Вот и мой безотказный как автомат Калашникова, Витарыч просит уделить ему немного внимания. По сути, во время движения машина как будто переключается на нейтралку. Обороты резко повышаются, после двух перегазовок, опять включается скорость и едем как ни в чем не бывало... Может кто-нибудь чего посоветует? авто 2007 года, пробег 130.000 км, АКПП, масло в норме, по говнам не катается.
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
Может вопрос глупый, но тем не менее. Когда толкаюсь в пробках, то часто, в момент остановки перевожу рычаг АКПП в положение N, чтобы ногу не держать на тормозе. А потом обратно в положение D при нажатой педали тормоза, как и положено. Удобно, потому что положения соседние.
Но тут разговаривал с опытным товарищем и он сказал, что так делать это вредно для коробки - сокращается ресурс. Можно только в положение P переключать.
Так ли это? В мануале этот вопрос не освещён.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
За свои кровные проблему всегда можно решить. Но считаю, если машина гарантийная, надо максимум усилий приложить к тому чтобы случай признали гарантийным. Хотя бы из-за того, что многие дилеры пытаются нас на каждом шагу обмануть. Наш дилер, например, тормозную проверяет на обычном стенде.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Вы меня озадачили с тех.осмотром...Мне в мае проходитьЧешу репу.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Nattalika, съездите к оф., дилеру. и пообщайтесь с мастером по этому вопросу. лично у меня плановое ТО2 в апреле, так я обязательно уточню этот вопрос.
