Включение полного привода. Переключение 2wd 4wd и L
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ответ: Переключение 2wd 4wd и L
Мнительные все какие :)
При езде по заснеженой дороге на ПП после остановки попробовал перейти на L, мигание индикатора и ничего. Повторный запуск двигателя- те же симптомы. Пришлось форсировать участок снежной целины ходом, что явно не по вкусу сцеплению. При этом с режимом 4WD никаких пока проблем не было. Само пройдёт или лечится?:(
Не знаю как на ручной коробке, а на автомате, держим ногу на тормозе и втыкаем заднюю- понижайка включиться.
Кстати на древних жипах надо было задом ехать пару метров, чтоб шестерёнки как надо встали.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Летом проблем не было. Ладно, отойдут морозы- надо попробовать. Но нет уверенности и в разъёме на раздатке, был перепад с оттепели на мороз и снега по колено, может что-то и сконденсировало, низ то весь в снегу.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это не про раздатку - это про выключение хабов.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Два дня постоял в гараже, выехал при -14, всё работает как часики. Единственное- выключение L стало происходить только при выжатом сцеплении, нейтраль значения не имеет. Что было- неясно, но едет и едет... Однако лишний раз убедился, что Джим- парень с характером, может и взбрыкнуть.
Это как раз вполне понятно. На нейтрали вал коробки всё равно "под нагрузкой"- масло "крутится" и вал за собой тащит, а при холодном масле это заметнее....
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
*Это как раз вполне понятно. На нейтрали вал коробки всё равно "под нагрузкой"- масло "крутится" и вал за собой тащит, а при холодном масле это заметнее....*
Сложно сказать, что это может влиять на шестеренки в раздатке- 4wd включен, колеса не крутятся- но факт остается фактом, на морозе сцепление выжимать приходится обязательно, и при включении L, и при выключении.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И не только на морозе...;) Сцепление нужно выжимать в любом случае. На педали сцепления есть такой же выключатель, как и на педали тормоза. Сигнал от него идет на контроллер полного привода. Понижайка включается/выключается только при срабатывании данного датчика(ну еще контролируется, чтобы скорость при этом была не более 5 км/час, но этим уже другой датчик, на раздатке заведует).
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Поддержу темку - у меня вот такой глюк появился:
морозы у нас стоят уже месяц около минус 30, в городе дороги почищены хреново, иногда приходится включать передок. Проблема следующая:
Скорость невелика (от 60 до 30 км/ч), колеса прямо, сцепление выжато - жмем кнопку
4WD - индикатор полного привода помаргивает пару раз (слышны попытки включения - пощелкивания (звук как всегда) - но передок не подключается). На стоячей машине - без вопросов, подрубается все сразу, хабы клацают четко, громко - полный привод и понижайка кстати, включаются на ура.
Если перед светофором катиться ОЧЕНЬ медленно (км/ч 5...10) - то включится полный тоже.
Такое впечатление, что синхронизация в раздатке что-ли какая нарушилась...
Звуков посторонних никаких, защита раздатки стоит огромный лист с нулевого пробега, сам датчик ПП дополнительно еще обработан антикором давно.
Кстати, включенный Полный привод потом на ходу отрубается без вопросов.
Я вот думаю - мне по осени после отпуска меняли ступичники по правой стороне - может смазки нафигачили дохрена в ступичный передний - пока было тепло, смазка мягкая - воздух хорошо проходил, а на морозе все усугубилось?
Я конечно понимаю, что скорее всего это конденсат в трубках или что-то еще, но может есть у кого какие мысли?
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
У нас тоже морозы и те же проблемы с включением полного привода. Только он у меня даже не пытается включить (никаких звуков), моргнёт индикатор и усё.На низкой скорости без проблем включается.
У меня так, когда колёса проскальзывают на скользкой или не очень ровной дороге (газ отпущен естественно).
