Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Антена - любимая первая поломка Джима
А я, начитавшись этого сообщения, прикрутил полностью вытянутую антенну к релингу полиэтиленовой стяжкой. :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
А зачем вы ее вообще вытягиваете? Я как с салона задвинул ее на уровень рейлингов(5-10см) так 3 года и не прикасался к ней. Ни в лесу ни в гараже не мешается и прием нормальный даже в нашей глуши, не говоря уже о Москве и подмосковье...
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
В Подмосковье подальше от Москвы качество звука сильно зависит от степени "высунутости" антенны. Иначе только радио-максимум.
ilya@джимник
497
Енот
У меня "активная" Бош с обоими оборванными усами. Т.е. только "кружочек" ловит. В Москве ловит все, чуть подальше - не все... Уже года 4 как не соберусь поменять! %)))
Они ж кстати усы эти отдельно продаются, на случай например замены стекла ;)
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
постоянно езжу с полностью утопленной антеной по Москве и бизлежащей области.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Джимни купил в декабре 2008г. Антену обломил в мае, въезжая в гараж. Тоже пришпандорин к рейлингу.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Видимо в 2006 году машины лучше делали... по Москве, полностью вытянутая антенна, местами, принимает с помехами. А за город я уезжаю очень далеко - там она ни в сложенном ни в вытянутом состоянии пользы не несет
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а я что-то вообще радио в последнее время не слушаю... зае... меня тамошняя тупая и навязчивая реклама...
есть сд-мп3, есть юсб трансмитер...
а радиостанции - лесом...
а антенну, если иногда и выдвигаю, то только на одно колено и то не полностью.
чутья хватает и не обломится.
paseko
26 Ноябрь 2008
Пермь
Jimny, 2008, АКПП
Ответ: Сломал антенну
Напишите поподробнее про "отсоединить провод от магнитолы (или переходника)". Можно ли сделать эту операцию без снятия накладок? Сломал антенну, уже заказал на exist.ru.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На леворуком 2008-го года ничего снимать не надо. Под рулем открываете лючок и справа видите муфту пластиковую (похожа на корпус предохранителя в старой советской электротехнике, только побольше ), висящую на пистоне с хомутом. Шилом разжимаете хомут(он при желании многоразовый) и муфта у вас в руках. Разъединяется путем применения грубой физической силы.
Реакции: 6 человек
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что бы не сломать антену , вытащите её на всю длину , и зафиксируйте на рейлинге.....
зы
правда тогда не быть вам настоящим Джимниводом...
2,123
Спасибо, правда ни на existe ни на detali.ru такого кода нет
Экзист:
Suzuki | Антенна | 39250-81821
Ожидаемый срок, дн. | Цена
198 - 1139,91р.
102 - 1684,87р.
11 - 3 662,49р.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Да не парьтесь - поставьте активную антенну. Будет дешевле и качество значительно лучше. Я поставил себе обычную активную антенну bosch за 500р, ловит там, где старая даже в вытянутом состоянии не брала.
paseko
26 Ноябрь 2008
Пермь
Jimny, 2008, АКПП
Я опечален. Заказанная антенна 39250-82A00 не подошла на джим 2008 г.в. :(.
Если кому-нибудь нужна такая, то о цене договоримся.
Может ли кто-нибудь подсказать правильный каталожный номер, только чтоб наверняка?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Чтоб наверняка нужен vin номер.:whistling:
Добавлено через 4 минуты
39250-82A00 Хм, а откуда вообще такой номер?
Добавлено через 9 минут
Ну, вы блин даете, по базе - это дизельная Сантана :hilarious:
Вот 39250-81A11 левый руль
39250-81A01 - пруль
Без vin'а точнее не скажу
PS На будущее пишите подробно данные машины
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Я теперь тоже настоящий джимнивод, выезжая с мойки сломали антеннуРыдаю!
Джимник новый, из салона, в эксплуатации всего 2 месяца.
Звонила в сервис, сказали, что срок ожидания может составить от 2-х недель до 2-х месяцев, стоимость от 4тысРыдаю!
Вопрос: подскажите, плиз, правильный каталожный номер этой антенны и где её заказывать??
Инфу (vin и все остальное) могу скинуть в личку...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Замена антенны
Чтобы не сломать штатную антенну и не дёргать её туда-сюда каждый раз, нанизал на пластмассовую пимпу антенны резиновую трубку, верхний торец которой замазал чёрным герметиком, внутри – гибкий проводок, примотанный к концу верхнего колена антенны. Делается всё за 10 минут. Гнётся как угодно. При необходимости можно выдвинуть и штатную. В тех местах, где раньше был неуверенный приём на полностью убранную антенну, теперь всё нормально.
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
susuki jimny 2007 г.в 1.3
отламил антену
Всем большой привет!!! На выходных отдыхали у друзей на даче ,джима поставили под навес из виноградной лозы возле дома и при выезде из него задним ходом обломил антену Рыдаю! почти под корень. Подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь альтернатива оригиналу(на екзисте около 1500р.)?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: отламил антену
Молодец!!! Теперь будет хорошее место для проброса кабеля на Си-Би и проводов на люстру 8)))
А для радио прилепи активную на стекло.
А если хочешь искать антенну - пользуйся поиском ;) Ведь ты не думаешь, что ты первый такой 8)
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
Извиняюсь,ввиду глубокого разочарования как то позабыл воспользоваться поиском.
За совет про люстру спасибо,подумаю на этот счет.
И еще ,может быть глупый вопрос,что такое кабель на Си-Би?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
клейте активную на стекло, не в пример лучше штатной.
Я когда магнитолу менял - приклеил, радио ловит теперь везде и не отломать
и дешевле штатной ;)
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
Си-Би - рация это.... кабель от антенны (специальной для рации) к собственно самой рации...
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
прошёл посвящение и стал настоящим джимниводом !!!
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
имхо - хороший повод поставить активную (которая клеится на лобовое стекло)
Кто поконкретней подскажит по активной ???Последние лет 8-9 не заморачивался по активным антенам.
...я про фирму и модель!
g r e e n
655
Сломал антенну так давно и так не заметно, что даже не знал, что ее уже нет :) Случайно обнаружил. Радио в FM диапазоне работает хорошо, а AM я не слушаю, так что может и не надо вам антенны никакой? :)
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
green , это просто ты наверное только по городу ездишь, плюс чувствительность fm тюнера у тебя хорошая - Sony (еще этим богаты и jvc )
за городом будет другая картина.
