Кондиционер
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
может там только сальники полетели
Я тоже думал, что сальники. Но оказалось, что там под гайкой 2 поперечных пореза и нужно менять или ремонтировать именно длинную трубу( уходящую вверх под капот)
Судя по каталогу, короткая трубка идёт только с сальником на стыке с радиатором. Сальник под гайкой идёт в комплекте с длинной трубой либо заказывается отдельно 95891-50g00
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
значит не нижняя трубка сопливит а длинная труба уходящая вверх,там у меня закрыта и я не вижу дальше трубку.В сервис то я обращаться буду просто заранее до выходных хотел трубку нижнюю взять а тут вона как,ошибиться мог и деньги на ветер бросить.user1975 а вы где ремонтировали(меняли) свою трубку и во сколько обошлось?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если у Вас течь из-под гайки, расположенной на трубе снизу в бампере, то это скорее всего именно длинная труба 95731-54g30, которая начинается от этой гайки(гайка висит на этой длинной трубе) и идёт далее вбок и вверх под капот. Стоимость этой трубы ок. 3500 р если повезёт. Шланг будет стоить ок. 3000р, может дешевле и шланг можно провести сразу от радиатора конд-ра, т.е. вместо длинной и короткой труб сделать один шланг, плюс заправка конд-ра. Итого не менее 4000р. У себя ещё не ремонтировал, т.к. езжу редко и забываю, да и денег лишних нет.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
спасибо,на выходных в сервис потом отпишусь
Gusev
8 Октябрь 2012
Daewoo Matiiz, Suzuki Liana 4x4 AT
Други, хочу поделиться опытом самостоятельной замены радиатора(конденсатора) кондиционера.
Liana седан 4x4 2004года, не работал кондей - система пуста + приговорили радиатор
Оригинальный 95310-54G12 - дорого
Как кривую замену нашел PXNCM004 от PartsMall, но по приятной цене ~4ooo руб. Взял на свой страх и риск, договорившись с продавцом о возврате если окажется что радиатор совсем не похож на оригинал. Отличия есть(конструкция осушителя, крепления) но не существенные.
Купил новые уплотнительные кольца и болты:
95891-50G00 - кольцо малого диаметра(для нижнего отверстия радиатора и для трубки)
95895-50G00 - кольцо большого диаметра для верхнего отверстия радиатора
01550-0620A - болт 2шт
Заодно купил и новую трубку(именно она, в итоге, и оказалась виновницей)
Дальше все просто - снимаем бампер и кронштейн замка капота, верхние крепления радиатора.
Если система пуста - откручиваем трубки и вынимаем радиатор через низ. Если нет - можно опустошить, стравив потихоньку фреон через заправочный клапан.
Ставим новый радиатор через низ. При этом несъемные верхние крепления будут мешаться - я их просто чуть-чуть отогнул.
Прикручиваем трубки и собираем все в обратном порядке. Зправляем.
Ура кондей заработал, только тарахтит компрессор - посоветовали менять, но это другая история...
ПС может кто подскажет где можно компрессор подешевле купить?
Фото:
5,206
Лучше не включать тарахтящий компрессор! Налетит стружки много в систему, придется потом все промывать.
компрессор у меня будет вероятно через пару недель б/у (ожидаю очередную машинку в разбор), но пока ничего не могу обещать. Можно новый заказать, но очень дорого - 22.000 руб. (неоригинал, Германия, срок постакки - 3-4 дня).
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня такого змеевика нет и не вижу нижней трубки.Трубку нижнюю в эксизте заказал 1345 руб.,когда в сервисе меняли подшипник сказали что замена трубки 3000 руб.
5,206
Как я понимаю, это змеевик для АКПП. Видать радиатор двигателя поставили от МКПП, поэтому змеевик на такой заменили.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос-- Редко -да -Метко при включении кондиционера меньше секунды происходит типа писка или скрипа(неясно или это от ремня или же от подшипника компрессора.Что это можит быть? Ремень натянут как положенно, разве что он в мелких трещинках, прошёл на нём 40,000 км
5,206
Два варианта: проскальзывает ремень при включени муфты (что скорее всего), второе - сама муфта при включении пищит.