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
На механике, если верить описанию, алгоритм включения L следующий- при включенном 4wd должны присутствовать показания с датчика сцепления- 'выжато' и датчика скорости на раздатке-'0', тогда при нажатии кнопки L начнет происходить переключение на понижайку в раздатке, которое в течение 5-10с должен зафиксировать установленный датчик L. Если что в этом ряду не сработает- пишите письма. Датчик глючит или масло густое, причин хватает. И почему установлен кнопочный, а не галетный переключатель режимов, как в СГВ- загадка, в поворотном случайно не включишь и последовательности не нарушишь.
Doctor1
4 Январь 2010
Тверь
CHEVROLET TRACKER 2003 г 2000 см 3 TOYOTA SOLARA 2005 г 2400 см 3
Привет!Кто знает с какой max скоростью можно ехать на 4WD АКПП?жесткое включение раздатки.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Новая тема про глюки 4WD, чо бы написать?
Я так понимаю до 100км/ч.
Как-то вообще внимания особого не обращаю как там колёса, но у меня ручка. Сцепление выжал и включил. На пониженную только на месте. Отключал случайно на ходу, пока живы.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
*Кто знает с какой max скоростью можно ехать на 4WD АКПП?*
По 4wd вроде ограничений не прописано, а вот для L на АКПП есть замечание- коробка принудительно переходит в режим 3, а для 3й скорости L есть ограничение- не более 70 км или около того, видимо главное- посматривать на тахометр:).
УАЗ
Машина август 2008, полез разбираться почему у меня не включается полный привод и обнаружил что имеется полное несовпадение с имеющимися у меня схемами и руководствами. Просветите меня по этому поводу и где взять схему устройства.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Новая система управления полным приводом
новая система ? :hilarious:
нету планетарной шестерни , найди правельный мануал
УАЗ
А при чём тут планетарная шестерня, к чему огород из флуда городить. Я разговор завёл про клапаны включения (выключения) хабов.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ах чёрт ..... точно .... извини
в первом сообщении так и написанно " клапана .... хабы "....
каков вопрос таков ответ ! ;)
Добавлено через 5 минут
УАЗ,
хватит флудить и плодить темы
есть темы в этом разделе про кнопочное включение ПП
Удачи !
УАЗ
УАЗ,
Удачи !
Название темы я переписал с заголовка в мануале где описывается работа электромагнитных клапанов подвода вакуума к хабам, так вот у меня ни внешний вид ,ни расположение этих клапанов не соответствуют руководству. Завтра попробую сфотографировать и поместить фото.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я тебе больше скажу...:) У тебя и контроллеры другие, точнее он один и для раздатки и для полного привода... Столкнулся с этим на одном из Джимников volodrem-a...
УАЗ
Всем спасибо, разобрался, нашёл причину, в районе крепления шлангов к мосту у колеса, шланги как ножом оба сразу. Вот теперь думаю неужели от мороза так лопнули.
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Как правильно включать 4вд
Подскажите как правильно подключается полный привод. Сначала рычаг а после кнопку или наоборот ?
На форуме есть поиск, внимательно прочтите ссылку, которую вам бросил в личку.
За создание тем-дублёров буду банить.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Включение полного привода. Переключение 2wd 4wd и L
Что за рычаг? У вас рычаг и кнопка???
Машина какого года? Неплохо кстати в подписи указать.
Допускаю такое если у вас раздатка или панель не родная...
Сергей vl
29 Июль 2011
99 год, механика, рядом с рычагом включения полного привода, есть кнопка при включении которой появляется значок 4вд на панели приборов
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
о.....
да у вас салат в ПП , как и у меня
вопрос - хабы у вас ваккумные ? и ещё вопрос - раздатка у вас от Джима или от Самурая
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сначало с хабами разберёмся
- если вы кнопочку вкл/выкл ( рычаг не трогайте ) , хабы щёлкают ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Сергей vl,
с этим ясно
Какой у вас алгоритм работы рычага раздатки ?
- 1 раз назад 4х4 н , ещё дальше назад - 4х4 лоу
- или 1 раз назад 4х4 н , потом вправо , потом вперёд до конца 4х4 лоу
