Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Тем, кто только купил jimny!
Zook написал(а):
Олег, а за городом она как себя ведет? Прием лучше или хуже, чем на штатную?
Я как-то видел на одном Джиме, что в штатную пластмаску, из которой штатный штырек выдвигается, как-то врезана гибкая антенна, черный такой, пластиковый штырь сантиметров 30-40 длиной. Смотрел в магазина на подобные антенны и никак не мог понять как их крепление врезать в джимниковское...
небыло возможности сравнить, на этом пока не поставил.. в городе ловит и на 5мм огрызок который торчит на месте антены :)
загородом лучше внешняя , но тоже с антенным усилителем, пока незаморачивался особо с этим но ставить буду именно такую
про "таблетку Бош" внтурисалонную писал как менее геморойный вариант получить хорошую антену
вобще прикинул что нужно для полного счастья в качестве антен, если все поставить получится ежик какой-то :)
УКВ радио
TV
УКВ -400-470 mHz рация
CB-рация
GSM для телефона загородом
Wi-Fi для интернет "голден-вифи"
GPS
и это только самое необходимое :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Видел комбинированные антенны - GSM+GPS+Радио. Тогда останется еще 4 :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: про антену. Re:Тем, кто только купил jimny!
Dibaq написал(а):
Москва город большой, но уже тесный! И следую тенденциям гаражи тоже тесные и низкие.
Такой гараж как раз у меня!
При заезде в него задом я обновил машину....
Въехал в гараж отлично! Но видно было то только то, что сзади и по бокам. А то, что вверху мне не видно.
Новая антена стоит 1500 р. а работа по её замене 300-900 р.
Будте осторожны при заезде в гараж.
Или вообще не доставайте антену.
Ты назови, у кого эта антенна осталась? Потом будешь люстру делать, дырка пригодится провод из салона протягивать!
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
УЖАСЦ!!!!
Вот если бы я раньше эту тему прочитал, то может быть ездил бы сейчас с антенной.
Купил джимни 13 апреля, а 20 уже ездил без антенны после посещения подземной парковки супермаркета. ПАРКОВКИ - ЗЛО!!! :()
Т.е. советуете все же повесить на стекло, чем у дилера оригинал просить?
Всем спасибо!
p.s. прячьте свои антенны :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
/// не понял, зачем Вы ее вобще васовываете и так радио работает нормально, а в лесу природу слушать надо, а не музон и трындеж адский!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
+1 Выдвигаем антенну только на трассе далеко от города, когда прием нестабильный становится.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Вчера сдвал назад из-под дерева с выдвинутой антеной и... Так вот стало интересно где это штатные антены Jimny по 1500 тыр???
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
А антенна не складывается?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Еще как складывается :) Забывают, наверное...
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Шутки ради... я месяц ездил и не знал, что антенна выдвгается. Торчало 5 см на приложенные усилия вытянуть - не поддавалась. А недавно машину грел - жену ждал... опять долго собиралась. Дернул антенну посильнее - вышла!!! На следующий день прочел посты про сломанные - засунул обратно - пригодится еще :))) . Стоит пока штатная, японская. Только вот наши станции чпочему-то не ловит... А на новую еще денег нет - расплачиваюсь за Джимку! Вернулась любовь к кассетам ;)
HYP
9 Июль 2007
401
Спасибо, я тоже так думаю... но все же жаль что не ловит
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спроси на рынке адаптер должен быть. Рублей за 200-300 для магнитолы, чтобы наши станции принимать. Мне говорили, правда сам не знаю, не ел.
g r e e n
655
лучше добавить 1700-2000 р и купить хотя б кетайский магнитафон с мп3, европейским FM и ленятйкой (хотя зачем она я так и не проникся).
ЗЫ. Снес антенну за подлицо, вообще ничего не торчит. Красота!
ЗЗЫ. Радива работает в городе, за городом включаю дыск с мп3 или вообще слушаю как симекс гудит. Ууууууууууу. ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Андрей, ты на симексе по городу каждый день катаешься?
g r e e n
655
Сейчас да, вынуждено.
Купил я литье, а один диск оказался кривой настолько, что выпрямлению не подлежал совсем. Ступичную часть восьмеркой загнуло, при визуальном осмотре не выявлялось. Только когда на шиномонтаж приехал.
Дали мне в займы 1 диск, так и ездил, сейчас диск вернуть пришлось и осталось у меня 3 диска =)
Поэтому езжу на массажном пока столике и пугаю народ...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Пожалей колесики-то!
leosuz
1 Июнь 2007
128
Добрый день!
Все никак не посмотрю на схему крепления антенны, которую успел на 20-й день жизни авто сломать. :)
А смотрю на разные авто. У них антенна не убирающаяся. Стоит где-то над задним стеклом. Типа плавник.
На jimny такую реально установить?
Что есть антенна?
Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сломал антенну
Может у кого был сабж, подскажите, какой каталожный номер? У дилера стоит 1800р. Кстати, не понял, как она снимается... 2 самореза открутил на крыше, а там провод не дает вытащить антенну =( Джим рестайлинговый
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Suzuki Jimny Wide 1998,G13B
Ответ: Сломал антенну
Антенны разные (и номера соотв.) для правого и левого руля. Снимается - отсоединить провод от магнитолы (или переходника), открутить 2 самореза и вытянуть наружу всю вместе с проводом
( направлять провод руками снизу торпеды).
39250-82А00 - левый
39250-82А10 - правый
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо, правда ни на existe ни на detali.ru такого кода нет
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Антенна - больное место Джимника.
Нельзя себя считать настоящим Джимниводом, если у тебя не сломана антена :hilarious: (шутка)
Теперь по теме - а зачем тебе ее менять? качество ее оставляет желать лучшего, я например разницы в приеме станций не заметил, что с ней, что без нее, мой совет - засунь обломок обратно для эстетики, а для радио поставь активную антенну.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не, загорродом разница колоссальная, причем если вытащена наполовину и полностью - это как день и ночь. Питерские радиостанции ловятся километров в 100 от города.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
39250-82А00 - левый
тока когда доставать будете, не забудте к кабелю верёвочку изолентой примотать, за которую кабель от новой антенны обратно инсталировать будет, а то я просохатил этот момент и изрядно потрахался, когда назад вставлял кабель.
антенка изумительно подошла от тойоты- спринтера в 90-том кузове, купленна на разборе за 300р
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
действительно нету, а в каталоге есть
тогда в онлайн каталогах самого экзиста есть другие:
39250-81820 ANTENNA ASSY LHD:W/ANTENNA
39250-81810 ANTENNA ASSY RHD:W/ANTENNA
стоят около 1200 руб
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Антена - любимая первая поломка Джима
Давно было, народ плакался о поломках антены, а я менторским тоном рекомендовал в гараж носом заезжать.
Но и на старуху .... .
Короче, выехать задом пришлось. Последствия, как понимаете те же, антене привет.
Что сделал! Вытащил ее, поломанную и вставил обратно верхней частью, а оставшийся конец примотал проводом к релингу. С тех пор забыл про проблему, и работает, и не ломается.
Так и езжу. Хотя внутреннюю активную давно купил, только ставить пока надобности нет.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Ответ: Антена - любимая первая поломка Джима
а я свою продал, так как предварительно поставил вместо неё активную антенну под лобовое стекло, а вместо родной антенны прикрепил разъём для подключения люстры багажника.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
есть бошевская, подходит почти точно. а активная имхо дрянь, особенно за городом при наличии инвертера зарядника телефонного и включенной сибишки