Проверь натяжку ремня и подтяни его
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
подшипник сперва гудит потом трещит а опосля разлетается
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Проверь ремень, подтяни, а ежели давно не менял - поменяй
Менял его 40,000 км назад. Правда он в трещинках. По мануалу меняют раз 90,000 км. Как бы рано его менять,стоит оригинал
Gusev
8 Октябрь 2012
ИМХО если ремень в трещинках, то стоит его заменить. Стоит он дешево и дешево меняется.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
На счет замены трубки съездил на Фризер.ру,дорого просят 6500,снять бампер и поменять трубку 3500,заправка фреоном.В разные сервисы обращался,как посмотрят сразу же вздохи что тут надо бампер снимать и из-за этого дорого.Я сам не разу не снимал бампер что там какие то сложности?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Не понимаю, что это так смущает сервис-мэнов. Сам я не снимал, не было необходимости, но обращался пару лет назад по Каско по замене бампера. Приехал в сервис, ну по вопросу наличия скрытых повреждений и т.д. Так вот, двое человек под крыльями, снизу, спереди болты открутили, сдернули бампер, сфоткали и назад все поставили, 10 минут и ключи у меня. Я за ними через ограждение с площадки сверху наблюдал.
А это как если бы вы приехали на замену тормозных колодок, а вам:
да тут гемору столько, надо колеса снимать, суппорта откручивать, цена в два раза выше. :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Cогласен, но проходив на ремне именно от кондея около 20,000 км он снова покрываеться трещинками. Ставил в сервисе оригинал, мастер сказал трескаеться быстрее ремень кондиционера быстрее чем от генератора потому как, он стоит не ровно ,а как бы змейкой . .
Говорит ,что эти трещинки не на самом ремне, а только на неармированных резиновых выпуклых дорожках, а они не несут никакой растягивающей нагрузки - они нужны только для сцепления со шкивом.
В мануале рекомендуют под замену в 90,000 км
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Снять бампер и заменить трубку в Москве 3000-3500,я нашел где за 3000.Сервисмены считают себя незаменимыми,когда приехал менять ступичный подшипник,сказали подождать полчаса,в других местах по 2-3 часа ждут и типа никуда не денешься.Да и за работу взяли 1800,подшипник 1700.Слесарям обычно платят 30-40% так что за полчаса 600-700 руб. нехило дерут,придется и на свои услуги сантехника тарифы поднимать.Кто на что учился.
Поехал в сервис менять трубку,себя они в Москве высоко ценят,есть сайт,прием по записи,только Сузуки и Субару,а мастера криворукие.Начали откручивать трубку и сломали резьбу,и это на алюмении,типа такое бывает.Нижнюю трубку я сам привозил,а теперь нужна вертикальная и она у них есть за пять тысяч с лишним и работа пять с половиной тыщ.Ну я отказался от этой трубки,поругался что если не откручивается трубка то не надо его ломать.Но и за эту работу заставили заплатить 1300 рублей,машину на подъемнике подняли трубку пробовали открутить,пропуск не дают пока не заплатишь.Поехал на Профсоюзную 63,там за час поменяли все на шланг за 5500.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
5500 вместе с фреоном и маслом, т.е. "под ключ" ?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
да,вся работа,заправка с диагностикой,гарантия до конца сезона
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Шланг где то метр с лишним,одно соединение внизу и другое наверху за фарой,там крепление трубки идет.Снимали обе трубки для проверки сальников,в одном месте показали и поменяли сальник.Сам когда то работал сварщиком и я помню кислородные шланги работавшие под давлением 150 атмосфер,эти намного качественней и перетереться там негде.Осмотрел старую трубку,прямо внизу посередине идет трещина,не сплошная а по 2-3 см.И такая болезнь у многих машин с такими трубками,он там под давлением порошком клеит,при мне 3 человека подходили с трубками и всем по ходу дела сделал,профессионал,без суеты работает.
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
Подскажите возможно ли заменить подшипник шкива компрессора. Если да, то можно инструкцию и физические данные подшипника. Спасибо)
5,206
В каталогах нет ни инструкций по этому поводу, ни каталожных номеров подшипника, ни размеров тем более. Если толко кто-то такое уже проделывал, подбирая аналогичный подшипник, только в таком случае вам кто-то сможет такую инфомацию предоставить. В каталоге есть только номер для замены муфты: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...=278&pagetitle=AIR+CONDITIONER+(LHD:GASOLINE)
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Спасибо.Цена вот только на муфту нечеловеческая совсем...Ладно, надо разобрать и подумать может это и ролик натяжной пищит, но звук как бы от компрессора как бы металлический писк
